随着数字电子技术的发展和现代家庭多样化的需求,背投、液晶和等离子等新品彩电逐步走进中国家庭,成为推动家庭生活信息网络化的重要力量。其中液晶电视以其特有的轻巧、节能、环保等优势,成为中小屏幕彩电的高端明星。自新世纪之初,康佳集团公司就全面进入液...
2008-01-15
康佳P3460T/P2902T彩电信号处理-开关稳压电源(待机控制)
N961(TDAl6846)大家早已熟悉,其工作原理此处从略。 待机:CPU(49)脚送出高电平→“oN/OFF”,不控制开关稳压电源,只控制:(参见2/10图纸)①R958→V917饱和导通→N906与。N907的受控脚④为低电...
2008-01-14
由后端处理板输入/输出的信号在电源与扫描板上是通过XS405的排插来连接的,但电原理图中没有画出来,不过信号的始端或终端均有明确的字符作标记,如行激励输出“HD”经XS802①→XS405①,电原理图上有标记<HDRIN);场双极性v+,V-经XS405⑤、⑥...
2008-01-14
(1)XS300连接器 信号及供电是通过该板上的2×16连接器XS300,排插XS30l(与AV板XS851)等构成通路,其中在XS300上的信号如图13所示: 这些信号有来自CPU(38)、(39)、(40)、(41)脚所输出的...
2008-01-14
a)NTSC/PAL/SECAM三制式TV解码器这个集中的NTSC/PAL/SECAMTV解码器,能够分离出模拟TV信号并变换为数字的格式,这个模拟TV信号可以对合成的s-VIDEO或者是它的Y/C分量进行格式化,两个内部模拟(视...
2008-01-14
P3460T/P2902T有三种扫描方式可供用户选择,即60Hz逐行扫描;75Hz逐行扫描;100Hz隔行扫描,从而使显示图像的清晰度大大提高,这些电路在相应软件的支撑下都集中在一块“3D处理板”(或称“信号板”上)。而且把图像信号的色解码电路也集成在U1中,这是本...
2008-01-13
开机,N601(cPu)(49)脚送出开机信号(低电平)经XS803③脚去电源板XS905(图纸未画出)参见标志《ON/OFF》,开关电源正常工作经N906(PGl2RD21),使+12V有输出;N907(PG05RD21)正常工作,使+5v有正常输出;...
2008-01-13
1.工作过程 由图3可见,由开关电源VD905、C926整流滤波输出的+14V直流电压经R950(O.68Ω/1RF)限流保护后,从TDA8133的①、②脚并联输入到它的内部输入端,经内部稳压电路处理后从其第⑧脚输出+8V直流电压,从其第⑨脚...
2008-01-13
由图2可见康佳“K”型机的开关变压器的副方共有三组整流直流,一组由VD904整流,C923滤波输出+130V直流电压经电感器L905送往行扫描输出电路;经电阻R931送往+B稳压取样电路。第二组由VD907整流C930滤波,输出+15V直流电压经电感器L102送往伴音功放电路,...
2008-01-13
在开关稳压电源检修中首先要明确其稳压控制集成电路的脚位功能,才能有的放矢,由简入手,查找故障点。下面根据以上两图分析TDAl6846各引脚功能和外围元件功能特点。 ①脚:开关管导通截止时间控制端...
2008-01-13
当按下电源开关S901后,由供电网输入的交流220V电压经延迟保险管F901进入由L901、C901、组成的第一级共模低通滤波器。所谓的“共模”是指L901两个绕组的绕向一致,流过两个绕组的电流相位相反,对进线端的双线对称干扰形成的磁场相互抵消,这样能抑制非对称高频...
2008-01-13
资料来源:www.520101.com 康佳“K”型机的供电电路主要由五部分组成。 1.交流整流滤波输出电路。它采用传统的二级共模低通滤波电路,隔离交流电网与本机开关稳压电源的高频干扰,再采用桥式整流器配以大容量电解电容平滑滤波,...
2008-01-13
从TA8880CN60脚注入信号,屏幕无反应,而从R、G、B输出端加入高电平就出现亮光,说明末级视放正常。故障锁定在TA8880CN。测R、G、B输出端16、17、18脚电压均为1.8V,正常时应为2.3V,说明R、G、B信号在解码电路内被阻...
2008-01-13
21英寸“K”系列彩电整机电路原理图曾于≤维修通讯》第29期附图中发表,其中与实际批生产的产品电路不尽相同,现说明如下: 在2001年小批量生产的2l英寸“K”型机(T2168K);双声道伴音功放采用TDA7268集成电路;存储器采用PCF8598C-...
2008-01-11
