• 和记C18电磁炉开机后指示灯不亮,按键无反应
    故障现象:笔者接修一台和记C18型电磁炉,指示灯不亮,按压各按键无反应。 故障检修:拆开电磁灶电路板,用万用表检测10A保险管、整流模块、开关模块,均无问题。观察其控制电源,是由小型开关电源产生的,其电路简图如附图所示。用万用表检查发现R46烧断,Q8击穿短路,还发现Q7炸裂...
    佚名   2018-06-14
  • 恒联食品搅拌机电路原理分析与检修
    恒联食品搅拌机集和面、拌馅、打蛋液等多种功能于一体。现将该搅拌机电路图画出,本文仅供维修人员参考。接通电源,220V市电经熔断器FU分两路,一路直接经继电器K1的常开接点K1-1、K1-2为搅拌电机M供电。当由控制电路控制的继电...
    佚名   2018-06-14
  • 顺柏SC-18A2电磁炉通电后不工作
    故障现象:笔者接修一台顺柏SC-18A2电磁炉出现不工作故障。 故障检修:检查10A保险管和功率管均正常,说明功率电路无短路等故障。 该灶的控制电路供电由一只双组变压器提供。检测变压器次级各组输出均无电压,...
    佚名   2018-06-09
  • 巧巧BT-16A电磁炉通电后屏显E9且不能加热
    故障现象:笔者接修一台巧巧BT-16A电磁炉通电后屏显E9,不能加热。 故障检修:屏显E9是故障代码,因不知该代码的含义,故从不能加热所涉及的有关电路进行检修。 从许多不能加热故障中归纳起来,最...
    佚名   2018-06-09
  • 万家乐MC19D电磁炉开机后不工作
    故障现象:笔者接修一台万家乐MC19D电磁炉,故障表现为不工作。 故障检修:经检查,10A保险管烧毁,功率管(FGA25N120)击穿短路,其余未见异常。 为安全起见,更换功率管后,暂不装保险管,在原保险管...
    佚名   2018-06-09
  • 顺柏SC-18A2电磁炉不能加热
    故障现象:笔者接修一台顺柏SC-18A2电磁灶不加热。 故障就检修:直观检查,发现功率板上的300V滤波电容(5uF/400V)胀裂,拆下检测已经无容量。该电容是功率驱动电路的滤波电容,正常时,该电容两端的电压约为300V,过、欠压保护电路从该300V进行取样。由于滤波电容失...
    佚名   2018-06-09
  • 爱迪宝DCL-1800A电磁炉不加热
    故障现象:笔者接修一台爱迪宝DCL-1800A电磁炉,故障表现为不加热。 故障检修:检验各功能键均可正常操作,但散热风扇不转。这是因为风扇无驱动电压,致使保护电路动作,从而引起不加热。 检查风扇供电电路中的...
    佚名   2018-06-09
  • 德昕S-188C16电磁炉通电后无法开机
    故障现象:笔者接修一台德昕S-188C16电磁灶,通电后,面板所有指示灯闪亮一下即灭,按开/关键无法开机。 故障检修:通电指示灯闪亮一下即灭,是该灶复位且自动处于待机状态的正常表现。不能开机,经检查是开/关键无法接通,同时其他键也存在接触电阻大的现象。所以将该灶的五只按键全部...
    佚名   2018-06-09
  • 大功率电磁炉调节功率的几种方式解析
    3~8kW三相大功率电磁炉的功率输出级采用半桥或全桥近谐振电路,功率管应工作在零电压开关和近似零电流开关状态。但由于半桥或全桥近谐振电路的激励脉冲宽度是固定的,不能通过调节激励脉冲宽度来调节电磁炉的功率.为了保持零电压开关的工作状态,...
    佚名   2018-06-09
  • 微波炉加热缓慢的原因故障分析
    波炉加热缓慢,故障原因通常有3种,一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降;二是高压电容失容或漏电;三是高压整流二极管正向电阻增大(一般为100k左右)或反向电阻减小(正常无穷大)。 &nbs...
