• 九阳C22-L2电磁炉功率不够的技改(图)
    接修一台九阳C22-L2电磁炉,测试了一下,其电流最大只有7A,焊接锰铜丝没有排除问题,查了一下,是通病,估计是程序或者锰铜丝阻值变化的问题,参考了一下同行的处理方法,觉得在印刷线路板上开口加100欧电阻,最简单方便,功率可以达到...
    蓝雨飞扬   2020-02-27
  • 一台触摸式苏泊尔电磁炉不开机的故障检修
    接修一台触屏式苏泊尔电磁炉,故障表现为插电有声音,开关指示灯忽明忽喑,感觉是5V电压不稳,于是拆开电磁炉测7805输出为2.5V,输入为4.5V,电压严重不够,把整流二极管,电容补焊,通电测7805输入为7.5v输出为5V,按开...
    寅丰制冷   2020-02-27
  • 微波炉按启动键无响应且不工作的原因
    一用户送来以他微波炉,说按起动键不工作,我通电试了一下,的确真是不启动,于是网购了键板,更换后故障还是一样;这时才打开门一看原来门钩坏了。所以提醒各位,微波炉的门开关未起效果时,其它功能键正常,但是会导致“启动”键不起动,遇到这...
    2996537611   2020-02-27
  • 桥堆故障引起的火锅电磁炉显示E2代码
    接修一台火锅电磁炉,是一台圆形3500W的,首先插入维修部专用的防短路插座,放锅通电试机,灯泡瞬间很亮,说明已进入了加热过程,关掉保护再开机,没有检锅声,立马显示故障代码E2。 &nbs...
    tanjindian   2020-02-27
  • 中山产奔腾电磁炉显示E0故障的检修
    接修一台广东省中山市产的奔腾电磁炉,故障表现为通电后显示E0故障,不捡锅,也不加热,拆开机器经过测试是339旁R16电阻(1M)损坏引起的,更换之后,故障修复。这个电阻由于体积小在检修的时候容易被忽略;各位同行维修的时候需要注意。...
    二表人才   2020-02-25
  • 奔腾C21-PG11电磁炉整机不通电的维修
    接修一台povos奔腾C21-PG11电磁炉(电压220V/50HZ 额定2100W),故障表现是整机不通电,用户说之前被别人修过,用不了多长时间又坏了,这此是第二次修机,先拆看看。拆机发现保险管被拆除,被上个维修师傅用温度不够的电烙...
    wangliling   2020-02-25
  • 解决电磁炉风扇电压偏低转速慢的办法(图)
    维修的时候经常遇到电磁炉风扇电压偏低,导致散热不良主。查遍所有元件都正常,就是电压偏低短接驱动管那是下策,加一级放大太麻烦,经过试验,加一个电容可以解决这一问题,具体请看下面的电路图。 ...
    wgjjdwx   2020-02-25
  • 美的电磁炉间歇性加热不报警的通病维修
    一客户说他家里有一台美的电磁炉有故障,上门试机发现故障现象是加热一下,就停一下。拿回维修部,拆开一看,感觉主板还是挺新的,加焊了一下康钢丝,还有IGBT、桥堆,再试机,用上我平时用的检测功率小工具(如下图所示),发现用它来烧水,功率从1500W一下...
    wtow   2020-02-25
  • 格兰仕G70F23CN2P-BM1(S0)面板不亮灯且无法操作
    一台格兰仕G70F23CN2P-BM1(S0)微波炉,故障表现是通电后薄膜开关面板不亮灯、无法操作。拆开控制板直观检查,MAIN的继电器常开端打火严重,板子上有熏黑的痕迹。换了个型号为JD2-1A的继电器,试着通电,故障现象没有...
    浮生梦   2020-02-25
  • 松下NN-DS581M变频微波炉不加热的检修
    前几天一顾客送过来松下变频微波炉说通电不加热,说这是高档微波炉,三千多点买的,用了好多年了。我说现在也不确定啥问题,要修理一周左右,包工料350元,留个手机号,修好通知您。通电,各种操作显示屏正常显示,但是设定好加热时间,按启动键,炉...
