故障现象:笔者接修一台爱庭DCL-2000Y型电磁灶,故障现象是通电后面板无显示,电源指示灯不亮。 故障检修:打开后盖(电路图见图),发现其保险丝发黑,说明其负载有严重短路,测其功率管IGBT已短路,更换后再测其电路已无短路,用100W灯泡代替保险丝,通电,灯泡不亮(正常),其面板...
佚名 2018-05-14
故障现象:笔者接修一台美的MC-SH2115型电电磁炉通电后面板无显示,电源指示灯不亮。 故障检修:打开后盖(电路图见图),其保险丝完好,发现R90炸裂,测D90短路,U91(FSD200)有裂纹,很明显是其供电电源部分损坏。接着测D91~D93等完好,测变压器次级无短...
佚名 2018-05-14
故障现象:笔者接修一台顺柏SC-20B2电磁炉,开机后,该炉子在加热→停止加热(屏显E4)→加热→停止加热……之间循环变化,间隔时间约为3秒左右。 故障检修:手头及上网均找不到该品牌故障代码资料,不明E4代码的故障含义。用户反映,该灶在上午至下午3点前使用正常,下午3点至晚上...
佚名 2018-05-14
故障现象:该电磁炉通电后,复位提示声正常,但在未按开/关键开机的情况下,散热风扇已转动。按开/关键和其他功能键均有正常的操作提示蜂鸣声,但相应功能指示灯不亮,不能加热。 故障检修:未开机风扇已转动,这也是个异常现象,其原因一是风扇开关管c-e极击穿,二是CPU已发出了风...
佚名 2018-05-14
电磁炉故障大多发生在交直流高压电路中,一旦产生故障又多会烧保险丝。电磁炉交直流高压电路原理结构大同小异,只是元器件数值略有差异。检修时由于加热线圈覆盖在交直流高压电路板的上面,带电检修多有不便。用电阻测试法能快速准确检修电磁炉交直流高...
佚名 2018-05-14
飞鹿TL30-700B型电压力锅采用自动控压,自动保温,全封闭结构,具有高效环保、七重安全保护装置,能防溢、防爆、防堵。该压力锅的工作压力为35—80kPa,限压压力为90-100kPa,保压时间为0-45min。图1所示...
佚名 2018-05-13
电磁炉灶在使用时,每当将电源插头插入电源插座接通市电时,其高压电路就立即通电,如下图所示。正是这种供电方式,容易造成接插电源插头时常因接触不良打火,而使桥整流块或IGBT管击穿损坏。 在电磁炉中,高压电路主要...
佚名 2018-05-13
科杰ATS-700B自动面包炉(多士炉)是一款用来专门用来烘烤面包片的小型电热器具。该面包炉主要技术参数,使用电压:交流220V,加热功率:700W,加热槽数:2槽,调温挡位:5挡。 一、整...
佚名 2018-05-13
笔者接修一台美的KD21-A2烧烤微波炉保险丝烧断,且严重发黑,从保险丝烧断的情况看可以肯定机内元件有严重短路的情况。断开主板和高压变压器的连线,换上10A保险管接通电源后面板操作一切正常,用电流表测总电流在0.7A左右,断电测烧烤电加热器也正常,...
佚名 2018-05-12
故障现象:笔者接修容声CR-18C电磁炉,插上电源插头后,无论在待机状态或加热状态,风扇都在转,当电磁灶使用完毕关机后只要不拔下电源插、头风扇就一直旋转不停。 故障检修:开盖,通过检测发现驱动风扇电机的三极管Q已经击穿,呈现短路状态,而风扇电机电源是来自变压器的独立整流电...
佚名 2018-05-12
故障现象:笔者接修一台爱德C18电磁炉通电后不工作,指示灯不亮。开盖检查,保险管已经熔断,看来机内可能存在短路故障。 故障检修:首先用万用表检查保险管之后的交流输入电路电阻为0Ω,机内确已短路。继续检查220V整流全桥DB,已击穿损坏,拆下全桥DB,检查电路+300V滤...
佚名 2018-05-12
笔者接修该电磁炉通电后,蜂鸣器发出“嘀”一声复位提示声,显示屏显示循环走动的线条,处于待机状态,但触摸“电源开关”感应键不能开机。故障现象说明CPU工作正常,由于该电磁灶采用触摸感应电路对灶具实施操作控制,面板共设六个感应功能键。正常时,触摸...
佚名 2018-05-12
故障现象:笔者接修一台格兰仕WD800B微波炉,微波加热正常,不能烘烤加热。 分析检修:参见下图,按下“薄块烘烤”键,Ic1 12脚输出低电平,经R15使Q5导通,烘烤继电器RY2吸合,接通烘烤加热器电路(见图1)220V市电加至烘烤加热器H发热对食物烘烤。拆开外壳,为安全检修起...
佚名 2018-05-07
故障现象:笔者接修一台格兰仕WD800B微波炉,接上电源,炉灯亮,风扇和转盘转动,但不能微波加热,偶尔能加热、在加热过程中突然显示时间暂停及不能加热。 分析检修:根据故障现象分析,故障可能出在微波控制电路或门联锁开关S2上。电脑控制板局部电路如图2所示,IC1采用电脑芯...
佚名 2018-05-07
故障现象:按下微波键盘及输入时间,屏显正常,按下启动键,炉灯亮,风扇和转盘转动,唯独不能微波加热。 分析检修:该微波炉电路图如图1所示,主要由低压电路、电脑控制电路和高压电路三部分组成。当关闭炉门后,经门联锁开关S1、门监控开关S3、磁控管温控器S4、微波火力继电器、变...
佚名 2018-05-07
笔者接修一台红牌豆浆机,按要求放入适量的黄豆或配料,并加入适量的水后,接入电源,按压功能选择键,无论是选择制浆、米糊、粥汤,再按压启动/停止键,蜂鸣器一直发出嘟……嘟……报警声,而不工作不加热。由于该机随机未配电路图,为便于分析故障原因,根据...
佚名 2018-05-07
尚朋堂SR-1608电磁炉通电无提示,操作各键无反应且不加热
故障现象:笔者接修一台尚朋堂SR-1608电磁炉,通电无提示,操作各键无反应,不加热。 故障检修:用万用表电阻挡测电源插头,阻值无穷大。打开面板,发现电源保险管炸裂,说明后级有严重短路故障。拆下主电源线路板,测量整流器,发现有两只二极管短路,再测大功率场效应管(IGBT),也...
佚名 2018-05-07
故障现象:笔者接修一台美的雨MDY-18A电磁炉,通电有提示音,电源指示灯亮,触摸各键无反应。 故障检修:先测量稳压电源,发现低压直流输出正常。怀疑微处理电路有故障,检测CPU的工作条件;电源供电,晶体振荡,复位电路,都比较正常。因灶面控制皆为触摸键,如果触摸键失灵也会...
佚名 2018-05-07
故障现象:笔者接修一台万家乐MC19D电磁灶,插上电源无提示音,按任何键皆无反应。 故障检修:根据故障现象,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源低压输出,发现+5V、+18V皆无。再测初级供电300V也无,测量限流电阻(22Ω/2W)前端有300V直流电...
佚名 2018-05-07
故障现象:笔者接修一台利仁牌DCL-180型电磁灶,开机操作正常,能够加热,但易出现自动保护关机,特别是炒菜或油炸食品时,保护频繁。 故障检修:电磁炉自动保护一般有两种情况:一种是过热保护,一种是过流保护。 根据故障...
佚名 2018-05-07
