• 海信HDP2976三无故障检修
    故障现象:开机无指示灯,无光栅,无伴音。 分析检修:开机测+B输出只有1v左右,其余各组都在1v以下;测次级各组输出对地电阻正常;断开行负载(R510)开机,测各组输出还是没有;测S...
    中华维修整理   2015-06-15
  • 海信TC2175GD彩电故障检修4例
    故障现象1:有图有声,但整个画面偏红色。 分析检修:该机CPU块采用LC863324A-5S15,小信号处理块采用LA76810,遥控器芯片采用SC7461-103。通电试机,不接入电视信号且关...
    中华维修整理   2015-06-15
  • 海信TC2930K彩电无伴音故障检修
    一台海信TC2930K彩电,有图像、无伴音。 根据故障现象判断伴音电路有故障。置于AV状态输入VCD音视频信号,有图像无伴音;判断故障在伴音电路的混合放大级及之后的电路中,有关方框图...
    中华维修整理   2015-05-12
  • 海信TC2588H彩电典型故障检修多例
    【例1】通电后电源指示灯亮,不能二次开机,偶尔能开机且可正常收看。 故障出现时测CPU(LC863500)⑧脚供电电压(5V)正常,而15脚待机控制输出端电压为4.9V(待机值),按遥控器待机键...
    中华维修整理   2015-04-28
  • 海信TC2566D彩电高频头代换
    海信TC2566D彩电(主芯片TB1238AN、CPU为HISENSE—H99A5H32—3680) 遭雷击损坏,经检修后试机发现图像噪波严重,经查确定系高频头损坏。此高频头难以购到,海信售后服务部最有此高频头供应,但价格昂贵,顾客难以接受。经仔细分析,发现此高频头...
    中华维修整理   2015-04-22
  • 海信TC2992A彩电关机亮斑故障
    开机后能正常收看,但关机后出现亮斑,约6秒钟后才消失。 根据故障现象,说明关机亮点消除电路有故障。该机的这部分电路与一般机型不同,电路简洁,主要由C1721、R1722和VD1721组成。有关原理见附图。从控制方式上看...
    中华维修整理   2015-04-22
  • 海信TC2100彩电总线故障检修案例
    接修一台因用户自己调整总线数据不慎而使电视机功能失常的海信TC2100彩电,故障现象为:遥控器上的静音键变为待机键,声音模式键变为图像模式键;如果按住声音模式健超过两秒钟,则出现图像菜单;按视频键频道则以“10”数递增,如原来是5频道,则变为5、15、2...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 海信TC2900型彩电偏转线圈的重绕
    一台海信TC2900型大屏幕彩电,偏转线圈局部短路。把偏转线圈从显像管上拆下,在查找烧毁的短路点时,发现偏转绕组上有一条条的线槽。当时无同型号偏转线圈可购,于是采取自行绕制的方法,线圈造价在五元钱左右,其使用效果令人满意。 &nb...
    中华维修整理   2015-03-05
  • 海信TC2975D彩电有伴音无图像故障检修
    接修一台海信TC2975D彩电,据用户反映,收看时无规律出现无图、有声呈草绿色光栅,故障持续时间很短,有时仅仅几秒钟,便又自动恢复正常。 检查电路板相关元器什未见异常,轻敲电路板各部位,图声无异...
    中华维修整理   2015-03-05
  • 海信TC2569彩电突发性死机故障检修
    一台海信TC2569彩电,在正常收看时偶尔出现突发性死机,但电源指示灯亮;用遥控器进行二次开机或关机后重新开机,电视机能恢复正常,有时可以长时间收看,有时故障重现,无规律性。 由于死...
    中华维修整理   2015-02-24
  • 海信TC2953彩电保护电路原理与维修
    海信TC-2953、TC-2955、TC-2965、TC2958系列彩电,小信号处理电路采用三洋单片小信号处理电路LA7687A,CPU采用LC8645165G18,开关电源采用常见的三洋A3型由分离元件组成的开关电源。下面以海信TC2953彩电为例,介...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 海信TC2518KB彩电开机呈三无,但能听到机内传出的“嗒嗒”声
    经检查,发现“嗒嗒”声来自开关电源的电源输入控制继电器K801(见附图)。继电器的工作原理是:在开关电源起振以后,开关变压器正反馈绕组⑦-⑨脚严生的感应电压经VD824整流、C826滤波后获得约12V电压,该电压一路加至稳压管VD837和光耦...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 海信TF2182D彩电I2C数据修复法
    一台海信TF2182D彩电遭雷击后CPU损坏,将其更换后显示“E2PROMNOTINITPLEASEINITE2PROM”,再换一个空白存储器(AT24C16)后故障依旧。该机主要I...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC2588D彩电常见故障检修数例
    海信TC2588D为A12机芯,采用三洋公司LA76810单片集成电路,CPU为LC863320。该机的常见故障如下: 1.光栅呈水平一条亮线。 ...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC21101彩电光耦漏电造成三无
    打开电源开关后,电源指示灯不亮,说明故障在电源电路。 该机采用A3电源。通电后,测C507(150uF/450V)两端电压为290V左右正常,但开关变压器次级各组电源均无电压输出。断电后,测C507两端电压...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC2971彩电屡损行管故障检修两例
    【例1】每次更换行管后,图像、伴音均正常,但长则半个月短则两、三天,行管又再次损坏。 由于损坏时手摸行管外壳温度很高,因此可排除过压损坏的可能。显然,行管有可能是过流或内部功耗过大损坏。于是更换...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC2929DSP彩电光栅暗淡,无图无声
    故障现象:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,遥控和电视机上的按键均失效。故障排除:检测CPU及其总线系统,发现SDA和SCL线上的电压由正常时的4.8V下降到0V。检查总线上的上拉电阻,未见异常;检测总线上挂接的集成电路总线接口,也无明显短路和漏电现象...
    中华维修整理   2014-12-30
    故障现象:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,除遥控关机外,其他遥控功能和电视机上的按键均失效。故障排除:该机CPU为CXP80420,被控电路采用TA8783N小信号处理电路。判断故障在CPU及其总线控制系统。先查CPU的电源、复位、晶振三个工作条件,...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC2145彩电亮度和色度过强,且不能调整
    故障现象:海信TC2145彩电,开机后图像和伴音正常,但亮度和色度过强,且不能调整。故障排除:该机为A6机芯,CPU为LC864512V-5C77,被控电路N201采用单片LA7687A小信号处理电路。采用SAB总线控制技术。CPU将控制数据变成模拟量控制电压,由模...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC2509彩电刚开机时正常,几分钟后遥控和键控均失灵
    该机CPU为TMP87CP38N,被控电路采用单片TB1231N。可以开机并且能工作几分钟,表明CPU的电源、复位电路工作基本正常,故障可能在晶振和存储器电路,更换晶振无效,更换存储器AT24C02后,故障排除。...
    中华维修整理   2014-12-30
