出现水平干扰带,表明机内窜入了干扰脉冲,认为是行输出级行辐射或显像管高压嘴打火所致。开启机盖观察,高压接头处并无打火现象,行输出变压器也无行辐射存在。仔细倾听“嗡嗡”声的来源在何处,发现是由电源电路板上一只小型类似变压器的器什L101发出的。这实际上是一只抗干扰电感线圈,由电路分析可知(见图2),它与C101、C102共同组成高、低通滤波器,主要防止来自电网和外来电器产生的脉冲窜入机内,起到抗干扰作用。当L101损坏或性能变化(漏磁)时,不仅不能起到上述作用,反而成为一个干扰源,自身产生低频干扰脉冲,于是在屏幕上呈现出水平白条,而且其频率越高横条越密。手头无此类电感器更换,干脆将其去除,并用导线将电路接通(可作应急修理,日后有件再换上),开机试看,一切正常。
