当微机处在正常工作状态,显卡行、场同步信号经D915、D916送入开关电源(见图2),“光耦”4N25输入、输出端导通,KA3842⑦脚工作电压经R928、4N25输出端(光敏三极管c、e极)、R926、R927偏置电路使Q902导通,c极电位箝位至零,Q903截止,不影响开关电源正常工作。当微机断电显示器没有行、场同步信号输入,4N25输入、输出端截止,⑦脚工作电压经R929、C926、R930使Q903导通,④脚Rc振荡波幅度被拉低,开关电源工作在弱振状态,二次绕组输出电压大幅度降低。
电流负反馈由R905过流检测电阻取样,经R908、C913时间常数积分电路送至电流检测输入端③脚,若负载过重或Q901过流,R905端电压上升,当③脚电压大于1 V时,KA3842实现过流保护,封锁⑥脚调制脉冲输出。输出稳压调控由R912、R914、VR901间接取样,送至电压反馈输入端②脚,若整流输入电压升高或二次负载变轻,导致输出电压升高,经D903、C909、D904、c910两级滤波电路的反馈电压升高,当②脚电压大于2.5 V时,经KA3842 PMW脉宽调制,⑥脚输出有效高电平的调制脉宽减小,Q901导通缩短,二次绕组储能减少,整流输出电压降低。反之,出现在②脚的稳压调控信号的电平越低,从⑥脚输出调制脉冲有效高电平越宽。D901、C907、R903,C908、R904、D902构成尖峰谐振脉冲吸收回路,Q901截止时漏极的反峰脉冲电压,经0901、D902分别对C907、C908充电被有效地吸收。
检测Q903c、e极短路,“光耦”4N25输出侧④、⑤端击穿断路,更换损坏元件通电后,KA3842⑦、⑧脚电压抖动,开关变压器二次侧无输出。断电在线测量KA3842各脚对地阻值,5 v基准电压输出端⑧脚对地阻值只有十几欧(正常时应为4 kΩ),判断KA3842⑧脚被击穿短路。逐更换KA3842芯片后上电,开关电源起振,电源输出正常。
彩显开关电源一般只有在开关管击穿时,才危及KA3842芯片,当小功率控制管Q903击穿短路,导致脉宽调制芯片损坏,检修时应加以注意。误差放大器输出端①脚与电压反馈输入端②脚之间的信号幅值变化关系可满足反相放大器的控制特性,②脚输入电压与内部误差放大器同相端2.5 V基准电压比较,因而当②脚电压大于2.5 V,①脚电压小于1 V;②脚电压小于2.5 V,①脚电压大于3 V,这点在测量管脚电压时应加注意。表1给出KA3842管脚电压参数,可供检修时参考。 [Page]
脉宽调制芯片替换时,只能采用3842、3843系列,其⑥脚输出频率与④脚Rc振荡频率相同。不能用3844、3845系列芯片替换,因芯片内部具有二分频,⑥脚输出频率仅为④脚振荡频率二分之一,在元件代换时应加以注意。
