• 创维49E6080液晶电视开机无图像无声音的故障维修
    接修一台创维49E6080液晶电视,通电开机,无伴音,有光栅一闪而过,初步断定灯珠坏。拆机用LED测试仪测量,三组灯管竟然都发光,然后找来假负载并到第二路的时候,所有灯珠正常发光,奶奶的,看来测试仪靠不住啊。拆屏换掉第二组灯珠,接上主板试机,一切正...
    蓝色的天空8   2022-08-14
  • 创维24S15H液晶电视不通电的故障维修
    维修一台创维24S15H液晶电视,故障现象是上电开机三无指示灯也不亮。拆下机器打开后壳,测量300v滤波电容上电压,关机后还有295V。开机测量电源芯片NCP1271P⑧脚无电压,关机后测量⑧脚外电阻R64开路.测⑧脚对地无短路。更换一只10...
    13874344535   2022-08-14
  • 创维49E710U液晶电视(9R15机芯)故障维修5例
    例1:不开机。分析检修:开机,测各组电压正常,但背光不亮。连接串口工具,该机的开机打印信息如下: ERR:000003E C d/g/c> 从打印信息分析,故障原因是DDR校验失败。测量主芯...
    张祥东   2022-08-13
  • 创维42E380S液晶电视通电绿色灯亮但不开机的维修
    接修一台创维42E380S液晶电视,故障表现为亮绿灯不开机,开盖测得电源板电压正常,当测量到U24时,发现+3.3V只有3.2V,原机为LD1117可调稳压块,手头上只有3.3V普通稳压块,换上,拆除原机调压电阻,再接一条线到负极,通电试机,...
    鸭梨山大嘿   2022-08-10
  • 创维58E560S液晶电视开机一闪黑屏的故障维修
    接修一台创维58E560S液晶电视,客户说开机一闪就黑了,怀疑背光问题,去保护,时间久了忘了应该是断开FAIL至电源线路。背光看起来挺正常的。没有看出亮度不均,不太敢确定背光是否有问题。看下横流板芯片OZ9906,找出电流检测脚,发现一个脚电压为0...
    song2830   2022-08-10
  • 创维酷开8A13 K1用户刷机流程方法
    一、 系统完好的情况下刷机 如果用户电视系统完好,需要刷机,请坐如下操作: 1. 请把8A13_K1_XXXX.zip升级包放到U盘根目录下,插入电视的USB口(刷机包可以某宝购买,或者在本网搜索下载), 2. 然后在电视的主页选择“系统升级”-“本地升级”,选择刚刚放进去的升级包,...
    佚名   2022-08-05
  • 创维8S16机芯液晶电视键控功能紊乱通病故障维修
    接修一台创维8S16机芯液晶彩电,故障表现为开机后键控功能紊乱,此时测量KEY脚电压从2.9V慢慢下降。部分机型更换主芯片后故障排除,但过不了多久故障复发。后仔细查找,发现故障原因是板材的过孔不良。处理方法如下:切断KEY线路,从R3S2电阻端...
    张祥东   2022-08-05
  • 创维32E59RM液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维32E59RM液晶电视,故障表现为不开机,灯不亮,此类故障程序容易出问题,首先开盖检查电源5vsb 4.3-4.7V 跳变(忽略了 其实这不正常), 应该是通病。先刷程序,但是刷完以后故障依旧。  ...
    caoyunwang   2022-08-02
  • 创维42E500E液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维42E500E型液晶电视上电后,绿灯亮,无光无声。此机在待机状态应该亮红灯,亮绿灯表示已处于正常收视状态。通电,测量电源板输出的5V.12V、24V电压均正常,但P-ON/OFF端电压为OV,此脚为恒流板提供开启电压(正常应为4V...
    张本小   2022-07-31
  • 创维37S12HR液晶电视指示蓝灯亮但无背光的维修
    接修一台创维37S12HR液晶电视(8k20机芯),故障表现为通电指示兰灯常亮,无背光,测主板无12V电压,5V正常,主芯片供电的3.3V、1.2V电压正常,按开机健不能二次开机,兰色指示灯也无变化,主板去电源板的开机电压为零V。 ...
    田西强   2022-07-30
  • 创维32L01HM液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维32L01HM型液晶电视,待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板(板号为5800-PLCD26-01)上元件无异常。上电后测得5V待机电压正常,但二次不开机。断电,先用220V灯泡对主滤波电容C618( 150uF/450V)放电,然后取下电源板...
    刘祥平   2022-07-29
  • 创维S9300系列OLED液晶电视(8S87机芯)电路分析与故障维修
    S9300系列是2015年创维集团开始致力于OLED产品的研发产品,并成功开发出S9000、S9000C、S9300、S9A-1,S9D系列产品,尤其是S9300系列OLED产品,得到了广大消费者的青睐,具有很大的社会拥有量。本文对该系列彩电...
    亓祥   2022-07-29
  • 创维49E366W液晶电视出现竖横线的故障维修
    接修一台创维49E366W液晶电,上电开机,出满屏的竖横线,如下图1所示,见到此情景,首先跟客户谈好修复价格,要求客户过两小时来取货,等客户走后,立即进入主题。拆盖断开一连接屏的排线,上电看画面:左边图像正常。 ...
    杨冬林   2022-07-28
  • 不撕Y不断Y修复创维55E6000液晶4K屏灰屏故障
    接修一台创维55E6000电视机,故障表现为灰屏有声的,拆机检查后发现该机使用的是分辨率为3840*2160的4K华星光电屏,TCON与主板间信号采用v-by-one传输。对TCON板进行检测发现是VGH与VGL之间短路而造成灰屏的!拔下TC...
    肖顺勇   2022-07-27
  • 创维42E615L液晶电视指示绿灯亮不开机的维修
    接修一台创维42E615L液晶电视,故障表现为用户正常关机后,第二天开不了机但工作指示灯绿灯亮,拆机检查发现电源板PFC电压为370V,+24V,+12V,+5V,电源开关机电压均正常,再检测主板各路电压也显示正常,分析故障可能为软件程序问题。淘宝花...
    维修游子   2022-07-26
  • 创维26S15HS液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维26S15HS 型液晶彩电,上电后指示灯亮,二次不开机。破洋上电测得STB-5V电压在4.85V~4.96V之间波动。二次开机后,开关电源输出的16V、24V均明显波动。皰单该机采用电源背光一体板,其电源电路如图1所示。断开主板,...
    王立峰   2022-07-26
  • 创维26S15HM液晶电视IP板的局部代换方法
    接修一台创维26S15HM型液晶电视的社会拥有量较大,其IP板(电源、高压二合一板)损坏率较高,且多是开关电路损坏,而逆变电路正常。对于这种情况,若更换IP板显得浪费,这时可断开开关电源电路,另找一块输出电压和功率符合的电源板,代替原机的电源...
    邱金耀   2022-07-26
  • 创维32E500E液晶电视反复自动重启的故障维修
    接修一台创维32E50OE液晶彩电,开机出现创维LOGO约5s后黑屏,接着又出LOGO又黑屏,反复重启,但有时能出现图像,能看几分钟,有时不关机可长时间观看,毫无规律。该机主要板件的型号为,驱动板:5800-A8R54 -0P00;电源背光板...
    刘方伟   2022-07-23
