• TCL TC18L电磁炉显示混乱,操作失效
    故障现象:笔者接修一台TCL TC18L电磁炉显示混乱,操作失效。 故障检修:该电磁炉的面板功能、温度指示灯,只要一接通市电就无规则胡乱闪亮,显示屏交替显示“E0”、“E1”字样,按开/关键无效。 &...
    佚名   2018-05-22
  • 德昕TS-388A电磁炉整机不工作
    故障现象:笔者接修一台德昕TS-388A电磁炉机不工作。 故障检修:该电磁炉采用一体化主板。检查10A保险管完好,功率输出电路的整流电压约为300V,说明故障在低压控制电路。测量图1中EC4、EC3两端,EC2正端与地之间均无电压,但EC1上有正常的300V电压。分别检查各分立元...
    佚名   2018-05-22
  • 浅谈微波炉中的高压电路
    在微波炉中,高压电路能否安全工作是至关重要的,但在实际使用中,高压电路的故障率又往往最高,而在实际维修中,高压电路的重复故障也时有发生,因此,在检修高压电路时,首先对其电路的工作原理有一个清楚的了解是很重要的。...
    佚名   2018-05-22
  • 骏特JT-18电磁炉开机后无法加热
    故障现象:一台骏特JT-18电磁炉,能开机,风扇运转正常,但不能加热。蜂鸣器发出“嘀嘀”报警声,1分钟后自动关机。 故障检修:为便于维修,测绘了该机主板电路(见附图所示)。首先检测电源5V、18V、300V均正常,功率场效应管(FGA25N120)及驱动电路等,也未发现明显损...
    佚名   2018-05-22
  • 深型吸油烟机电路原理与故障维修
    厨房常用的深型吸油烟机,具有腔体深、吸排油烟功能强、清洗维修方便等特点。本文以“方太”和“万邦”两种吸油烟机为例介绍其结构、电路及维修方法,本文仅供参考。 一、深型吸油烟机特点 ...
    佚名   2018-05-22
  • 电热蒸饭柜加装供水故障保护装置原理
    RS型电汽两用蒸饭柜采用电热方式时,蒸汽用水由自来水管路通过浮球阀进入饭柜底部自动供给,要求压力在1.0~2.5MPa之间(见下图3)。 &nbs...
    佚名   2018-05-21
  • 电磁炉功率管的限流保护电路详解
    电磁炉的电源保险管,通常设置在整流桥的输入端。当整流桥短路时,保险管对输入电路起到保护作用,当功率管短路时,保险管也对桥起到保护作用。但是,谐振电路的高频电容变质或损坏而失谐时,保险管与功率管同时烧断,在这种情况下,...
    佚名   2018-05-21
  • 三桁瓦YP5-4ⅡC抽油烟机电路原理与检修
    三桁瓦YP5-4ⅡC型抽油烟机电路结构简单,响应灵敏度高,具有自动排油烟和自动报警等功能。 一、电路原理分析 ...
    佚名   2018-05-20
  • 安印WYB50-90电压力锅原理及维修
    安印WYB50-90电压力锅主要技术参数,控制方式:电动定时器;功率:900W;容量:5L;口径:22cm;工作压力:40~70kPa;限压压力:90kPa;保温温度:60~80℃;保压时间:0~30min。 ...
    佚名   2018-05-20
  • 乐声TQ-B电磁炉开关电源的代换
    笔者接修一台乐声TQ-B电磁炉,因机内进汤水引起主板电路短路,整机控制失效。经检查,低压电路的开关电源已严重损坏,电源块VIPer12A炸碎,特别是微型开关变压器B烧毁,其他无异常。在开关变压器难以修复且无该配件更换的情况下,只好采用另加小型变压器的方法修复。 ...
    佚名   2018-05-18
  • 格兰仕WD-800B微波炉不能加热
    故障现象:笔者接修一台已使用了六年的格兰仕WD-800B型电脑控制型微波炉,最近出现了偶尔不能正常加热故障。现象为有时刚插上电源插头上电时,炉内照明灯亮、转盘转动,但不能加热。此时面板上的取消按键失效。有时在正常微波加热过程中出现突然显示时间暂停,而且不能加热。 故障检修:由...
