• 尚朋堂SR-1601A电磁炉电路原理与故障检修
    为了便于检查与维修,笔者根据尚朋堂SR-1601A电磁炉的实物,绘制出电磁灶功率输出高频谐振等电路(见下图1);控制电路(见下图2)及面板操作控制电路(见下图3)原理图,并提供该灶修复后在待机状况下,用DT-890...
    佚名   2018-06-03
  • 尚朋堂SR-1607B电磁炉稳压电路原理与维修
    对于电磁炉稳压电路要求输出一路5V电压和一路12V(或16V)电压,为MCU及其控制电路中的IC和三极管供电。稳压电路可以是集成化的三端稳压器件,也可以是由“稳压二极管+调整三极管”组成。尚朋堂电磁炉采用“稳压二极管+运算放大器+...
    佚名   2018-06-02
  • 汇成HC-16电磁炉原理及故障检修
    本文绘制的HC-16型电磁灶整机控制采用单片机电路S3F9454X22-DKB4,其整机电路原理见下图1。 一、整机电路分析 1、感应加热回路 &...
    佚名   2018-05-30
  • 乐邦C-15A电磁炉原理与故障检修
    电磁炉都是由MCU统一控制,使其内部控制电路、检测电路及保护电路协调工作,否则电磁炉不但无法实现自动控制,而且也是非常不安全的。本文以乐邦C-15A型电磁炉为例,对电磁炉自动控制工作原理进行剖析(见下图所示),同时介绍几种故障的维修方法,供参考...
    佚名   2018-05-29
  • 富士宝IH-P190B电磁炉原理分析
    富士宝IH-P190B电磁灶电路采用比较流行的单片机加LM339的设计方案,电路见下图,单片机HT46R48从⑩脚输出PWM加热信号,通过R10、R16等送人LM339⑤脚,通过内部比较放大器从②脚输出受控的PWM加热信号,经Q...
    佚名   2018-05-29
  • 亿高消毒柜电路原理与故障检修
    本电路如下图所示,本图是根据实物绘出的电路图,上电后,220V电压L端经保险丝、R4、D5、D6点亮电源指示灯。另一路经继电器触点J1—1的常闭端子,D3、R5和启动键S1构成启动回路。此时为待机状态。 ...
    佚名   2018-05-29
  • 美的MC-SY208不报警不加热故障
    在维修美的电磁炉各种型号中,“不报警不加热”故障是最常见的,常见故障范围有:(1)LC振荡电路中C3失常。(2)高压供电电路中C2失常。(3)驱动放大电路中Q7、Q8及Z1击穿损坏。(4)同步电压比较电路中R23、R24及R27...
    佚名   2018-05-29
  • 家用燃气热水器常见故障检修
    故障一:热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。 如果检查电池有电,可以打开热水器的外壳,观察在开热水龙头时,顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微动开关和高压模块;如果不动,通常可以...
    佚名   2018-05-29
  • 依立紫砂电饭煲不能正常煮饭故障检修
    本文笔者在购买依牌紫砂电饭煲,主要是看中了它的紫砂内胆,做出的米饭的确比高压锅的好吃,但是使用大概一年后发生了不能煮饭的故障。正常情况下按压电源开关后,电热盘加热20分钟后绿灯亮,继续煮5分钟后,再保温3分钟。饭煲出故障后,通电...
    佚名   2018-05-28
  • 小天鹅HY-U19电磁炉整流二极管重复击穿故障
    检查与分析:一台小天鹅HY-U19电磁炉,通电后指示灯不闪亮,检查时发现主板电路中的D4(RF107)整流二极管击穿,其两极的安装板位置有严重的烧焦痕迹,检查其他元件未见异常。试将D4(RF107)整流二极管换新后,电磁炉恢复工作,但工作几分钟后,D4(RF107)整流二极管再次击穿损坏。...
    佚名   2018-05-28
  • 美的MC-PSD18D机内冒烟伴有浓烈的焦昧
    故障现象:笔者接修一台美的MC-PSD18D,某次煮水时感觉时间很长水也没烧开,后来机内冒烟伴有浓烈的焦昧。 故障检修:开盖观察,发现防止输入市电过高的压敏电阻烧焦开裂,遂将其齐根剪除不用;然后又查电源保险管、功率管(IGBT)、整流桥堆等均正常无异,于是决定直接烧水试机,按...