    鼓屏山人   2020-02-25
  • 美的C21-2145E电磁炉火力很小的故障检修
    接修一台美的C21-2145E电磁炉,故障是感觉功率上不去,加热慢,火力很小,测试电流约4A左右,经过仔细排查出问题是康铜丝虚焊了,重新补焊后故障修复,加热正常如初。 ...
    xmlxl4351   2020-02-25
  • 格兰仕变频微波炉显示E0故障代码的检修
    接修一台格兰仕变频微波炉,故障现象是工作5秒E0代码,经过仔细排查,最后确定是电脑板故障;检查发现电脑板上的143TM偏置晶体管损坏,更换后故障修复,机器恢复正常。 ...
    春龙   2020-02-25
  • 美的C21-SU219-8电磁炉不加热且不报警的检修
    接修一台美的C21-SU219-8电磁炉,客户诉说故障是由于进水后使用造成通电后一阵噼啪后,就没有任何反应的故障,打开检查发现由于进水时间长了,线路板腐蚀严重,检查发现供电电阻30欧2w的电阻烧断,线路打火部分清理干净后通电,1...
    千佛手1155   2020-02-24
  • 微波炉磁控管换插座的过程(图)
    接修一台用户拿来的微波炉,拆开机器检查磁控管坏了,刚好维修部里面的磁控管用完,用户着急用,只好检查一下,是插座漏电,一换一下,用锡焊怕返修,只好用气焊焊一下,具体看下图。 ...
    阿链QQ   2020-02-24
  • 奔腾电磁炉开机显示E0故障代码的特殊故障
    接修一台奔腾电磁炉,用户说这台电磁炉虽然买了两年,但是只用了几次,成色属于全新。拆开后发现里面的主板和部件确实和新机一样干净,按照E0报错的常规进行检查,无任何结果,后来剪断数码显示管上面的第二脚后,一切正常,故障修复。此次故障是...
    湖上居士   2020-02-24
  • 商用电磁炉开机无显示的故障检修
    接修一饭店客户打来电话通知说他们店里有一台商用电磁炉坏了,于是上门维修;开机无显示,拆开发现此机器的副电源、电脑版和高压谐振都装在一个“黑匣子”里面,随后将”黑匣子”拆下来拿回店里维修,经过测量副电源一个桥堆和一个电阻损坏,更换...
    jzsksjqc   2020-02-24
  • 九阳JYCD-21FS37触摸板失灵的检修
    九阳电磁炉里面的触摸板型号是JYCD-21FS37,故障是开关键直接触摸弹簧可以使用,其他键盖上面板,有的会灵,有的和开关键一样。而且文火或爆炒开启时,其他键失灵。这个板子是第二代触摸型式,只比第一代少了个自激振荡器,自激振荡器给集成在MCU...
    广州佳波   2020-02-24
  • 九阳JYC-21CS51电磁炉显示E0故障检修思路
    接修一台九阳JYC-21CS51电磁炉,故障是开机按加热功能键,显示“E0”,不加热,但风扇转,据此知道是内部电路问题。此电磁看电路图(九阳JYC-21CS51电磁炉主板电路图下载),如下图所示。 &n...
    周万寿   2020-02-24
  • 美的MC-SF2012电磁炉不检锅不报警的故障检修
    接修一台美的MC-SF2012电磁炉,故障表现为不检锅不报警;拆开机器,各电压、大电容、驱动管、同步电阻、电流检测都查了,立板上的元件在路测没问题。最后查到是下图标注中的胶下的R39 2K贴片变值导致,更换后正常了,机器修复。 ...
    俺是东北人   2020-02-24
  • 杂牌“惜爱”牌电磁炉显示E9故障的检修
    接修一台杂牌电磁炉,品牌叫“惜爱”,功率是3500瓦的,故障现象是显示E9;拆开机器,测三电压正常,大电阻正常,传感器正常,没有发现异常,找到同样的电磁炉,把20脚IC对换,故障机还是E9,又对比20脚IC电压一样,维修陷入僵局...
    莫义央   2020-02-24
