故障代码不能清除。储存历史故障,最新故障和历史上最新故障相同则不保存,最多保存10个故障。
在非自动模式下,连续按高效键六次,进入报故障方式,如果有故障,开始显示保存在EEPROM中的故障。每个故障显示5秒左右,然后显示下一故障,新故障先显示。显示完后峰鸣器响3声然后按照正常运行显示。
报故障期间:右下角定时关代表四通阀运行。
报故障显示
故障显示 | |
室内机与显示通讯 | E0 |
室温传感器 | E1不带睡眠 |
内盘传感器 | E2不带睡眠 |
缺相相不平衡 | E2+睡眠 |
外盘传感器 | E3不带睡眠 |
外环传感器 | E4不带睡眠 |
室内外通讯 | E5不带睡眠 显示故障 |
电流过大 | E5+睡眠 |
EEPROM | E6不带睡眠 显示故障 |
电压过压 | E7不带睡眠 显示故障 |
电压欠压 | E7+睡眠 显示故障 |
压机低压 | E8不带睡眠 |
报故障期间,按动睡眠键根据次数,一声为室内环温、两声为室内盘管温度、三声为室外环温、四声为室外盘管温度。
正常不消,如果超出10个故障,则依次保存,只保存最新的10个故障。在非自动模式下,非报故障状态下,按动睡眠键六次,消除存储的故障,消除后有3声峰鸣器响。