    佚名   2018-05-24
  • 美的MC-PSD16F电磁炉通电后机器无任何反应
    故障现象:笔者接修一台美的MC-PSD16F,通电后机器无任何反应。 故障检修:开盖观察15A保险管熔断烧黑,经测最功率输出管IGBT(SGL25B120)短路损坏,其他元件暂时未见异常。更换已损元件,在加热线圈两端并上假负载,通电后而板指示恢复正常,同时蜂鸣器发出“嘟”的提示音...
    佚名   2018-05-24
  • 美的SF182电磁炉二次开机不能正常加热
    故障现象:笔者接修一台美的SF182,通电后面板电源指示灯能点亮,二次开机后不能进入正常加热状态。 故障检修:按二次开机键可听到锅底产生的“嘀、嘀”声音,但就是不能进入正常加热状态,说明CPU锅检反馈脉冲或功率检测电路不良,怀疑脉冲分压电阻开路或变值所致。经检查由R19、R2...
    佚名   2018-05-24
  • 美的Y199电磁炉通电后面板指示灯不亮,无反应
    故障现象:笔者接修一台美的Y199电磁炉,通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应。 故障检修:怀疑低压电源有故障,该机采用以FSD200为核心的开关电源,经检查发现限流电阻R90(22Ω)烧黑开路,更换后通电发现其迅速冒烟,说明还有短路现象,试更换FSD200之后R90不再冒烟...
    佚名   2018-05-24
  • 小仙炉电磁炉经常不能正常工作
    故障现象:小仙炉电磁炉时而能正常工作,时而不能工作。 故障检修:开盖观察,发现前维修者已将所有元件焊点全部焊了一遍,元件虚焊而导致的接触不良的情况可以排除。故障时测量小信号板的低压供电+5V、+18V正常,进一步检查复位、时钟振荡电路也未见异常。而且每次通电时机内的蜂鸣器都能...
    佚名   2018-05-24
  • 小仙炉电磁炉接通电源后面板指示灯不亮
    故障现象:笔者接修一台小仙炉,接通电源后面板指示灯不亮,机器无任何反应。 故障检修:开盖观察电源保险管熔断,管内充满黑色雾状物,说明机内有严重短路之处。经测量IGBT功率管短路损坏,其他元件暂时未见异常,更换功率管(G25N120),装上保险管,将加热线圈拆除,并接上一...
    佚名   2018-05-24
  • 欧科DCL-18E电磁炉使用中经常不加热
    故障现象:笔者接修一台欧科DCL-18E电磁灶在使用中经常出现不加热故障。 据用户介绍,该灶在正常使用过程中,经常突然停止加热,但有时一开始就不能加热,此时发出报警声。 &nbs...
    佚名   2018-05-22
  • 美的MC-EF197电磁炉整机不工作
    故障现象:笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉整机不工作。 故障检修:检查交流保险管完好,但为低压部分供电的开关电源集成块(也称电源模块)U91已碎裂,无法辨认其型号。 仔细检查开关电源电路的初、次级,确认无其他元件损...
    佚名   2018-05-22
  • 万家乐MC18A电磁炉扼流线圈烧焦发烫
    故障现象:笔者接修一台万家乐MC18A电磁炉扼流线圈烧焦发烫。 故障检修:按下电源开/关后,自动处于“火锅”和“240℃”指示灯闪烁,按调节“-”键转换到“210℃”及以下的温度挡时,加热正常。加热约1分钟,灶内开始冒烟。 ...
    佚名   2018-05-22
  • 三星ZC16电磁炉可以加热,但显示异常
    故障现象:笔者接修一台三星ZC16电磁炉可以加热,但显示异常,且火力不能调节。 故障检修:按开/关键后,加热灯亮,处于最低火力状态正常,按调节“-”、“+”键有调节提示声,但火力不变,屏显也不变;按“加热/保温/定时”键调节正常,在保温状态时,按“-”、“+”键保温温度...
    佚名   2018-05-22
