出端导通,将0006 b极电位箝位至零,Q006截止,对开关电源的工作没有任何影响。若鼠标或键盘处于长时间不工作状态,微机操作系统在DPMS(显示电源管理信号)模式下使微机只输出行或场同步信号,因D007、D008总有一个导通,u2导通,Q006截止,同样对开关电源的工作无影响。当微机关机,显示器没有行、场同步信号输入,u2截止,Q006导通,u1①脚为低电平,⑥脚输出极窄占空比的调制脉冲,开关电源处在断续振荡的节能状态。
首先检查易损元件Q002、R012,正常,启动偏置电.路:ZD00l、R005、R006、R007、Q001正常,开机检测u1⑦、⑧、④、②、①脚电压抖动,检测Q001 e、b、c极电压分别为:273 V、272 V、150 V,疑似直流启动电路Q001调节管不良,e、c极压降过大,导致启动电压过低,开关电源不能起振,替换Q001无效。又将二次绕组负载全部断开,检测Q104无短路现象,在+B处接灯泡作负载,通电电源仍自保。逐将故障检测点放在开关电源一次部分,重点检查易导致开关电源软故障的u1芯片管脚所接电容,充、放电正常。在线检测u1各管脚对地阻值正常,因担心采用对地阻值法,在元器件热稳定性不良时容易出现误判,故断开R035,在u1⑦脚与⑤脚之间接入17 v可调直流稳压电源输入电压,测试⑧脚电压5 V,⑥脚输出脉冲幅值在16 V左右;降低⑦脚电压输入为9 V,⑥脚无调制脉冲输出,验证U1正常。又在二次绕组C127处接入灯泡,断开后接负载,通电灯泡闪烁,再在C123处断开R123后接负载,通电灯泡常亮,开关变压器“吱吱”声消失。判断Q104通电即软击穿,将T1二次绕组主回路整流输出电压接地,二次绕组产生的感应电势骤降,导致反馈绕组感应电势骤降,U1失去工作电压处于启动→欠压→停振→启动这种电流型脉宽调制芯片具有的保护状态。逐更换Q104,将断开负载全部复原,故障排除。
另外,u1⑦脚上的延迟启动电容c019,一旦性能不稳,就会导致开关电源不工作或间断工作,或环境温度高能工作,环境温度低则不工作。
