• 海豚形按摩器电路原理与故障维修
    目前市场上流行一种海豚形状的电动按摩器,其工作功率约为21W。笔者按实物绘出其电路如下图所示。 一、电路原理 &nbs...
    佚名   2018-07-22
  • GP超霸充电宝的电路原理和故障维修
    本文以GP PB18GW超霸充电宝为例进行分析,其输入电压:AC220V/10W,输出电压:DC5.6V/250mA。厂方提示本产品只适用于4节五号镍氢电池充电,用于充其他电池可能引起电池爆裂,造成严重后果,且只适...
    佚名   2018-07-22
  • 美的YRS5K/BX-20消毒、温/热饮水机电路原理与维修
    一、整机结构 主要技术参数:使用电压AC220V,加热功率420w,制热水能力≥90℃-5L/h,消毒功率3W,消毒定时时间10、20、30min(分钟)三挡,防触电保护类型I类。 该机为全塑立式机型,机箱上半部分为温...
       2018-07-22
  • 自己动手修复富达ZW90-36B真空吸尘器
    富达ZW90-36B吸尘器的故障为不能开机启动吸尘。其原机说明书已丢失,据用户描述:该机正常工作时,开机前必须先插上吸尘管插头,吸尘管手柄上的可移动键可以开/关、调节吸风量大小,否则不能启动使用。 &...
    佚名   2018-07-21
  • 煤气灶头中间无火焰的修复方法
    本文笔者的博特牌煤气灶已使用十多年了,最近出现了灶头中间无火焰,任你调节风门也无用的现象。怀疑是进中间“小火”的微型孔被煤焦油堵塞。于是拆下大小灶头并拧下了安装在开关上中间有微孔的金属柱,用细钢丝插入微孔来回抽动,继而又...
    佚名   2018-07-21
  • 微波炉中爆裂声的快速修复方法
    本文笔者的松下牌微波炉在使用时,突然听到炉内较响的爆裂声,并看到电源线旁有火花,随即烧焦的塑料味伴之而出。打开盖板一看,发现电容器接头上套的两根绝缘软管端头上有“煤焦油”及经电击产生“软化”的现象,且略带臭味。这明显是电容器的两极通过...
    佚名   2018-07-21
  • 家用电子钟齿轮轧死的快速修复方法
    家中的电子钟不慎掉到地上,捡起后其秒针已不走动。换用一节新电池后秒针仍不动。笔者认为是由于该钟落地的震动,引起钟内传动装置的齿轮“轧死”。为了增大齿轮的转动力矩,于是用两节5号电池串联快速点接,结果电子钟又嘀...
    佚名   2018-07-21
  • 三桁瓦DK7-12C电热开水器电路原理和故障维修
    三桁瓦DK7-12C电热开水器贮水量大,自动化程度高,使用方便。整机电路由电子程序控制器控制。主加热电路采用三相380V市电供电。加热迅速控温准确。自动进水并有临时补水功能以保证开水充足供应。 ...
    佚名   2018-07-20
  • GK-08红外自动干手器电路原理及故障检修
    GK-08红外自动干手器,广泛用于宾馆、医院、饭店的卫生间等公共场合。为便于维修剖析了该机电路,画出电路图(见附图)。并介绍常见故障原因及简单处理,供参考。 一、电路原理&n...
    佚名   2018-07-20
  • 三和牌SH-9602饮水机电路原理分析及故障维修
    广东产三和牌SH9602型全自动冷/热饮水机最大特点是瓶装水与自来水两用,除了使用瓶装水外,可自行制作纯水给饮水机供水。具有自动进水、自动加热和自动制冷等功能,适合家庭、事业单位和宾馆等场合使用。 ...
    佚名   2018-07-20
  • 飞利浦14W节能灯电路原理及故障检修
    飞利浦14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修,供参考。 一、电路原理 ...
    佚名   2018-07-20
  • 卓越A-300食物搅拌机原理与常见故障检修
    卓越A-300型食物搅拌机集碾磨、搅肉、打浆、榨汁、过滤功能于一体,具有加工食物速度快,省力省时,操作简便等特点。 一、整机结构 &...
    佚名   2018-07-15
  • 龙城84CG电风扇阵风控制电路故障检修
    例1、‘快风”挡正常,“阵风”挡不转。 分析与检修:该型电风扇的阵风控制电路原理如附图所示。由时基集成电路NE555等元器件组成占空比可调的多谐振荡器,它产生周期为8.2秒~12.5秒的矩形波控制信号,并由NE555的③脚输出,经R4去控制双向可控硅SCR的导通与截止,从而控...
    佚名   2018-07-15
  • XB613L-EF开水煲故障检修实例
    故障现象:本文笔者接修一台XB613L-EF开水煲,加入凉水加热至约50℃左右(水刚开始冒热气)就停止加热,等一会儿又再加热、再停止,如此反复,就是烧不开。 故障分析:本机电路部分是双重感温保护原理。手动开关是主开关,当加热到100℃时其内部的感温金属片跳开(彻底切断电路回路...
    佚名   2018-07-15
  • 富达ZL130-81吸尘器电路原理及故障维修
    富达ZL130-81吸尘器兼具干、湿两用,具有过热保护和异常报警等功能。整机主要由收线盘、机壳、风机(串激式电机)、储尘袋、推杆、吸、大等组成。电路原理见附图,由电源电路、热保护电路、延时电路和异常报警显示电路等四部分组成...
    佚名   2018-07-15
  • 飞科FS-901电动剃须刀电路原理与故障维修
    为检修方便,本文笔者测绘出该型剃须刀的电路原理图(见下图)。图中所标元器件编号为笔者所添加,元器件参数均为实测值。 一、工作原理 ...
    佚名   2018-07-15
  • BY-763IV·B型“冰箱知音”的故障维修七例
    例1、不能快启或偶然能快启(绿灯亮),但继电器不吸合,无220V输出 速修法:测量DW(5.1V)稳压二圾管两端直流电压,若低于4.7V,则更换C1(564/400V)涤纶电容,即可工作正常(原因为C1电容失效所致)。&...
    佚名   2018-07-13
  • 电蚊拍电路原理分析与故障维修
    本文笔者手头上有一款电蚊拍,按下开关却打不到蚊子!看了看,绿色工作指示灯不亮,以为是没有电了。充电一晚上,红色充电指示灯亮,第二天再试,还是绿色工作灯不亮。于是拆了它,自己修。根据实物绘出其电路图如下图所示。 ...
    佚名   2018-07-11
  • 富士宝FS40-E8A遥控落地扇原理与维修
    富士宝FS40-E8A落地扇由红外遥控发射电路和遥控接收控制电路两部分组成,电路实绘图分别见下图1、下图2。该电路采用轻触式开关,既可遥控又可手动,具有高、中、低三种风速控制,正常风、自然风、睡眠风三种风类选择。四...
    佚名   2018-07-11
  • 康洋YT-5-XD冷热饮水机故障维修
    康洋YT-5-XD饮水机随机不附带电路原理图,笔者依据实物绘制电路原理图如下图所示,供维修时参考。 例1、闭合K1,LED1不亮,不能臭氧消毒 &nb...
    佚名   2018-07-11
