出现干扰条纹和图像抽动现象,最大可能是抗干扰能力差。根据图1所示的电路分析,抗
干扰的元器件仅为C802、C803和c804,而且前两只电
容主要用于抗高频干扰,C804用于抗低频干扰。同一电网机器开机和汽车经过,通常产生400 Hz以下的干扰,所以应重点检查c804。又根据开启显示器不烧保险且能长时间工作分析,并非短路性故障和漏电性故障,怀疑是失容性故障。于是焊下C804用万朋表R×10 k Q档测试无任何充/放电现象(J下常时万用表指针应有轻微的回摆),由此表明已失容。用一只耐压300V的.01μ F瓷片电容更换,故障消除。
