• 海信TC2175彩电按遥控器上的数字键正常,静音键变为待机键
    故障现象:海信TC2175彩电,按遥控器上的数字键正常,静音键变为待机键,其他按键无效。故障排除:该机CPU为TMP87PS38N,被控电路采用单片TB1231。按数字键有效,说明CPU的功能基本正常,其他键无效可能是CPU的数据或总线系统发生故障。先榆查CPU的工...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC2587A彩电行不同步
    该机CPU为TMP87PS38N,被控电路采用单片TB1238小信号处理电路。行振荡在TB1238内部完成,测量与行振荡频率和相位有关的28脚行振荡电源、30脚的行逆程脉冲输入、40脚的行AFC滤波、53脚的水平线性校正端的电压均正常,测量其外围元件未见...
    中华维修整理   2014-12-30
  • 海信TC-2117M彩电遭雷击通电后指示灯常亮,无法二次开机
    该机的开/关机控制电路如图2所示,通电后CPU未复位,放其电源控制端⑧脚为0V低电平,V751饱和导通,其c极为高电平,V701饱和导通,开关电源不工作,VD759发光亮度强:当CPU复位后,其⑧脚为5V高电平,v751截止、V701截止,开关电源正常工...
    中华维修整理   2014-12-23
  • 海信TC2199M彩电黑屏故障,经检修后屏幕左侧边缘经常出现一条隐约
    一台海信TC2199M彩电,据用户讲,此机开始为黑屏故障,经检修后屏幕左侧边缘经常出现一条隐约可见的黑色点状竖条,检修后黑竖条又出现在屏幕右侧了,为此才转至我处修理。 接机后仔细观察,如用户所讲,但行中心明显偏移,台标偏左。分析是...
    中华维修整理   2014-12-09
  • 海信C2940型彩电屡烧电源的检修及改进
    海信C2940型彩电,易烧坏电源开关管及周围元件,该机曾多次维修过,但问题没有得到彻底解决。 其故障现象是:在观看电视节目的过程中突然呈三无,电源指示灯也不亮。打开机壳观察F801总...
    未知   2014-11-26
  • 海信TC2980彩电水平亮线故障检修
    一台海信TC2980F彩电开机光栅呈水平亮线,且亮线左右均有4cm未到屏幕边沿。开机测主电压为+130V正常。该机场输出集成块为TDA8351,测其⑥脚+45v电压正常,仔细检查电路图发现TDA8351还有另一路电源输入,引脚为③脚,其供电电...
    未知   2014-11-26
  • 海信ITV2911彩电电源工作原理与故障检修
    该机开关电源采用日本FAIRCHILD公司生产的KA3S0680R新型电源厚膜集成电路,它被广泛用于大屏幕彩电电源电路。该模块内部含有基准电压源、振荡器、精密误差放大器、比较放大器、缓冲放大器、逻辑电路及软启动电路,具有过流、过热、过压、欠压...
    未知   2014-11-26
  • 海信HDP2919高清彩电三无故障
    一台海信HDP2919高清胶片彩电,开机呈三无,有“吱吱”声。经查行管C5905击穿,因其外围接有双阻尼二极管,估计C5905是不带阻尼的行管,因无C5905,决定用2SC5124(1500V10A100W不带阻尼管)代换。代换后用导线短接行...
    未知   2014-11-26
  • 海信彩电遭雷击呈水平亮线的检修
    接修一台被雷击的海信TF2901G彩电,故障现象是开机呈一条水平亮线。 根据以住检修水平亮线故障的经验。首先测量场扫描输出TA8427K各脚电压,发现②脚输出电压为9.3V,而正常值...
    未知   2014-11-26
  • 海信TC2919KB彩电水平亮线故障检修
    一台海信TC2919KB彩电出现一条水平亮线故障。经初步检查,场输出块N303(TA8427K)③脚(泵电源供电端)为正常的27.5V(实际在场逆程期间为54V)。试用改锥碰触N303④脚(场锯齿波输入)水平亮线有所展开,据此估计故障点不在场输出级。查...
