接修一台台创维42E610G型液晶彩电,故障现象是通电后指示灯不亮,按遥控开机键或本机键无任何反应。拆开后盖通电,实测大电解电容两端有300V左右电压,但副电源无5V电压输出,看来副电源不工作。在路实测副电源相关元件,未发现明显异...
黄宏章 2022-07-20
接到一台创维32E360E液晶电视,客户反映不定时会自动待机,然后不开机,刚拿到我这里的时候可以正常开机的,就试了一上午,怎么都没有出现问题。午饭后,关机后再试试就亮红灯不能开机了,看来真有问题,但是把它放一边个10分钟就又会自己...
加油省太 2022-07-18
接修一台创维32E15HR液晶电视,故障表现为不定时黑屏,有时候重开机可以工作一会。先检查电源正常,测量背光条也正常,怀疑是高压板问题,测量工作状态时候发现开机信号ON 1V,顺藤摸瓜检查Q26 B脚低电平正常,怀疑是Q26漏电,换新后正常,...
气氕氘氚 2022-07-17
前天接修一台创维32E500E液晶电视(8R54机芯),故障表现为上电反复重启故障现象。按照先软件后硬件的维修原则,拆下储存块,用R809F读写一下装上就好了,如下图所示。 ...
杨冬林 2022-07-17
接修一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),故障表现是伴音正常,图像在黑屏之间闪烁,即一会正常,一会黑屏。拆机液晶屏是白色塑料的LG屏,心中有底,和用户说好价钱,小心撬下逻辑板(原厂用双面胶沾的),用塑料布做好绝缘,再用修冰箱用的铝箔纸...
刚柔相济 2022-07-14
接修一台创维43E6000型(机芯8H73)液晶彩电,故障表现为显示开机画面后自动重启。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,查看开机打印信息,显示正常,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软件后,开机正常,但播放U盘中的MV视...
周晓琴 2022-07-12
用RT809编程器代替升级小板升级创维8R和8A机芯及其它网络电视升
说到升级小板,做过创维售后的朋友们都应该知道,在创维升级资料里面有好多机芯资料都有提及。使用也不难,有些用户都自己买来修(网络电视系统卡死问题),在长虹、海信、TCL、康佳、海尔、乐视、冠捷等电视里面也有用到,所以有必要了解和使用,此工具用RT809...
乌海宇翔 2022-07-11
接修一台创维32E600F型液晶彩电,故障表现为三无,指示灯也不亮。拆下后盖,取出电源IP板(板号:5800-P32EWM-0P50),测得保险丝完好,且大滤波电容两端长时间残留+300V电压,说明开关电源未工作。单独给电源板加电,测量电源芯...
熊光辛 2022-07-11
接修一台创维32X6液晶电视,故障表现为开机红灯瞬间变成绿灯不开机,拆机测得电压340V、12V、24V、5V、3.3V电压都有,后试着拔掉电视机电源插头,按住电视机上的电源键不松手,插上电源线,看电视机会出现“U盘升级、清除数据...
陈念 2022-07-11
创维9R52机芯的信号处理系统中,U49(RTD2991 )为主芯片,UD1.UD2(H5TQ4G63CFR -RDC)为DDR3-1600MHz SDRAM;UOM4 (THGBMBG5D1KBALL )为eMMC存储芯片(8G Bytes...
黄和 2022-07-10
接修一台创维43X5型(8S62机芯)液晶彩电,雷击后三无。拆机检测,保险管F1已开路。开关管Q1(TF7N65)短路。更换Q1、F1后试机,300V电压正常,但仍不开机,看来电源芯片U1 (丝印号:5AAR5A,6脚贴片IC)已坏。为了安全,...
黄宏章 2022-07-09
接修一台创维50E690U液晶电视,故障表现为屏幕显示左侧出现不规则的横带,上部距上边十厘米图像有十厘米宽白色横条,拿掉左边屏线,右侧下部正常,拿掉右边排线,图像左侧花屏,屏幕故障无疑,开屏看一下试机,左侧8个cof最上面第二个发烫冒烟,干脆...
阿彬电子虫 2022-07-08
接修一台创维42E200E液晶彩电,雷击后三无。通电试机,300V电压正常,但电源次级无+12V电压输出,断电时300V电压长时间保持。用放电器放掉储电后在路检测,判断电源芯片IC9101(TPV002AS )损坏。将其换新后通电试机,电源正常,且能正常开机,但...
黄宏章 2022-07-07
接修一台创维32S12HR型液晶电视,开机三四分钟后无伴音,但图像一直正常。拆机检查,电源板上的电解电容没有鼓包现象,上电测量5V、12V、24V电压均正常,初步判断故障在主板(板号为5800-A8K200-1000)上。测量伴音...
刘文锦 2022-07-07
接修一台创维47KR08RD型液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。上电开机,背光不亮,判断故障在背光电路或LED灯条中。拆机检查,发现屏两侧小孔有熏黑现象,如图1所示,说明灯条有问题。拆开液晶屏,发现灯条座下方的绝缘胶垫已烧蚀了一个窟窿,如图2所示。 ...
刘文锦 2022-07-07
接修一台创维32E600F液晶电视,故障表现为不开机,拆机测量电源电压300V有,12V无,测量TEA1733的第一脚,电压低,只有1V怀疑启动电阻坏了,焊下测量果然发现为无穷大,用电磁炉上的820K 2个电阻代换后,故障排除。 ...
官修qq 2022-07-06
接修一台创维32X5型机(9R43机芯),故障表现为黑屏。通电试机,打印信息正常。测T-CON电路中的12V、3.3V电压均正常,但VGH、VGL、AVDD.VDDAH电压均为0V,怀疑U0N1(RT9955)有问题,将其更新,还是黑屏。根据经验,U...
周晓琴 2022-07-06
接修一台32E3500液晶电视(9R43机芯),故障表现为显示开机画面后黑屏,或自动进入待机状态。分析检修:上电检测,主板供电正常,怀疑软件有问题。重写引导程序,无法烧写,怀疑主芯片(RTD2982DQ )有问题。更换主芯片后引导程序烧写成功,...
周晓琴 2022-07-06
接修一台创维55G6型机,故障表现为开机后灰屏,背光亮,无图像。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,通电查看打印信息,显示正常。先用串口工具强制升级主程序install.img,但故障依旧。此机采用TCON一体化主板,怀疑TCO...
黄科 2022-07-06
