海信TB1238机芯25寸整机系列技术改进方法: TB1238机芯25寸整机,电解电容C422损坏率较高。为了进一步完善整机性能,凡维修TB1238机芯25寸及以上尺寸整机时,请同时对C422做电路更改:电解电容C422,更改为CD288-250V-10U-M。 ...
2017-05-16
通电发现显像管管座内打火,检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题,...
2017-05-16
本机部分台不同步,有白色横道干扰,检查同步分离电路,信号通道无异常情况。仔细观察发现此现象类似于以前海信TC2939N机器的横道干扰,同步不良故障,原更改方案是将中放单元内NI01#17脚(CVAGC)外围电容CI06由50V/220N改为300V/27N,按照该方案的思路,试将N201#...
2017-05-16
开机三无,灯亮,测量各组电源电压输出正常,行供电电压以及小信号处理集成电路供电电压均正常。此机属于UOC超级单片机芯,内部集成度非常高,因此怀疑N201有问题,试更换后故障依旧。仔细分析电路,扩大检修范围,对N201全部引脚进行测量,当测量N201#60脚(RESET)电压时,听到继电器响...
2017-05-16
本机观看一小时后自动关机,测量+B电压正常,无24V电压输出,行电路停振。将电流表串入行电路监测发现自动关机前行电流突然增大,超过500mA,达到600mA时关机,由此证明故障属于行负载增大造成的。自动关机后用手触摸行电路各元件,发现V957(枕校三极管)发热严重,试更换同型号三极管故障未...
2017-05-16
亮度忽明忽暗故障一般检修范围是亮度控制及ABL电路,此机芯各种模拟量均采用总线控制,因其它功能正常,所以不必考虑亮度控制问题。测量ABL电路电容C445电压在14-19V之间摆动,同时图像亮度忽明忽暗,试代换电容C445,C240无效。检查电阻R246,R245,R440均正常,测加速极电...
2017-05-16
产生此故障有以下原因:(1)ABL电路故障;(2)ACL电路故障;(3)亮度通道部分电路故障;因为图像清晰度差,调节对比度有变化,说明ABL、ACL电路正常。考虑另外一种可能性是视频信号中的高频成份损失导致图像清晰度差,图像淡。按照这一思路检查视频通道,发现视频放大三极管V18...
2017-05-16
首先使用AV输入信号,图像、伴音正常,判定AV切换以后的伴音处理电路基本正常。因为第二伴音中频信号和视频信号从N201#47脚输出→V202缓冲→T型高通滤波→V203放大,然后第二伴音中频信号从三极管V203的发射极输出,经Z201(6.5M)带通滤波后,送到N201(TB1238)#5...
2017-05-16
海信TC2518KB彩电开始时,收看一小时左右自动关机,关闭总电源开
试机观察故障现象,与用户反映的情况一致。故障出现时,测附图中+115V端电压正常,行输出变压器{2}脚电压约为112V,行推动管V402 b极电压为0V,行振荡信号输出端N501{39}脚为0V,正常时为2V。说明N501内部行振荡电路已停振,而造成N501内部行...
2017-05-16
概述:A3/A6机芯开关电源具有结构简单,经济实用等特点,是彩色电视机用得最多的一种电源,它不但用于A3/A6机芯中,还广泛用于新型数码彩电中。目前康佳、长虹、海信、厦华等品牌彩电,均有许多机型使用了这一电源。 本文以海信76810机芯彩电为例,来分析这种电源的工作过程及检修方法。三洋A...
中华维修整理 2017-05-16
分析与检修:卸开机盖,通电开机,测量待机5V电压极不稳定,测量N521(STR-A6351)③脚为13V左右,而正常应为20V,检查RE523、DE523时,发现DE523已漏电损坏,更换后5V电压正常,测查24V电压,发现其输出也极不稳定,经检查发现电阻RE033与光电耦合器NE004内...
中华维修整理 2017-05-16
分析与检修:开盖通电测量5V—S电压正常,测量电容CE502两端12V输出电压也正常,测量背光灯电源输出端24V电压为0V,此机背光灯电路见附图所示。375V电压经TE005初级绕组加到NE003(STR-X6769)①脚,PFC电源工作后,TE001-TE002次级绕组通过DE001整流...
中华维修整理 2015-08-30
开机呈三无状态,所有功能键均失效。 此类故障多是开关电源电路有故障所致。该机电源采用具有PFC(功率因素校正)功能的开关电源,它是由PFC开关电源和PWM开关电源两部分组成,其振荡、激励、控制是...
中华维修整理 2015-08-03
【例1】一台海信TPW-4210型等离子彩电播放VCD正常,但不能正常收看电视节目。 该机无内置RF输入,有线电视信号只能通过随机附带的数字视频盒将RF信号变为VGA信号,然后再通过VGA端子输入至电视机。因播收VCD正常,故可基...
佚名 2015-07-15
海信TPW-4211/TPW-421系列等离子彩电存储器关键数据
海信TPW-4211P/4218P/4219/4211PH等42英寸等离子(PDP)彩电,采用三星平板显示屏,CENESIS机芯,但在显示模块上有所区别,TPW4211P、TPW4218P采用的是三星V2模块(其中TPW4218P型后期生产的采用三星V3模块,暂命名为TPW42...
佚名 2015-07-15
海信集团早些年向市场上推出的海信大背投、胶片等彩电,设计了严谨、丰富的保护电路。这些保护电路的应用形式基本雷同。为了帮助大家分析检修因为保护电路动作造成的不开机故障,我们以海信TDF2988胶片彩电保护电路为例,介绍它的工作原理以及维修方法。 &nbs...
中华维修整理 2015-07-04
该机被雷击后呈三无状态。查开关电源诸多元件损坏,更换后开关电源115v恢复止常。试机图声正常,但约2秒钟后自动关机。用遥控器开机,速测N801(LC863324A5N09)保护检测脚31脚电压为0V,V449b、c、e极均为0V,而VD442有约10V电压。脱开N8...
中华维修整理 2015-06-26
据故障现象分析,先从无字符显示入手。测N801(LC8645165C18)25脚电压为0.4V正常,26脚为4.8V偏高(正常值4V),V836b极为0V,正常时应为0.4V,说明无行逆程脉冲而引起无字符显示。测T471⑤脚有25V交流电压,...
中华维修整理 2015-06-26
海信TB1238机心彩电使用了四个版本的软件控制程序,每一种软件程序出现的故障表现也不相同,在此汇总分析,供维修时参考。 版本一:对应的微处理器型号是TMP87PS38N-3680。在该版本的电...
中华维修整理 2015-06-26
故障现象:开机后光栅、图像及彩色均正常,只是无伴音,输入AV信号亦是如此。 分析检修:在开机大约20分钟左右,开始有噪音→嘶哑伴音→伴音正常现象,其间约五六分钟。再往后,伴音一直正常...
中华维修整理 2015-06-15