    未知   2014-11-02
  • 海信HDP2902H屏幕上出现回扫线,亮度高且不可调
    此机的亮度控制电路也是在U15内部完成的,对U15的工作电压、总线电压、晶振等工作条件进行检查,均未发现异常。其43脚为束电流控制输入脚(有关电路见图3),受ABL信号控制。 测量该脚电压为1.6V左右,正常时为3V,检查其外围元...
    中华维修   2014-09-30
  • 海信HDP2902H彩电行、场不同步
    本机的行、场扫描小信号处理电路集成在U15(TDA9332H)内部,从U1输出的行、场同步脉冲送入U1523、24脚,控制振荡电路及分频电路的工作状态,形成符合要求的行、场激励信号。行、场信号经R40、R42送到U1523、24脚(有关电路见图2),首先...
    未知   2014-09-30
  • 海信HDP2902H自动搜台不记忆
    该机自动搜台过程中所有频道均一闪而过,不存台,初步分析判断可能是CPU没有得到识别信号。该机的信号识别电路设计在数字板上,如图1所示。全电视信号从U1139脚输出后,经三极管Q2~Q6及其外围元件组成的信号识别电路处理后。产生电台识别信号,送入CPU25脚。用示波器...
    未知   2014-09-30
  • 海信TC 2919KB彩电水平亮线故障检修
    一台海信TC2919KB彩电出现一条水平亮线故障。经初步检查,场输出块N303(TA8427K)③脚(泵电源供电端)为正常的27.5V,用改锥碰触N303④脚(场锯齿波输入)水平亮线展开,据此估计故障点不在场输出级。查电路原理图得知(见附图)...
    未知   2014-09-22
  • KA7630电源管理器故障检修
    一台海信HDP2902DCRT数字高清彩色电视机出现无规律三无故障,检修开关电源。行输出电路等功率较大元件及引脚印刷均未见异常。将相关的焊点补焊后试机,故障依旧,但检测输出管集电极电压正常。 根据检修经验,将电压表挂接...
    未知   2014-09-22
  • 屡损行管的另类原因-劣质管座
    用户送来一台海信TC2189型彩电,说此机在短短的一月中就维修了三次,第一次维修缘起“慢显像”,经一位“江湖游医”更换了一只管座后排除了故障。但几天后该机便以三无故障送一家维修部检修,更换了一只行输出管后“死机复活”,但使用不到十天旧病复发,...
    未知   2014-09-07
  • 海信高清CRT行管损坏原因
    1.海信HDP3406D行管损坏多数是由于解码板上TDA9332H的20脚和21脚外接的12MHZ晶振不良所致。 2.海信HDP2907M行管坏,上下阻尼管也连带击穿,换后左右枕形失真,行管发热快。查枕校管正常,进总线调数据无效,换TDA9332H故障排除。 3.海信的HDP系列开机烧...
    秭归   2014-04-04
  • 海信液晶电视背光保护故障维修实例
    海信电视部分背光去掩护具体方案 820.1489(OZ9938)去掉N902(LM358),R960(10欧) 820.1374/1567(OZ9925)去掉N904(LM358),R936(0欧) 820.1950(KA7500)去掉VD815、VD817,短路V820的BE极 820....
    佚名   2014-02-07
  • 海信TLM37P69GP液晶电视指示灯不亮,不开机
    故障机型:海信TLM37P69GP液晶电视(7.820.1321) 故障现象:指示灯不亮,不开机 故障检修:拆机测量主板送出开机信号,无背光点亮信号,主板其他电压都正常,更换主板Flash程序,整机工作正常...
    手机热   2013-11-03
  • 海信TLM26E29X液晶电视红灯亮不开机
    故障机型:海信TLM26E29X液晶电视 故障现象:红灯亮不开机 故障检修:主芯片1.8V及存储器FLASH供电都正常,清空存储器后,整机工作正常...
    手机热   2013-11-03