    佚名   2018-05-18
  • 美的MC-SH204电磁炉加热功率不足
    美的MC-SH204电磁炉,上电加热时加热功率明显不足。美的电磁灶加热功率不足故障为近年来常见,加热功率不足主要原因有:电流检测电路受损;脉宽调控电路受损;LC振荡电路受损及锅具不配套等。 &...
    佚名   2018-05-18
  • 格兰仕C18C-X1YP3电磁炉启动加热程序即报警显示E1
    故障现象:笔者接修一台格兰仕C18C-X1YP3型电磁灶启动加热程序即报警,显示E1后自动关机。 故障捡修:经查表得知,显示E1属于不检锅故障,一般由于锅具放置不适或检锅电路不良所引起。首先,检查门控管G极的检锅脉冲幅度是否足够。通常足用示波器观察波形,一般每隔1一5秒...
    佚名   2018-05-18
  • 格兰仕C18C-X1YP3电磁炉开机后显示E9
    故障现象:笔者接修一台格兰仕C18C-X1YP3电磁炉,通电操作开机后显示E9,蜂鸣器发出报警声,按任何按键均无反应。 故障检修:格兰仕X1YP3型电磁灶故障代码及含义见下表所示,由表得知,显示E9属门控管过热。首先,散热风扇FAN1及控制电路作为重点检查对象。通电后操...
    佚名   2018-05-18
  • 格兰仕C18C-X1YP3电磁炉通电不工作
    故障现象:笔者接修一台格兰仕C18C-X1YP3型电磁炉,故障表现为整机不工作。 故障检修:根据该故障现象结合电磁灶电路原理进行分析,一般判断为主电源电路、辅助电源电路、门控管(IGBT)电路及主控芯片(CPU)电路等出现故障所引起。首先,为了保证人生的安全,防止触电事...
    佚名   2018-05-18
  • 电磁炉电路原理分析
    本文将以雅乐恩C18N2D/C18J2D型、美的MC-SY183B型、格力GC-16型四款机型为例,结合电磁炉电路原理对单元电路进行剖析。介绍了关键元件的检测与选用,提供了常用集成电路的实测数据,以及部分机型的故障代码显示含义,是较实用的维修资料。说明:因原机个别元件标注模糊不...
    佚名   2018-05-16
  • 美的MC-SP215电磁炉高压电路保护故障检修
    故障现象:笔者接修一台美的新型MC-SP215(主板码MC-IH-M02-B2)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障。 分析检修:美的电磁灶出现“不报警不加热”故障,是常见的故障之一。该故障涉及范围广,其潜在故障范围一般常见为:同步电压比较电路、浪涌保护电路、驱动...
    佚名   2018-05-16
  • 美的MC-GY182电磁炉原理与故障检修
    美的MC-GY182电磁灶具有市电过欠压、超温、防空烧保护及锅检等功能,本文从原理概述、电路分析、快修技巧、检修实例等方而进行介绍,供读者参考。 一、电路原理概述 交流市电22...
    佚名   2018-05-15
  • 坂田C-19电磁炉通电面板指示无规律闪动
    故障现象:笔者接修一台坂田C-19电磁炉,通电面板指示无规律闪动,一会几全亮,一会儿乱跳,不能加热。 故障检修:能通电,有显示,说明高压部分完好(包括功率管等)。面板指示无规律闪动,说明是微电脑或者是74H164驱动工作异常,测其供电部分U1(78L05)输入端电压为14V左...
    佚名   2018-05-14
  • 爱庭IH-BD19K电磁炉晚上不能加热,白天正常
    故障现象:一台新购爱庭IH-BD19K电磁灶,到晚上9点以后电磁灶就不能加热,面板显示E3,两白天正常。 故障检修:面板显示E3是市电过高,用户家住农村,离变压器不超过100米。离变压器太近,晚上市电会过高。因无其他问题,决定改电路。该型号与DCL2000Y的检测部分是...
    佚名   2018-05-14
