如果遇到背光不亮需检查以下四个电路:一是电源电路,二是背光ON/OFF和调光信号电路,三是保护电路,四是LED灯串电路。测量背光板的24V供电正常,主板发出的背光ON信号电压为3.2V,调光信号电压为2V,均正常。该背光板驱动6路...
孔德因 2022-09-11
创维32E350D液晶电视(A8M410机芯)自动重启的故障维修
接修一台创维32E350D型液晶电视(A8M410机芯),开机后出现蓝屏并显示“创维”标识后黑屏,几秒后自动重启,并重复上述现象。开盖,测量电源板(板号5800-P32EXM-0500)输出插座CN2处12V、24V电压在屏亮后均下降:12V...
张生定 2022-09-10
接修一台创维42E5CHR型液晶彩电,开机后屏上有非常暗淡的光栅(即常说的灰屏故障)。该机主板型号为5800-A8M07-0P10,屏型号是创维RDY420FY。目测发现主板上的U15(8脚IC)已烧煳。查看图纸得知U15是场效应...
张生定 2022-09-09
例1:不开机。分析检修:检查主板各组供电电压均正常。将机芯板连接电脑显示器查看打印信息,显示如下: Uncomressing Linux...done,booting the kemel. Boot- DRAM Channel A Calibration. DRAM Input D...
明宏 2022-09-09
接修一台创维42E70RG型机(机芯: 8M70),不开机。首先查看开机打印信息,显示如下: UART_ 115200 BISTO-FAIL BIST1-OK 00-33 [0123456789A][0123456789...
皇科 2022-09-09
接修一台创维42E70RG型机(机芯:8M70),故障表现为不开机。先用数字万用表蜂鸣挡测量,发现无短路现象。查看开机打印信息,发现无信息显示。测3.3V、2.5V及总线电压(SCA、SDA )均正常,怀疑软件有问题。烧写引导程序后故障依旧。在检修...
皇科 2022-09-09
接修一台47E70RD型机(机芯:8M66),故障表现为死机。根据经验,此故障一般为 软件问题(能开机,说明主芯片和DDR已经工作)。接上串口,查看打印信息,发现打印信息正常。将U盘插入电视机最下方的USB端口中升级,几分钟后再次查看打...
皇科 2022-09-09
接修一台创维42E61HR型机(机芯:8M61),故障表现为不能升级。通电,测得主板上的1.2V、5V、3.3V、1.8V、2.5V电压均正常。查看开机打印信息,提示升级。尝试升级,但升级失败。更换NAND FLASH后故障依旧。检查主芯片外围电路,...
皇科 2022-09-09
接修一台创维42E61HR型机(机芯:8M61),故障表现为不开机。通电,测量主板上3.3V、2.5V、1.8V电压均正常,怀疑软件有问题。代换存储器25Q16无效,测得CPU复位脚电压为2.6V (正常应为低电平)。查此路,发现电容C220漏电,...
皇科 2022-09-09
接修一台创维42E61HR液晶电视(机芯:8M61),故障表现为无声。测量数字音频功放U41(TAS5711)的供电、总线、复位及静音信号,均正常,手摸U41很烫。拆下U41,测量其外围电阻、电容,发现贴片电容C522短路,C526与C503漏电,...
皇科 2022-09-09
接修一台创维42E61HR液晶电视(机芯:8M45),自动开/关机。首先补焊主芯片,但故障依旧;然后更换主芯片,但老化一段时间后,故障再次出现,怀疑软件有问题。烧写用户存储器后,故障仍未排除。测量内核供电,发现电容CA109缺失。将CA109补上后,...
皇科 2022-09-09
接修一台创维47E7BRE液晶电视(机芯:8K56),故障表现为不开机。通电查看开机打印信息,如图1所示。从打印信息看,主芯片和DDR通信不良,检查电路的供电、总线、复位及晶振均正常,更换主芯片后故障排除。维修小结:在检修不开机故障时,可将打...
皇科 2022-09-09
接修一台创维47E380S液晶电视(机芯:8K56),自动开/关机。通电试机,显示正常,但几十分钟后自动关机,然后又开机,怀疑程序有问题。用U盘升级,故障依旧,怀疑是主芯片虚焊,补焊后故障排除。...
皇科 2022-09-09
接修一台创维47E7BRE液晶电视(机芯:8K56),开机死机。首先查看打印信息,显示正常。通电试机,屏显“连接网络更精彩”后死机。根据故障现象,初步判断软件有问题。用U盘进行升级,一直显示“正在升级”,判断EMC损坏。更换EMC,写完引导程序...
皇科 2022-09-09
接修一台创维32E600Y型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。该机电源二合一-板型号为168P-P32EWM-04。通电后测主滤波电容C103、C104(68uF/450V)两端电压为290V,电源集成块IC100(TEA1733P )的...
刘祥平 2022-09-09
接修一台创维32E50OE型液晶彩电,开机后有厂家画面,无图像,面板按键和遥控器均不起作用。根据故障现象分析,结合实测数据,判断主板有故障。该机主板型号是5800-A8R580-1P40。由于购买或维修原主板成本较高,决定换用市售...
邱金耀 2022-09-08
接修一台创维42E65SG 型液晶电视[8R63机芯),开机后声音正常、背光亮,灰屏。上电测得各组LVDS信号电压都在1.2V左右波动,上屏供电为 12V,均正常。测量逻辑板上VGH、VGL、VDDA等电压,发现VDDA为0V。断电后,测量V...
高廷云 2022-09-03
接修一台创维42L98SW液晶电视,故障表现为通电指示灯亮,但二次开机三无,上电测得副电源输出的5V电压正常,二次开机瞬间有+12V、+24V输出,然后降为0V。根据故障现象分析,判断保护电路启动。在二次开机瞬间,测量过压保护电路中的Q606的...
孙德印 2022-09-03
接修一台创维42L98SW液晶电视,通电后红色指示灯亮,但二次不开机。分析检修:测量副电源输出的5V电压只有4.8V,且波动。遥控开机后,红色指示灯变为绿色,测量主电源有24V和12V输出,但瞬间变为0V,呈三无状态。本机副电源电...
孙德印 2022-09-03
接修一台创维32L02RM液晶电视,故障表现为红灯亮二次不开机,而开机电压为高电平,5V、12V、24V电压都有输出,红灯亮开机电压应该为低电平的,高频头上时钟SCL 数据SDL电压均为3.93V,板上3.3v、1.8v、1v均有,按待机键开...
官修qq 2022-09-03
