显示屏上显示故障代码,对于基站系列空调,故障代码不能清除。储存历史故障,最新故障和历史上最新故障相同则不保存,最多保存10个故障。
报故障方法:在非自动模式下,连续按高效键六次,开始显示保存在EEPROM中的故障。显示方法按照故障显示办法显示。每个故障显示5秒左右,然后显示下一故障,新故障先显示。显示完后峰鸣器响3声然后按照正常运行显示。
消除故障方法:正常不消,如果超出10个故障,则依次保存,只保存最新的10个故障。在非自动模式下,按动睡眠键六次消除存储的故障,消除后有3声峰鸣器响。
故障同时存在时,同时闪烁多个灯☆:闪
序号 1 2 3 4
灯颜色 红色 黄色 红色 绿色
灯下面文字 电源 运行 制热 制冷
室内温度传感器故障
室内热交传感器故障
室内机E2PROM故障
频繁防冻结或频繁高温保护