    佚名   2018-06-07
  • 尚朋堂SC-1253电饭煲电路原理及故障检修
    佛山产尚朋堂SC-1253电饭煲,外观新颖工作可靠,采用单片机控制。笔者在维修的基础上,根据实物绘制出该型电饭煲电路原理图(如图1所示),并在待机状况下,用DT9205型数字万用表测得HT46R47集成块各脚的电压值...
    佚名   2018-06-07
  • 安宝路MB-23微波炉电路原理与故障检修
    微波炉整机电路接线图如图1所示;电脑控制板电路图如图2所示。电脑控制板主要由低压电源电路、门控电路、功能控制电路、超温保护电路、复位电路、振荡(时钟)电路、显示电路等几部分组成。本文重点介绍该微波炉常见故障及其检修,供参考。 ...
    佚名   2018-06-07
  • 半球ZC-18型1800W电磁炉最高档加热少烧保险
    故障现象:笔者接修一台半球ZC-18型1800W电磁炉,置低、中挡加热时工作正常,但当切换到最高加热挡时立即烧保险丝,室内DZ-47-63、C16型空气断路器也随即跳闸!。 故障检修:经查,250V/AC、10A保险丝和IGBT管被击穿、烧毁。这已是接连第二次损坏了,不能...
    佚名   2018-06-05
  • D3-5000SB电磁炉电源电压监测保护电路原理
    电磁炉使用条件中规定,正常额定电压AC220V频率50Hz,允许在160~250V范围内使用。当电源电压高、低波动时,会自动调整、稳定,以能平衡功率输出;当超出允许范围时停机自保。较全面的电压保护还可以起到抗“浪涌”冲击的作用。 一、原理简述 &...
    佚名   2018-06-05
  • 用电阻解决燃气热水器中途熄火故障
    安装家用燃气热水器使用一段时间后,有时会出现燃烧加热中途熄火的故障。检修这类故障时会发现控制电路完好,而原因则多由火焰感应探针氧化所造成。其探针的作用原理大致如附图所示。 &...
    佚名   2018-06-05
  • 创维洗衣机电脑板故障排除流程
    一、创维洗衣机故障排查流程 二、创维洗衣机电脑板相关排查以及类别目录 三、创维波轮洗衣机维修排查 四、创维滚筒洗衣机故障排查 ...
    李利军   2018-06-05
  • 格兰仕WD750B微波炉开机即炸断8A保险管
    笔者接修一台格兰仕WD750B数字显示的微波炉开机即炸断8A保险管;首先断开电源变压器的初级,加装一只3A保险管后试机,发现控制电路的数显正常,调节按动面板的数控按键也正常。关好炉门,但是按下“微波”键时,照明灯不亮...
    佚名   2018-06-03
  • 上菱WP650微波炉开机即炸8A保险管
    笔者接修一台上海早期生产的上菱WP650微波炉。开机即炸8A的保险管;观察被炸保险管呈全黑,同时保险管的玻璃管也被炸裂。说明电路中有严重的短路故障。分析电路可能发生短路造成会炸保险管的元件和原因应该是: (1)电源变压器初、次级短路; (2)磁控管的灯丝与地短...
    佚名   2018-06-03
  • 美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障检修
    笔者接修一台MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机后加热几分钟即出现断续加热现象。当电磁灶出现“断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路或电压比较电路及控...
    佚名   2018-06-03
  • 美的MC-EF197电磁炉不加热故障检修
    电磁炉不加热故障的原因有许多,例如检测不到锅、市电电压不正常等等,而且上述原因往往使MCU进入保护状态,从而控制加热电路不工作,同时有故障提示(数码管显示代码或蜂鸣音提示)。例如一台美的EF197电磁灶,现象为...
    佚名   2018-06-03
