PFC板是变频空调上用来进行功率因数校正和升压功能的器件,简单说,就是给压缩机提供一个稳定的电压环境,提高压缩机运行稳定性的功能板,当PFC板因为过电流、过电压问题导致无法正常打开时,就会向外主控板和内主控板发送“PFC保护故障”。
该故障的具体检修步骤和要点如下:
1)首先检测电源电压是不是不稳定,波动很大,或者电压过低(低于交流135V)。
2)电抗器是PFC的核心部件之一,因此应检查电抗器连接线是否接触良好,电抗器本身有没有损坏,导致PFC功能无法进行。但要注意绝对不可以直接将电抗器用短路导线代替。
3)如果“PFC保护故障”在开机后立即会报出来,则基本可以确定是实质性故障,与电源电压等无关,此时应该先观察PFC板附近有没有明显打火损坏器件。
4)测试PFC板上的15V电源,5V (3.3V) 电源是否稳定,排除因外主控板电源问题导致PFC板报故障。
5)也可用正常PFC板代换测试,如果换PFC板后测试正常,则原PFC板损坏。
6)也不排除因为模块板15V电源或5V (3.3V) 电源存在问题,导致影响了PFC板的控制电源出现问题。
7)有的模块板是PFC功能和压缩机驱动功能一体实现的,此时可以直接更换一体模块板。
8)对于单板单芯片主控板,出现PFC保护故障,如果电源电压无问题,电抗器连接无问题,电抗器无问题,可以直接更换外机控制器。
