川井DH-168除湿机采用制冷降温除湿法,它的控制部分采用时基电路IC2(NE555)和四运放集成电路IC1(LM324)。其电路图见图1、图2,各脚对地电阻值见表1、表2。电路包括开/关机电路和水满控制、化霜控制、系统超温保护、自动延迟三分钟保护等电路。 一、...
佚名 2018-07-10
小家电给人们的生活带来了不少便利,但故障率相对较高,由于小家电本身价值不高,修起来费时费力且效益低,除特约维修点外,一般家电维修店都不愿修理。故其维修成为市场的空白点。小家电的品种多、配件少、图纸资料少,给维...
佚名 2018-07-10
故障现象:笔者接修一台格兰仕WP700L17L型微波炉,常在加热完毕打开炉门瞬间烧保险。 故障检修:在开炉门瞬间烧保险,故障可能在门控开关部分。门控组合开关电路示意图如附图所示。正常情况下关门时S3先断开,S1、S2后接通;而开门时相反为S1、S2先断,S3后接通,其动作时间间隙很...
佚名 2018-07-07
检修:拆F电磁灶下面的4颗固定螺钉,端起面板并拔下按键板与主板的连接线,拆下加热盘线圈的3颗固定螺钉和接线拄的连线,并拔下加热盘热传感器与主板的连线,移去加热盘即可看到主电路板。 主电路板上有3个稍大一...
中华维修整理 2018-07-07
故障现象:笔者接修一台特丽珑JSD12-A型燃气热水器不能点燃火。 故障检修:拆开热水器面板,按通微动开关,有正常的电火花和电磁阀吸合的击音。但接通自来水和燃气试开,虽然电火花和电磁阀吸合声正常,但点不燃火也闻不到燃气的气味,判断为没有燃气送到燃烧器中。究其原因有:(1)钢瓶没有燃气;...
佚名 2018-07-07
故障现象:一台格兰仕WP-700型微波炉,在开启定时开关的瞬间,“轰”的一声后飘出一股焦臭味。此时内部照明灯、转盘和风扇照样运转但不加热。 故障检修:拔去微波炉电源插头,打开机壳进行目视检查,发现在机箱罩壳侧下方有焦黑痕迹,检查高压部分电路(见图1),用万用表测量初步判...
佚名 2018-07-07
一、易厨C16A微电脑控制电磁炉电路原理 1、电磁灶功率输出谐振电路 2、面板显示和控制电路 3、主控电路 二、集成电路在待机状态下,各引脚的对地...
佚名 2018-07-07
故障现象:笔者接修一台正夫人DS-5000SB电磁炉,通电后面板指示灯不亮,冷却风扇不转,也不加热。这是由于在烧水中,开水溢出锅外流到电磁灶上,产生的此故障。 故障检修:打开机壳上盖,拔下上盖中央的热敏电阻插头及面板上的插头,取下上盖,再拧下发热盘线豳的两固定螺丝,取下发热盘线圈和主板。...
中华维修整理 2018-07-07
本消毒柜电路的220V交流市电经变压器降压为12V、D6~D9桥式整流、C2滤波、IC1稳压输出9V直流电压,经J1-1常闭触点至单向可控硅(MCR100-6)的阳极。按动控制电源键AN1,V导通、指示灯D10亮,...
佚名 2018-07-02
家用燃气灶配置了热电偶熄火保护装置,能有效防止意外熄火(如遇风将火吹灭,沸溢之液将火焰熄灭,气源中断造成熄火等),避免燃气外溢发生事故。该装置与其他类型的保护装置相比,具有结构简单、维修方便、元器件耐用、可靠性好等优点,已在中、高档各品牌的家用燃气灶上得到广泛的采用。本文以沪产“蓝宝...
佚名 2018-07-02
故障现象:笔者接修一款该微波烘烤炉,接通电源无任何反应。 故障检修:测量各组电源供电,未见异常。估计问题出在微电脑控制板上。卸下检查,CPU型号为:HP404316C84S、双列42脚。把S2门控开关引线短路接地;接通电源用DT890D数字表测量外接4.194304MHz晶振...
佚名 2018-07-01
本文笔者接修一台格兰仕WD800B微型微波烘烤炉,故障表现为烘烤正常,微波失效。找下MT磁控管灯丝两极上的插头,测量灯丝两极电阻值为无穷大,已开路损坏(正常值应为数十毫欧姆)。用一良品800WMT管更换后,微波加热恢复。注...
佚名 2018-07-01
故障现象:笔者接修一台格兰仕WD800B微型微波烘烤炉微波加热中,从炉腔内传出“噼啪”的打火声。 故障检修:拔去电源插头,打开炉门,观察发现安装在波导管(又称MT磁控管)盒孔处的云母防溅板被微波加热烧穿为一个孔洞,于是,对炉腔、波导管、防溅板和通风口等进行彻底的清洁。再试机,...
佚名 2018-07-01
故障现象:笔者接修一台格兰仕WD800B微型微波炉烘烤炉,键盘操控板上有数只薄膜轻触开关失灵、同步显示失效。 故障检修:因该炉用于饮食店,所以机身沾满油迹污垢,检修时首先进行“大扫除”,然后卸卜薄膜键盘矩阵电路,检查发现故障键的碳膜走线剥落严重,很难修复。只好另用微型按钮改装...
佚名 2018-07-01
保温式自动电饭锅主要由内锅(内胆)、外壳、加热器、磁钢限温器、双金属片恒温器等构成。电路如附图所示。电饭锅常因使用日久、使用不当或自身质量问题而发生故障,常见的故障现象、产生原因及排障处理整理如下。&nb...
佚名 2018-07-01
康宝ZTP80A-2食具消毒柜为立式双室结构,上层消毒室用臭氧方式消毒,下层消毒室用远红外高温方式消毒。 一、电路工作原理 按实物绘出的电路图如...
佚名 2018-07-01
故障检修:一台格兰仕WD-750BS微波炉,开机后程序运行正常,照明、风扇、转盘、烘烤等工作均正常,但微波不能加热。 故障检查:判断可能为微波加热部分有故障,其他部分正常。拆开微波炉上盖,并对高压电容放电。 (1)、测量高压保险管(5kV/0.75A)已烧断...
佚名 2018-07-01
普及率最高的保温式自动电饭锅(如图1、图2、图3所示的三种电饭锅),其电路基本相同,均采用磁钢限温开关控制煮饭。 一、电路工作原理 1、图...
佚名 2018-06-28
故障现象:笔者接修美的EY181电磁炉,能加热,但温度低功率不够。 故障检修:能加热表明电路基本正常,故障点可能在功率调节电路中,相关电路见图2所示。下图中CT为电流互感器,加热过程中CT将工作电流转变为感应电压并经整流桥D4~D7整流,电容C2滤波后经稳压管Z3和R4...
佚名 2018-06-28
故障现象:笔者接修一台美的EY181电磁炉,指示灯均正常,风扇转动,但不加热、不报警。 故障检修:指示灯正常,风扇转动表明+5V、+18V电源均正常,故障点应在脉宽、振荡、驱动控制电路中。用万用表测IC3-D 13脚,IC3-C 14脚驱动电压正常,怀疑IGBT管损坏,更换I...
佚名 2018-06-28
