• 美的EY181电磁炉风扇电机不转
    故障现象:笔者接修一台美的EY181电磁炉,风扇电机不转 。 故障检修:相关电路见图1所示。首先检查风扇电机供电为18V正常。该风扇由Q1、Q2驱动,而驱动管受Ic1⑦脚控制,因Ic1⑦脚外接的机内的蜂鸣器声音正常,故怀疑三极管Q1、Q2损坏。正常工作时Q1、Q2应饱和导通,在线实...
    佚名   2018-06-28
  • 卡莉娜GD-002早餐吧电路原理与维修
    广东东莞产的GD-002三合一早餐吧的结构、用途和功能,本文根据实物绘出电路原理如下图所示。 一、电路原理 1、电咖啡壶是一种滴漏...
    佚名   2018-06-28
  • 三角C-20F60电磁炉不能开机且无显示
    故障现象:该电磁炉不能启动开机,无显示。 故障检修:打开底盖先查保险完好。把加热线圈取下,通电测量低压电源滤波电容C02两端为19V,正常,而为CPU供电的IC1 7805①脚无电压。由于7805的输入取自19V电压。偏高,故采用功率足够大的1N4738稳压管,与之①脚串联降...
    佚名   2018-06-27
  • 华帝燃气灶点火困难故障检修
    故障现象:笔者接修一台华帝燃气灶,其中有一个燃盘点燃困难,且经常自动熄火。 故障检修:仔细检查发现是燃气灶熄火保护装置误动作造成的。目前,燃气灶熄火保护方式主要有热电偶式、光电式、热敏式和离子感应式。大多数家庭中所使用的是热电偶式,热电偶根据所感受到的温度判断灶具是否正常工作...
    佚名   2018-06-24
  • 格力GC16电磁炉不加热故障检修
    故障现象:笔者接修一台格力GC16电磁炉,通电后按动面板各键均有反应,但不加热,并有节律地声光报警。 故障检修:首先打开面板盖,检查大功率高速开关管IGBT(GT40T101)正常,再测量谐振电容C103(0.22uF,1500V)和220V整流电路均正常。 &...
    佚名   2018-06-24
  • 九阳JYDZ-21豆浆机不工作且不打浆
    故障现象:水烧开了仍不打浆。九阳JYDZ-21豆浆机工作原理与该系列JYDZ-16/16S型基本相同,不同之处是JYDZ-16/16S系列型号有“文火熬煮”,而JYDZ-21型则无此功能。 故障检修:打开机头查看,发现C11爆裂,用0.22uF/400V电容更换之。杯中...
    佚名   2018-06-24
  • 正夫人DS-5000SB电磁炉不能加热,显示E1
    故障现象:笔者接修一台正夫人DS-5000SB电磁炉,不能加热,显示故障代码“E1”。 故障检修:查阅厂家提供的故障代码表,“E1”意为无锅或锅小。锅具检测电路是电磁灶特有的,检测方式有两种。其中之一是:将加热线盘两端的(有无锅)电压变化经IC2-1比较后送入MCU(单片机)11脚...
    佚名   2018-06-24
  • 电磁炉场效应功率管的代换技巧
    根据笔者大量维修实践表明,电磁炉内的部分元器件因工作温度和电压较高,工作电流较大,其故障或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。本文提供几种电磁灶常用场效应管及代换资料供参考。 &...
    佚名   2018-06-24
  • 微波炉故障检测与维修技巧
    一、微波炉常用器件的测量和检修 1.高压电容 高压电容标称1uF±30%,耐压2100V。检查高压电容前,为防电击伤人,必须将电容放电。安全放电法:...
    佚名   2018-06-24
  • 格兰仕WD750ASL23微波炉通电后显示屏不亮,按键均无效
    故障现象:该微波炉通电后显示屏不亮,所有功能键均无效。 故障检修:先检查微波炉中的各接插件、门开关正常。检查电脑控制板上的电源部分,变压器初级开路。小心拆开初级绕组绝缘层,测绕组内温度保险完好,证明无过热现象,仅为初级绕组断路。由于该变压器电压特殊,次级两组交流电压输出...
