• 苏泊尔CFXB40HC3-120电饭煲通电不显示故障维修
    接修一台苏泊尔CFXB40HC3-12电磁电饭煲,客户诉说之前显示乱跳,有时还E6,插上电有火花闪,证明里面通电的;拆开检查有供电到显示板,估计是晶振问题,用尖刀刮掉覆盖晶振的胶之后试机正常,用玻璃胶涂上收工。这个故障是苏泊尔电磁...
    710428   2020-02-20
  • 美的C21-SN216D电磁炉不加热故障维修
    接修一台美的C21-SN216D电磁炉,故障现象是通电有检锅声,但是不加热,拆开机器,检查所有大电阻后,发现是下图红圈标注的820K电阻开路导致的故障,更换后故障修复,机器正常。 ...
    小林子家电维修   2020-02-19
  • 九阳C22-L3电磁炉个别按键失灵的修复
    接修一台九阳牌C22-L3电磁炉,故障现象是有两个按键不灵,有时按下去没有反应,此电磁炉的按键是触摸弹簧,清理电路板和面板还是无效,于是我就在该弹簧上加了一片锡箔纸,夹在第一圈和第二圈之间,结果按键恢复正常。 ...
    荣信友   2020-02-19
  • 九阳JYCP-21DB2-B电磁炉加热几秒后提示E0故障
    接修一台九阳JYCP-21DB2-B电磁炉,故障现象是加热几秒钟后报警E0,有时候开机,选择双环大火,有时候能加热几秒钟报警E0,选择内环小火,直接报警E0;选择加热后,能听到继电器很快吸合断开的吸合声,但是就是不加热,然后就报警E0。 ...
    69674029   2020-02-19
  • 格兰仕G90F25CSLVⅢ-C2(G0)微波炉开机6秒显示E1
    接修一台格兰仕G90F25CSLVⅢ-C2(G0)微波炉,此机器开机启动后6秒显示E1,查阅了一下网上资料,众说纷纭,有的说磁控管坏,有的说变频板坏,按照先简后繁的维修原则,找了一个普通松下磁控管装上去,试机10分钟...
    tanjindian   2020-02-19
  • 格兰仕G70F20CN1L-DG(S0)微波炉工作20秒后出现END
    接修一台格兰仕G70F20CN1L-DG(S0)微波炉,故障现象是不加热,开机有微波震动声,风扇运行正常,按键触摸正常,光波杀菌正常,按了其他功能如“蒸排骨”有变压器工作的震动声,但不加热。开机约20秒后提示“END”后停止工作。...
    xwt_123321   2020-02-18
  • 美的MC-IH-M02-B2电磁炉一直在检锅不加热
    接修一台美的MC-IH-M02-B2电磁炉,这台电磁炉的主板的白色老式的,首先打开保护开关插座,开机,不通电,拆开面板测量,保险完好,桥堆完好,IGBT也是好的,后来发现辅助电源,限流电阻炸坏,后续VIR12A也坏了,更换后,测量电压1...
    wtow   2020-02-18
  • 美的C20-SK2002电磁炉进水后不工作故障的检修
    接修一台美的C20-SK2002电磁炉,客户诉说在炒菜的时候不小心给电磁炉进水了。拆开电磁炉,测量IGBT已击穿,再测贴片原件Q1、Q2、Q3、DW3击穿,逐个代换以上5个原件,外加保险丝后试机正常,机器修复。 ...
    源泉海尔专卖店   2020-02-18
  • 苏泊尔C21S50微波炉不加热的故障维修
    接修一台苏泊尔C21S50微波炉,客户诉说好久没用了,通电试机,显示E0代码,不加热。拆开机器,发现好多引线和元件脚锈蚀了,然后逐个检查每个元件脚,检查到L102时(就是一引线),发现用镊子一碰就酥了(锈糟了),换新引线后以为就...
    革命老区   2020-02-18
  • 美的MM721NG1-PW微波炉不加热且风机不转(图)
    一台机器型号为MM721NG1-PW美的微波炉,故障表现为通电后照明灯能正常点亮,但是散热的风机不转,机器工作时无论调节那个档位的火力,都无法正常加热,且工作时的声音也不正常,过大噪音。 ...
