工作状态显示内容见下表:
压机 定时 运行 记号说明:O表示点灯  ★表示闪亮  ´表示消灯 –表示任意
运行状态
- O O 正常运行,定时关机
´ O ´ 定时开机
´ - O 正常运行,但压机未启动
O - O 正常运行,压机已启动
O O - 加氟或收氟状态
额定制冷或制热测试
- - 出现故障
- - 出现保护
- - 闪亮10s,表示进入睡眠功能
- - 一直闪亮表示处于防冷风或除霜阶段
O 修改EEPROM参数状态
´ 写EEPROM错误
故障自诊断及显示:
1、按应急开关进入故障/保护自诊断及显示状态时,此时三个LED显示故障。
2、每个灯可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
3、每一个故障显示5秒钟。
4、每个故障输出一次,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出后,蜂鸣器鸣三声以示结束。
故障显示内容见下表:
诊断内容 故障内容
´ ´ 室内环境温度传感器异常 传感器开路·短路  连接器接触不良
´ ´ 室内热交换器温度传感器异常 传感器开路·短路  连接器接触不良
´ ´ 室内风扇电机运转异常 风扇电机位置检测传感器不良、线圈开路
连接器脱落  风机驱动回路不良
´ O ´ 信号通讯异常电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误  线端固定不良
线体与金属板接触不良AC220V、DC280V
接线错误
绝缘不良
端子板用温度保险丝熔断
电源继电器不良
基板不良(室内或室外)
´ ´ O IPM模块故障(电流、温度) HIC不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
O ´ ´ 风机电源同步故障 过零点电压检测异常
´ O 机型故障 室内芯片中的机型与室外机型跳线不一致
´ 室外传感器异常
O O 电流或电压互感器故障
O O 压缩机壳顶保护
保护显示
´ O 内交换器低温保护
´ O O 内交换器高温保护
O O O 外盘管高温保护
O 排气高温保护
O O IPM保护
O ´ O 电压保护
´ O 电流保护
O ´ 内风机保护
´ EEPROM读写错误
   室外显示
室外绿色指示灯通过亮、灭、闪组合指示以下几种状态:
1)待机状态(压缩机停):LED1以0.5Hz闪烁
2)正常运行状态(压缩机运行):LED1常亮
3)故障状态:LED1先灭1秒,亮2秒;然后以2HZ闪烁n次,循环执行。
闪烁次数分别代表故障内容如下:
闪烁次数n 故障说明
诊断内容 故障内容
3 压缩机排气温度传感器异常 传感器开路·短路  连接器接触不良
2 室外热交换器温度传感器异常 传感器开路·短路  连接器接触不良
1 室外环境温度传感器异常 传感器开路·短路  连接器接触不良
7 信号通讯异常电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误  线端固定不良
接线错误
绝缘不良
端子板用温度保险丝熔断
电源继电器不良
基板不良(室内或室外)
13 IPM模块保护(电流、温度) IPM不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
11 电流峰值关断 瞬时停电·电压下降·IPM不良 压缩机磨耗
12 AC输入电压异常 低电压保护动作
5 电压互感器故障
16 压缩机壳顶传感器异常 传感器开路·短路  连接器接触不良
4 电流互感器故障