    佚名   2018-06-22
  • 格兰仕WD750ASL23微波炉未到设定时间就自动停止工作
    故障现象:设定烘烤时间,按下启动按键后微波炉能正常工作,但未到设定时间就自动停止工作。此时屏幕无显示或显示混乱。所有功能键均无效。 故障检修:先检查微波炉中的各接插件、门开关正常。由于无显示,应检查电脑控制板上的电源部分。拆下该控制板,单独在该变压器初级两端加上交流市电,测量其次...
    佚名   2018-06-22
  • 金龙CPT8A自动抽油烟机工作原理与维修
    金龙CPT8A自动抽油烟机除具有手动开、关机功能外,平时可以处在监控状态,当可燃气体泄漏达到一定浓度时就会发生蜂鸣报警,并自动接通抽油烟机进行抽排可燃气体至室外。 一、电路原理 ...
    佚名   2018-06-22
  • 富士宝IH-P230电磁炉不通电且指示灯不亮
    故障故障:一台富士宝IH-P230电磁炉,插上电源后电源指示灯不亮,按电源开关键无反应。 故障检修:拆开电磁灶底盖,见交流保险丝已烧断,电源变压器初级烧坏,其他未见异常。因没有原装变压器更换,线路板与变压器上又未标注变压器次级电压的数值,于是顺线路查看。 &...
    佚名   2018-06-22
  • 科思澳E系列电磁炉使用过程中突然不能加热
    故障现象:笔者接修一台该电磁灶在使用过程中突然不能加热,液晶显示屏也不亮。 故障检修:拆开检查,发现保险管(FU10A)爆裂,说明严重短路。拆下大功率管测量已击穿。断开加热线圈L2,更换保险管,接通电源,按启动钮后风扇转动正常,测整流堆输出电压为300V,液晶屏亮。更换...
    佚名   2018-06-22
  • 微波炉重要元器件检测数据与常见故障排除
    一、元器件的检测数据 1.磁控管:灯丝引出端子正反向电阻相等且小于1Ω,此值越小说明磁控管发射能力越好。大干1Ω说明严重衰老。灯丝端子对外壳电阻应无穷大。 2.电源变压器:用万用表R×1挡测量,初级绕组直流...
    佚名   2018-06-21
  • 美的MC-PSD/A/B电磁炉电路原理与故障检修
    一、上电不开机 出现该故障所涉及的电路较多,主要有电源电路、晶振电路、复位电路等。 1、电源电路故障 (1)...
    佚名   2018-06-21
  • 电磁炉开关电源厚膜块的检修一例
    故障现象:笔者接修一台山奇16C-A电磁炉电源指示灯不亮,不能加热。 故障检修:经检查,该机低压供电IC02损坏。该IC为硬封装(无标记)电源专用厚膜块。用刻刀细心剔去外封装物后,发现该厚膜块由一个开关管13003和5个贴片元件组成,电路图如下图所示。经检查Q1 b-e...
    佚名   2018-06-19
  • 百合花DCL-1电磁炉电路原理与维修
    前言:电磁炉的基本原理是将交流市电先整流成直流电,再通过电子电路逆变成20kHz~50kHz的高频交流电,输入至加热线圈形成高频交变磁场,其磁力线在通过锅底时产生涡流,将电能转化成焦耳热。电磁炉大体是由电源电路、驱动信号发生与信号放大电路、输出控制电路、功率输出电路、检测与温度控制电路、保...
    佚名   2018-06-19
  • 变频型电磁炉的故障检修
    故障现象:笔者接修一台正夫人牌DS-5000SB型数码变频一键通电磁炉,接通市电按动开关无任何反应。 故障检修:首先打开灶盖,查看FUSE250VAC/15A保险丝管已烧毁。这说明灶内有严重的短路性故障。然后卸下加热线盘,取出主控制电路板,用MF-47型万用表检测,发现...
    佚名   2018-06-14
  • 电磁炉的散热风扇的修理方法
    故障现象:笔者接修一台美的MC-SPY181电磁灶,工作2分钟后断续加热,不能连续工作,灶台发热严重。 故障检修:经查该故障系由于散热风扇工作不良,导致功率管过热保护动作。观察发现风扇在加热启动瞬间能转,当电源电压升高到10V以上时风扇就停转。查风扇供电控制电路完好,判...
    佚名   2018-06-14