    375020112   2020-02-18
  • 判断微波炉磁控管好坏的办法
    最近看到很多的维修朋友在修微波炉时,很少喜欢测量电压、电阻,在换磁控管前,首先用10K挡测量灯丝与外壳漏电不漏电,再测灯丝两脚间有无断路。然后上电开机,断电过几秒用机械万用表直流高压档2500伏测灯丝与外壳的负压,如果有几百伏的...
    荣信友   2020-02-18
  • 华仕顿电磁炉不工作的故障检修
    一用户送来一台用了2年多的华仕顿电磁炉,说使用的时候突然“蹦”的一声冒烟了,打开盖有个低压电路虑波电容炸了,其它电路看起来没什么元件有问题,换上去滤波电容后插电没反应,检查发现是78L05开路了,更换掉之后插电有“滴”的自检声,...
    海阔天空2016   2020-02-17
  • 美的电磁炉通电不显示的通病故障分析
    美的电磁炉通电不显示的故障,拆机检测电磁炉没有5v、18v电压(包括其他品牌电磁炉),此类问题就是22欧电阻或旁边18V稳压二极管损坏,而该电阻、二极管损坏往往是伴随电源芯片一起损坏的。这样的故障已经检修多例,属于通病。 ...
    严中   2020-02-17
  • 九阳JYC-21CS15电磁炉不工作的故障检修
    接修一台九阳JYC-21CS15电磁炉,此机断断续续修了一个星期,由于前期检查不仔细,一只贴片电阻阻5601错看成5101结果测量为4.9K误认为正常,于是电磁炉开机有时工作有时报警E0。后来查同步电路测LM339的8. 9脚电...
    yonghan   2020-02-17
  • 金灶S120电磁炉显示E1故障代码的检修
    接修一台金灶S120电磁炉,显示E1故障代码,上网查了一下E1代码的含义是电源电压过高保护,经查大阻值电阻都没问题,因没图纸一时陷入维修困境,经过两个晚上的排查,发现原来是交流高压检测电路一只18K电阻变质为28K,这次检修总了好...
    hjb0813   2020-02-17
  • 美的微波炉不通电故障维修过程
    一用户拿来一台美的微波炉,这个微波炉故障是不通电;拆开微波炉,发现没有高压保险,只有一个电源进线的保险,按照维修经验来看,炸保险一般是门开关三脚开关或者变压器、高压电容等器件,发现门开关的三个微动开关都是2脚的没有3角的,一一测试...
    litao369   2020-02-17
  • 九阳电磁炉间断性加热故障维修过程
    一用户拿来一台九阳电磁炉,说正常时候没断电提锅后就出现间断加热,在维修部里试机故障如客户所述,拆机主板两面还是比较新的,开始几个大电阻测完都正常,测线圈盘热敏120k左右,测IGBT管下热敏发现只有10k(因为之前修过电磁炉这两个...
    池塘边的蛤蟆   2020-02-17
  • 格兰仕变频微波炉电脑板显示“E-1”现象检测分析(图)
    格兰仕变频微波炉,在电脑板上有一个自检程序,当变频板无法启动时,在显示屏上会显示“E-1”。但变频板无法启动的原因有很多种,请按以下的几种情况进行分析:1、确认门是否关好,即三个微动开关全部压到位。如果没有压到位,启动5秒后电脑板...
    格兰仕售后   2020-02-16
  • 格兰仕变频微波炉E-1代码故障的维修
    一用户电话里保修格兰仕微波炉不加热,上门试机15秒报故障E-1,经过查询此故障代码是变频板故障,当时也没有仔细看,直接报了260换变频板,用户同意,拉维修部拆下磁控管发现磁环已经开裂,去掉磁控管试机也是15秒报故障,拔掉变频板试机...
    常玉光   2020-02-16
  • 九阳电磁炉加热功率小的故障维修一例
    一用户送来一台九阳电磁炉,和我说加热太慢,我测试了一下电流8A,很好啊,怎么会慢呢,又反复试了,原来过一会儿功率变小5A以下,拆开感觉拿下这故障有点难,面太广了。经验修理到碰运气吧,就补焊了取样康铜丝等,故障修复;这个电磁炉的功率...
    2996537611   2020-02-15
