该故障的检查路径如下:数据线接触->模块板电源->模块板代换->外主控板代换。
1)首先检查模块板与主控板之间的通信连接线(多为4芯)是否松脱,接触是否有问题。
2) 用万用表测量从外主控板引来的电源是否正常,特别关注5V(3.3V)电源有没有引到模块板上,要排除模块板没有5V (3.3V)电源,不能正常运行的可能性。
3)维修人员应使用随身带的正常模块板替换问题空调上的模块板,外机上电后,如果通信故障消失,则问题在原模块板上,如果依然报通信故障,则应该更换外主控板。
