接修一台创维32E510E型液晶电视,遭雷击后电源指示灯不亮,无图像无伴音。拆机目测,三合一主板(板号:5800-A8S630-0P30, VER00.30)上稳压二极管ZD0D6(E2)后三端精密稳压块UOD4(431)均已炸裂,用万用表电...
刘祥平 2022-06-18
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为伴音声音小。该机伴音功放采用TPA3113D2。本故障主要与功放的⑧脚功率限制端,⑤、⑥脚增益设置端,③、④脚R、L音频输入端电路通道及功放自身有关,相关电路如图1所示。 ...
宋智明 2022-06-18
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),遥控关机后又自动开机。试机发现,开机后电视自动打开主页,各功能选项跳转不停,怀疑本机按键的问题。拔掉本机按键接插件后故障依旧,确认故障在主板上。测量主芯片的KEY信号电压在2.4V左右波动,正常时...
宋智明 2022-06-18
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,背光不亮。测灯串供电为24V,怀疑背光电路未工作。参见图1,测得PF7906BS①脚供电正常,⑧脚电压仅0.5V,D1D4负端电压约为3V,说明⑧脚电压不...
宋智明 2022-06-18
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为黑屏,伴音正常。试机观察,背光未点亮。待机时测LED灯串供电为24V,开机瞬间测灯串供电超过24V,但又立即降到24V,说明背光电路进入了保护状态。L0D1、Q0D1、U0D1(...
宋智明 2022-06-18
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为不定时自动关机。开机后监测U2P0输出的3.3V、Q2P2输出的3.3V、U5P0输出的1. 5VDDR、U4P0输出的1.1 vCORE电压,均正常稳定,U3P0输出的供USB端口的5...
宋智明 2022-06-18
创维32X5液晶电视(9R43机芯)指示灯闪烁但不开机的维修
接修一台创维32X5型液晶电视,故障表现为上电后面板指示灯闪烁,不开机。首先测开关电源输出的12V正常,由此推断故障在控制电路中。主板得到12V供电后,先通过U2P0形成POWER 3V3电压,再通过FB2P0变成A3V3,给控制系统时钟、复位...
宋智明 2022-06-18
接修一台创维32X5型液晶电视,故障表现为白屏,但伴音正常。根据故障现象分析,该机故障部位在TCON板或主板与TCON相关的电路中。测试上屏线插座CNONO中的DVDD、AVDD电压为0V,正常时分别为3.3V和16V ;LVDS各通道电压在...
宋智明 2022-06-18
接修一台创维32X5型液晶电视(9R43机芯),故障表现为灰屏,伴音正常。测量上屏线插座CNONO 40脚(DVDD)电压为OV,AVDD( 16V)电压也为0V。这两路电压均来自芯片RT9955。测RT9955 16、17脚的PANEL VC...
宋智明 2022-06-17
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为花屏,伴音正常。主芯片RTD2982DQ(UD1 )的89脚(3.3V)为LVDS处理单元供电端,77~103脚是5对LVDS信号MLVIP/MLV1N ~MLV5P/MLV5N...
宋智明 2022-06-17
接修一台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),出现开机画面后死机。由于电视能启动,说明主芯片时钟振荡、复位电路供电基本正常,故障原因可能是软件异常。该机芯电视的软件升级只能用串口触发升级,具体方法如下:先将软件升级包(文件中带有镜像文件...
宋智明 2022-06-17
接修一台创维32E3000型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,无光栅、无伴音。据用户讲:此故障系雷击所致。拆开机壳,目测三合一主板上开关变压器次级电路中的三极管QOD42X)与三端精密稳压块UOD4 (9AOE )炸裂。  ...
刘祥平 2022-06-17
接修一台创维42E615L液晶电视,客户说电视机有声音图像时候好坏。初检查无图现象是灰屏,背光始终正常亮,判断是板线接触不良,换逻辑板加清洗排线后收钱送客,不过好景不长,几天后又回来了,再次全面检查发现图像只要一出现水平线花线就会慢慢变成灰屏...
2660584159 2022-06-15
接修一台创维42E760A液晶电视,故障表现为开机图像一闪之后,就出现如下图1所示故障,初步最直观的判断就是灯坏了,拿点灯器所有LED全都能点亮,排查一遍之后发现是背光板坏了,查背光板主芯片OZ9976,此芯片非常容易损坏,更换故障依旧,此板...
玮俊子 2022-06-15
接修一台创维55E60HR液晶电视,故障表现为开机背光亮,有声,无图像。初步判断屏,或者逻辑板。拆机,测量逻辑板无12V供电,往前查找,供电由主板经过一块倍频板 P3482 DC转DC芯片而来,测量2脚12V输入电压正常,3脚无输出,拆下测量...
七期 2022-06-15
创维5800-P26TQM-00系列二合一电源板电路原理与故障维修
创维液晶彩电采用的5800-P26TQM-00电源板,将电源电路与逆变器电路合二为一,因配套液晶彩电不同,型号后缀有5800-P26TQM-0010、5800-P26TQM-0110、5800-P26TQM-0120、5800-P...
韩沅讯 2022-06-13
创维JSK3250电源板,采用NCP1200 + TDA16888组合方案,一是为主板控制系统提供+ 5VSB/0.5A电压:二是为主板和逆变器电路提供24V/8A和12V/3A的供电。JSK3250电源板应用于创维8TT3、8TT9机心液晶彩...
韩沅讯 2022-06-13
创维715G3465-P0系列二合一电源板电路原理与故障维修
创维液晶彩电采用的715C3465-P0 xx系列电源板,为开关电源与背光灯供电电路合二为一的电路板,常见型号有715G3465-P01-0HV-001S、715G3465-P02-003M、715G3465-P02-0HV-001M。这三种...
韩沅讯 2022-06-13
创维5800-P32TQF-00系列二合一电源板电路原理与故障维修
创维液晶彩电采用的5800-P32TQF-00系列电源板,常见型号有5800- P32TQF- 0010、5800-P32TQF-0020、5800-P32TQF-0030, 将电源电路+背光灯逆变器合并在一起,常称整合板或IP板,具有电路简...
韩沅讯 2022-06-13
接修一台创维32E55HE型液晶彩电,有时不开机,有时能开机。检查开关电源,没发现异常,判断主板有问题。该机主板型号为5800-A8R280-0P10。有时能开机,应该不是软件问题。先补焊主芯片,故障依旧。 &nbs...
李洪臣 2022-06-13
