电源电路见图3所示。稳压调控由UC3842AN误差放大器输出端①脚控制,②脚通
过R517接地,这与有些电路将此脚作为电压反馈输入端不同。开关电源起振后,二次绕组12 V输出经D505整流、C507滤波,由R503、R504、VR501串联取样,经R509送至精密稳压调节器TL431控制端(R),R508、C511组成负反馈网络。若输出电压增加,uR电位上升,控制端Uk电位下降,二次绕组6.3 V整流电压经R507、“光耦”4N25输入端、TL431阴极(K)、阳极(A)至直流地的导通电流增大,稳压5 V电压经R518、4N25输出端c、e极,在UC3842AN①脚建立的控制电位降低。变低的电位进入uc3842内部的电流检测比较器的反相输入端,而其同相输入端③脚的电位通过R527检测得到,①、③脚电位通过电流检测比较器,控制PWM锁存器,从而使调制脉冲输出端⑥脚输出的有效高电平脉宽变窄,二次绕组整流输出电压降低。反之,当出现在①脚的控制电位越高,则⑥脚输出调制脉冲宽度越宽。
故障为开机电源自保,若开关电源二次绕组带负载时间长,则故障的元件有:Q501、D509、UC3842AN、R526、R527。将行负载断开,+B输出端接灯泡,开机检测电源自保,UC3842AN①脚电压高达5~5.5 V(iE常在2.5~3.5 V之间)。断开二次绕组所接全部负载,电源仍自保,开关变压器“吱吱”响,判断故障在电源本身。对疑似电容C521、C536、C520、C517全部更换,不见成效。左右微调VR501阻值,测4N25输出端电位无变化,试换“光耦”4N25无效,再替换稳压调节器TL431,故障至此排除。
UC3842AN④脚C518充电电压,由⑧脚5 V基准电压经Q51O e、c极、R519提供,缠在行输出变压器磁柱上的线圈感应的行频信号经C522、R512使Q502导通,c极为低电平,Q504导通,5 V基准电压经R515、C515、Q504 e、c极、c516、C518,对④脚Rc充、放电锁频,使开关电源振荡频率与行频同步。ZD506为稳压限幅管,D509在调制脉冲低电平时,为Q501栅极存储电荷提供快速泄放回路,降低开关管关断损耗。过流取样电阻R527,取值在O.68Ω以下,阻值过大,开关电源难以起振;过小,过流保护反应滞后。
