• 金灶V6电热茶艺炉通电无反应的故障检修
    接修一台金灶V6电热茶艺炉,故障现象为无电源显示不工作;拆下外壳,测电源保险丝正常,318V整流电压正常,开关电源11.8V无输出,断电后318V滤波电压很快下降,放电后测量开关电源输出端有短路,拆下肖特基整流管SB1100测量已击穿短路,测1...
    和兴号   2020-02-24
  • 格兰仕CH2122F电磁炉显示E0的故障排除思路
    格兰仕CH2122F电磁炉显示E0故障,代表的是内部电路出现故障。可以按照以下重点检查思路去排查: 1、线盘锅底检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏; 2、主板底部某焊点虚焊; 3、300V滤波电容不良,造成主电压过低而使同步电路...
    lipeter801   2020-02-24
  • 九阳JYC-15BZ电磁炉显示E2故障维修
    接修一台九阳电磁炉,机器的型号是JYC-15BZ,故障表现是开机就显示E2,如果按住按键不松开能工作,但是不能调节功率大小。拆开机器,检查发现市电输入部分全波整流后的一端接了个820k电阻,此电阻通过部分元件接到了LM339某个比...
    铁锋平安   2020-02-23
  • 松下微波炉显示8888的故障原因
    接修一台松下微波炉,刚开始是薄膜按键不灵,更换换完按键以后它显示8888。查来查去,百思不得其解。后来查到它的温度传感器接地需要铁片连接,铁片没有上紧的话就出现8888。原来是我前面的一个粗心大意,修完安装的时候有一个接地的螺丝没...
    ghz198209   2020-02-23
  • 美的C21-RT2102电磁炉无法开机的故障检修
    接修一台美的C21-RT2102电磁炉,故障是触摸键不开机,插电嘀一声灯全亮,稍后熄,但就是触摸键不开机,换掉生锈的弹簧开机键一样,测显示板供电5v也正常,Q7和Q2,Q1和Q8看起来象是三极管,实测是双二极管,发现开机键所接的...
    xwsy   2020-02-22
  • 美的C21-SH2131电磁炉不加热且不报警的检修
    接修一台美的C21-SH2131电磁炉,故障表现为不报警不加热,拆开机器,检查电源300V、18V、5V均正常。有同行说是339集成块下有污垢,看此机也是比较脏,于是撤下339块清理板子后试机,但是故障还在,后来查339块8、9...
    laowang456   2020-02-22
  • 美的EG720FF1-NR微波炉不加热的故障检修
    接修一台美的EG720FF1-NR微波炉,故障是上电按启动键,只见面板时间在走动,却不见风机转,里面灯泡也不亮,更看不到机器工作的电流,说明升压变压器也没得电而罢工。按面板各功能键,都正常,而里面的机械都没反应了。拆盖,测量风机阻值正常...
    杨冬林   2020-02-22
  • 格兰仕微波炉不通电的故障维修
    一用户拿来一台格兰仕微波炉来我维修部,故障表现为通电不加热,要求维修。拆开机器,检查发现是磁控管不良,更换一个新的磁控管后故障排除,这个故障比较简单。 ...
    江南快车   2020-02-22
  • 肖特XT-20电磁炉显示E1不加热故障报警的检修
    接修一台2004年出厂的肖特XT-20电磁炉,用户称此机虽然年份长,但并未长时间使用。因购买后不久即不好用,随放在家里多年未动。直到最近清理卫生才重新拿出来,当得知我维修电磁炉后,抱着试试看的心理拿来让看看能不能修。 ...
    家电维修精灵   2020-02-22
  • 美的微波炉采用EGXCCA4-01-K(NEX)主板不通电的通病
    美的微波炉电脑板选用EGXCCA4-01-K(NEX)的微波炉不通电故障本人已经修了约10几台,均是这方面原因,日常损件有IC1-3700Z 、Q1-EU13003E 、R9-510欧 、Z1-8.2V 、D5-IN4148 、R...
