• 创维26L08HR-K液晶电视开关电源故障维修
    创维26L08HR-K型液晶电视开关电源实绘电路如图1所示,其工作原理如下:300V直流电压经开关变压器T000的绕组N1加到IC601 (STR-W6556)的①脚,与此同时,300V直流电压通过启动电阻R608降压,由ZD60...
    李洪臣   2022-09-02
  • 创维42E510A液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台创维42E510A型液晶电视,灰屏,伴音正常。测逻辑板上12V工作电压正常,但集成块U11(TPS65175A)发热严重,据此判断U11已损坏。由于无该型号集成块,于是更换逻辑板(型号:6870C-0469A),更换后通电试机,图像、伴音均正常,故障排除...
    刘祥平   2022-08-29
  • 创维P42ELL-02电源板开机三无的故障维修
    一台47英寸创维液晶彩电,三无。拆机检查,电源板(型号:P42ELL-02)没有5VS电压输出.5VS电压由12V经过IC1(54228 )转换而来,测12V也没有,PFC电压只有305V。断电,PFC电压下降缓慢。用电烙铁泄放完PFC电容中...
    陈俊杰   2022-08-28
  • 创维32E500E液晶电视(8R54机芯)绿灯亮不开机的故障维修
    接修一台创维32E500E绿灯亮不开机!修复后发现有一定的代表性,所以今天特发此文与大家分享一下维修过程。在本次维修之前,先在本网搜索一下是否由相同案例,发现网上说软件坏的多。  ...
    ljj7008   2022-08-27
  • 创维47E380S液晶电视遭雷击后二次不开机的维修
    接修一台创维47E380S液晶电视,第一次雷击三无, 滤波电容C9有300V,查为IC1 FSL206击坏,更换后正常。一个月后的今天又被雷击但绿灯亮不开机。通电后查5V待机正常,无12V、24V输出。滤波电容C31上有380V电压,说明PF...
    圣斌龙   2022-08-25
  • 创维29E30SW液晶电视无背光的故障维修
    接修一台创维29E30SW液晶电视,说屏幕闪烁后变有声无影, 上门试机如用户所述,凭经验判断是背光故障,报价后拉回店里。拆机拔出背光灯连接排线,它有6根连线。用点灯仪试出1-2,3-4有2组灯组能点亮,5-6正反都不点亮,以为有3个灯条,坏了一个。...
    taoshu441   2022-08-25
  • 创维47E70RG液晶电视不开机的故障维修
    接修一同行送来的创维47E70RG液晶电视,故障表现为偶尔开机正常。多数时候开机指示灯闪几下后没反应,遥控或按键都不能开机。此机器的电源板号是168P-P47TLK-00。拆机检测5VSB正常,STB 1.6左右,正常。12V 24V无输...
    迅维电脑医院   2022-08-24
  • 创维37L05HR液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台创维37L05HR型液晶彩电,前段时间开机困难,要开/关机多次才能正常收看,现在已经完全不能开机。试机,红灯转为蓝色后,无任何反应。开盖,测量电源板( 5800-P42TLQ-0040 )输出电压,发现通电瞬间有12V 2...
    张生定   2022-08-21
  • 创维42L28RM液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台创维42L28RM型液晶电视,黑屏,伴音正常。该机有两块高压板,板号分别是6632L-0448A和6632L-0449A,每块板上均有一块控制芯片BD9897FS。首先测量两块板上的功率管均完好,参照表2,再测两块板上BD9897FS的在路电阻,发...
    张福喜   2022-08-21
  • 创维47E730A液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维47E730A型机(机芯:8A12),故障表现为不开机。首先检查电路板上的元件,未发现异常。查看开机打印信息如下:EE I300000002940xf1001 10303;77500EEEEI4000...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维47E750A液晶电视无法软件升级的故障检修
    接修一台创维47E750A液晶电视(机芯:8A07),无法软件升级。首先查看打印信息,提示升级。然后把软件拷入U盘,输入升级指令,发现无法升级,怀疑引导程序错误。烧写引导程序后,依然无法进行升级。更换NAND FLASH后,还是不能升级,怀疑...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维42E83RS液晶电视无声音的故障维修
    接修一台创维42E83RS型机(机芯:8A05),故障表现为无声。首先重点检查数字音频功放电路(U168 ),首先测数字功放供电、静音、复位、SDA、SCA,均正常,但音频输出的电感一端电压为12V,怀疑数字音频功放损坏,但更换后故障依旧。测关键点电...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维42E83RS液晶电视黑屏的故障维修
    维修一台创维42E83RS型机(机芯:8A02),开机黑屏。能开机证明电压正常。查看开机打印信息,正常,怀疑程序有问题。更换NAND FLASH后用升级U盘升级。升级完成后试机,不再黑屏,但一直停留在AV通道上,按键、遥控失灵。补焊主芯片后试机,故...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维42E83RS液晶电视无AV信号的故障维修
    接修一台创维42E83RS型机(机芯:8A02),故障表现为无AV。首先检查AV信号输入电路,没有发现问题。由于该机AV信号经过C780直接送入主芯片,据此判断主芯片有问题。更换主芯片后试机,故障排除。维修小结:8A02机芯液晶电视出现无AV、无H...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维42E83RS液晶电视无TV信号的故障维修
    接修一台创维42E83RS型机(机芯:8A02),故障表现为无TV。拆机测量高频头各脚电压,发现高频头、用户存储器的总线电压较低,怀疑总线上的元件有故障把电压拉低了。断开数字音频功放和高频头的总线,发现总线电压还是很低。测用户存储器供电...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维42E83RS液晶电视开机死机的故障维修
    接修一台创维42E83RS型机(机芯:8A02),故障表现为开机死机。该机的开机时间相对较长,开机画面先显示“安卓系统启动中”,然后显示Android的logo,最后进入主页,并一直停留在此界面,也不提示升级。更换NAND FLASH后开机,提示升...
    张祥东   2022-08-20
  • 创维32E200液晶电视图像发红且暗淡的故障维修
    接修一台创维32E200液晶电视,故障现象如下图所示,开机有画面声音只是画面发红暗淡还带残影。下一画面出来时上一画面还在慢慢消失。初步判断是LVDS信号不正常或是逻辑板伽马电压异常。开机首先检查排线并用橡皮擦过试机没改善,下一步直...
    阳光维修服务   2022-08-18
  • 创维液晶电视8S87机芯主板维修图解
    创维8S87机芯以Mstar的6A928为主平台,搭配MEMC芯片6M50,软件基于Android4.4,搭载酷开5.0系统。采用ARM cortex A17四核处理器,主频高达1.4 GHz~1.7GHz,采用32bit RISC处理器,5...
    李国华   2022-08-16
  • 创维40E6000液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台创维40E6000液晶电视,故障表现为灰屏,背光亮。通电用遥控开关机正常,初步判断是屏线、逻辑板问题;开盖检查屏线未见异常;逻辑板和屏是分开的,测逻辑板12V正常,VAA、VDD、VGH、VGA均为0,测这几路对地阻值均不短路,该逻辑...
    义信科技   2022-08-14
  • 创维26L08HR液晶电视经常无法开机的故障维修
    接修一台创维26L08HR液晶电视,故障表现为有时能开机有时不能开机,能开机的时候收看一切正常遥控关机在开机也一切正常。当切断主电源开关后又不能开机了,而且电视指示灯不亮,主板5800-A8K210-0200 打开电视机后盖听见电源...
    279838008   2022-08-14
