接修一台创维55G6液晶电视,故障表现为图像发白。上电测量TCON电路中的伽马电压,发现GMA10电压约为5V,正常应为7.8V。顺着此路电压线路查找,发现铜箔断裂,如图1所示。用铜线连接后试机,故障排除。 ...
黄科 2022-07-06
接修一台创维49G6型机,故障表现为屏幕右半部分图像颜色异常。根据故障现象分析,怀疑TCON电路损坏。更换UON1(RT6937)后故障依旧,怀疑主芯片RTD2991DA损坏。将其换新后试机,图像正常,故障排除。 ...
黄科 2022-07-06
接修一台创维50E780U液晶电视,故障表现为不开机。接上串口工具,通电查看打印信息,显示"DRAM Channel A Calibration fail" ,即主芯片与A组DDR存储器U20、U21通讯校验失败。检测主板各组供电均正常,分析...
黄科 2022-07-06
接修一台创维50E780U液晶电视,开机后音量自动加到“100”。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,通电查看打印信息正常。上电测量键控接口KEY0、KEY1端(测试点为电容C400、C401非接地端,如图1所示)电压均为3....
黄科 2022-07-06
一台创维42E510E液晶电视(8S51机芯),主芯片MSD6A818,外挂25Q16存储器,故障表现为开机直接亮绿灯,不能开机,主板上面的电压全部都是正常的,也有开机打印信息,提示EMMC异常,25Q16的程序也可以正常的读取和写入,后更换EMMC后也不...
白云城主 2022-07-05
接修一台创维49E360E液晶电视,故障表现为红灯闪不开机,折机,测电压,待机电压跳变,单独电源板通电,待机电压10V,也不稳,有0.5V的变化,拆滤波电容,容值变小,三个全换,试机故障不变。开机信号接10V,测待机电压变为12V,测PFC 3...
jjb100 2022-07-04
创维使用8R25、8R23、8R26、8R59、8R72、8R58等8R系列机芯生产的产品,其机型有32E360E、32E380S、32E5ERS、32E510C、32E530S、32E608S、32E7BRE、39E660E、39E380S、...
曹鑫铭 2022-07-04
接修一台创维58E690型液晶电视,二次开机后,红灯变绿灯,屏显厂标“Skyworth创维' 四五秒后黑屏。将电视放在光线较暗的地方开机,发现光栅左侧暗、右侧亮,怀疑左边灯条异常,几秒后恒流板进入保护状态。拆机检查,此机恒流板型号为C580S...
张生定 2022-06-30
最近一客户说他家里的电视机有竖线故障,我说要换屏,和客户谈好价格后,客户同意,着手拆机换屏,原装的屏号是LC320DXE-SFR1,逻辑板6870S-1578A,换的屏板号是LC320WXN-SBA1,逻辑板6870C-0238B。换好屏后通电...
官修qq 2022-06-29
1、5V供电异常 如果无5V电压输出,应先检查UON1的15脚外接5V供电负载(CON56)是否短路,然后检查UON1的28脚供电是否正常(正常值应大于8.6V),最后检查UON1;如果5V供电偏高,检查UON1(多为内部稳压问题)...
黄科 2022-06-29
创维50E6000、40E6000、58E6000.6560O0型液晶彩电均属于9R08机芯产品。该机芯主芯片采用RTD2994(U9),该IC内集成有主频为1GHz的8核CPU,与4GB的eMMC FLASH(为东芝产)UOM9(THGBM5G5A1JB...
赵一鸣 2022-06-27
接修一台创维酷开32KX2液晶电视,刚开始故障是开机十几秒后黑屏待机,有时开机会出现要升级的提示,某宝买了数据可以升级,升级后开机还是提示要升级,再升级就是重复升级不停了,这下有点麻烦了,因为这个机器升级是要按着待机键的,感觉是不是待机键出了问题,...
549646610 2022-06-26
接修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为接通电源开关后红灯亮,接着一直闪烁,无图、无声。该机是8M61机芯。测量电源板输出的5V、12V、24V电压都正常,主板上各路电压也正常,估计软件出错的可能性很大。查看开机打印信息,但显示出的都是乱...
孔德因 2022-06-26
例1:37L05HR型液晶彩电,上电后,红灯亮,不开机。 分析检修:强制开机,电源板(型号:37TTF)无12V、24V电压输出。查PFC供电电压只有7V,控制管的发射极电压为12V,怀疑控制管Q5不良,换新Q5后故障依旧,说明PFC供电电压低的原因是Q5没有饱和导通。根...
黄科 2022-06-24
接修一台创维47E82RD型LED液晶电视,图像有停顿现象,并且反应有些慢,还有类似CRT彩电扫描线变粗现象,蓝屏时按“菜单”键,字符在垂直方向有重影,屏幕顶部有两根细横线,如图1所示。 ...
李洪臣 2022-06-23
创维8R76机芯液晶彩电的主芯片采用RTD2634D-GR (176 个引脚),主要机型有50E200E、50ESERS、55E5ERS、55E360E等,现以55E360E型液晶彩电为例,对主板常见故障进行介绍。8R73、8R74、8R77等...
宋智明 2022-06-23
创维9R60机芯液晶彩电的信号处理供电电路框图如下图1所示。电源板送+5V STB供电给主板,+5V_ STB经UIP0得到+3.3V STB给CPU供电,CPU正常工作后,电源板得到PWR-ON/OFF开机信号,电源电路开始工作,输出+24V...
周晓琴 2022-06-23
接修一台创维32L01HM型液晶电视,开机后无图、无声,并且开机Logo为竖条,如图1所示,随后显示的蓝屏下边也出现竖条,如图2所示。分别从AV1、AV2端子输入信号,均无图、无声,判断故障出在主板上。试用V59型万能主板点屏,图像正常,说明判...
李洪臣 2022-06-22
接修一台创维32E15HR液晶电视,故障表现为不定时黑屏,有时候重开机可以工作一会,先检查电源正常,测量背光条也正常,怀疑是高压板问题,测量工作状态时候发现开机信号ON 1V,顺藤摸瓜检查Q26 B脚低电平正常,怀疑是Q26漏电,...
气氕氘氚 2022-06-21
接修一台29寸的创维液晶电视,采用的是8M03机芯,故障表现为开机灯绿闪,不开机。测输出12V只有3.3V,24V降到10V,断开负载不变,明显电源问题。检查431 817正常,用电压法故障缩小到冷端,检查发现Q85软穿,丝印2X,换新后输出正...
气氕氘氚 2022-06-18