    鄂州刘凛   2020-02-22
  • 美的MC-SH2120电磁炉烧不开水的故障检修
    接修一台美的MC-SH2102电磁炉,故障表现为烧不开水维修,拆开机器,三个电容经查没问题,康铜丝补焊,电阻经查没问题,三电压正常,开机没问题,二极管经查没问题,以上都查过没问题。换501电位器,上机测试水烧开修好。这台机器采用的...
    lee630x   2020-02-22
  • 长城触摸型电磁炉通电后无反应的故障维修
    维修一台长城牌触摸电磁炉,故障表现为通电无反应,拆机检查,看机器年代较为久远,主板上印的日期是05年6月,不过以前的产品质量还是很不错的,电路板还挺新的,测5V、18V无电压。此机以前修过一次,是副电源坏了,换了个模块,原电源芯...
    1256198999   2020-02-20
  • 半球电磁炉显示E5故障代码的检修
    接修一台杂牌机半球电磁炉,故障表现是开机通电10分钟后显示E5的故障,怀疑IGBT过热导致,风扇也正常,断开IGBT的二极管显示E6开路,短接二极管直接显示E5,看来就是二极管过热保护了,过热的原因应该是风扇接触不良,电流大,仔细...
    官修qq   2020-02-20
  • 格兰仕CH1926电磁炉不加热的故障维修
    接修一台格兰仕电磁炉,型号是CH1926,故障表现为一开机就滴滴报警不加热,用以往的维修经验检查一遍了后还是没解决,最后查到是一个贴片电阻(472)变质了导致的(具体看下图红圈标注的区域),用普通电阻换上后,试机一切正常,特发此文...
    huangshifu998   2020-02-20
  • 美的C21-RK2106电磁炉通电不加热的故障维修
    收了一台美的电磁炉,拿回来的时候通电测试面板显示灯正常、风扇正常,不报警,无故障码,就是不加热。仔细想了想,既然风扇正常旋转、面板显示也正常,说明18v和5v供电正常。拆开通电测试300v供电也正常。断电测试501可调电阻两脚阻值无穷大。更换...
    萨德彪   2020-02-20
  • 奔腾C21-PG12电磁炉不通电的故障维修
    接修一台奔腾C21-PG12电磁炉,这台机器出厂时间为2011年,主电路板芯片用的是CKM002,电源芯片为AP8012,无电流互感器,无LM339。该机最初故障表现为不通电。拆机检查保险管已熔断。更换保险后,查滤波电容、整流桥、...
    家电维修精灵   2020-02-20
  • 虎牌电磁煲不通电的通病故障维修
    接修一台100V纯进口虎牌电磁煲,此机器故障是不通电;拆机检查,功率管击穿,保险击穿,测量各基本电压正常,于是直接装上H20R1203和保险,通电启动,瞬间启动电流正常,取出内锅去装水准备试机,结果放锅进去一瞬间这听...
    tanjindian   2020-02-20
  • 格兰仕G80F23CN3XL-R6(R8)微波炉不加热的故障检修
    一客户送来一台格兰仕G80F23CN3XL-R6(R8)微波炉,说此微波炉不加热,通电试机操作按键显示各项都正常唯独不加热,测磁控管灯丝无电压,高压保险管是正常的未爆,随后测高压变压器初级无220V,拆主板发现已被别的师傅维修过。...
    恒达电子科技   2020-02-20
  • 格兰仕电磁炉加热慢电流小的故障检修
    接修一台格兰仕电磁炉,这台电磁炉的故障是加热很慢。通电测试,工作时电流1A多 按键调整指示灯正常,初步开始盲修,检查几个同步大电阻并替换都没有问题,18V正常,更换358电流取样无效,更换339无效,测量PWM控制电压才1V不到,...
    霍大善人   2020-02-20
  • 美的EG823LC2-NA微波炉通电无显示故障维修
    接修一台美的EG823LC2-NA微波炉,故障表现是无显示。拆开机器,经查E100电容4.7uF/400V有电,E101的没电,开关芯片LNK364PN之后12V/5V无直流电压跟换L101绕线电阻22.2K(原阻值开路)。更换之...
    侯森   2020-02-20
