• 创维26L03HR液晶电视背光闪烁几下后黑屏的故障维修
    接修一台创维26L03HR型液晶电视,故障表现为开机后背光闪烁几下就黑屏。该机电源、高压二合一板的板号为5800-P26TQM-0010。上电测量,24V电压在背光亮时下降,怀疑电源带负载能力差,但是检查、代换主要元件没有发现异常。断开灯管插...
    窦培元   2022-06-12
  • 创维37L05HR液晶电视灰屏更换边板的过程
    最近接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为灰屏,拆机测量主板各电压正常,当测量屏边板上的FP1时,一端有12伏,另一端为零,保险开路,接通后开机发现UP1冒烟,更换UP1仍然灰屏,测UP2稳压块1.2脚有短路现象,判定主芯片有问题,为了...
    山西GCF   2022-06-10
  • 创维47L05HF液晶电视LCD改LED背光的过程(图)
    自己家里一台创维47L05HF液晶电视突然有图没声了,可能是暑假天气热,再加上小孩子看的多一些,坏了。这个电视十来年了,LCD的功耗较大,270W,正常看一会儿电视上部就会有些发热。于是拆开检查,发现24V滤波电容鼓包。于是找两个电容换上去,...
    1256198999   2022-06-09
  • 创维8M61和8M70机芯主板更换FLASH后无法升级的方法
    创维8M61、8M70机芯维修时经常碰到NAND损坏或者坏道太多必须要更换,手上没有新的NAND FLASH <K9F1G08U>128M,只有在报废的8R61主板拆,但是装上后用U盘不能升级,打印信息一直在来回重启,就是因为里面有数据没...
    wxsc01   2022-06-08
  • 创维37L05HR液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台37L05HR型液晶电视,开机时红灯能变蓝灯,但三无,但有时能开机。上电后测量主板上的各组供电,发现低压差稳压块U9( AS1117L-18 )输出电压有波动,判断U9不良,如图1所示。将U9换新后试机,故障排除。 ...
    李洪臣   2022-06-07
  • 创维32E500E液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    接修一台创维32E500E液晶电视,绿灯亮,不开机。拆机检查,发现Flash存储器UM1( 25Q64 )有焊过痕迹。询问得知,该机已检修过,上次维修人员怀疑数据有问题,将UM1取下写入数据,但上机后故障依旧,最后判定要换主板,报价三百五十元...
    李洪臣   2022-06-07
  • 创维42E730A液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台创维42E730A型液晶彩电(8A12机芯),遥控不能开机,本机按键可以开机,且图像、声音均正常。开机后遥控失灵,偶尔可以遥控关机。打开手机的照相功能,对着手机的摄像头按压遥控器的按键,有红外光发出,基本判定为遥控器正常。...
    李国华   2022-06-07
  • 创维42K1Y液晶电视开机黑屏的故障维修
    接修一台创维42K1Y液晶电视(8A16机芯),故障表现为黑屏。通电观察,背光亮;接入信号,伴音正常。根据故障现象分析,判断故障原因是TCON (逻辑板)电路异常或主板送往TCON电路的控制信号异常。该机主板送入TCON电路的信号有UOL1送...
    曹泓俊   2022-06-06
  • 创维49K1Y液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为三无。测电源输出的12V、24V 电压均为0V,判定故障在开关电源中。参见图1,测得C18两端电压及Q2D极电压均为385V,IC1的12脚电压为385V, ⑥脚电压在15V左右波动,⑨脚电压为11.3...
    曹泓俊   2022-06-06
  • 创维49K1Y液晶电视通电指示灯不亮且不开机的故障维修
    接修一台创维49K1Y型机(8A16机芯),通电后指示灯不亮,不开机。此故障与开关电源、主板均有关。测试接主板插座CN5②脚12V电压为0V,拔下此插座再测12V电压仍为0V,电源输出24V电压也为0V,由此判断故障在开关电源。此...
    曹泓俊   2022-06-06
  • 创维K49K1Y液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台创维K49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为通电后指示灯亮,二次开机时指示灯不闪烁,按本机按键或遥控操作均不开机。该机故障现象表明U0P6③脚.输出3.3V_STB正常,但控制系统没运行,应检查控制系统3.3VS供电、复位及时钟振...
    曹泓俊   2022-06-06
  • 创维49K1Y液晶电视不开机的故障维修
    一台创维49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为不开机。该机的开机打印信息停止在'starting kermel",说明系统已运行完BOOT程序,开始引导内核程序,同时说明故障原因可能是内核配置有误。重点检查debug(调试)串口配置及创维...
    曹泓俊   2022-06-06
  • 创维42K1Y液晶电视遥控开机后自动变回待机状态
    一台42K1Y型机(8A16机芯),遥控开机后又返回待机状态。这种故障应为软件故障,故障原因可能与突然交流关机有关。由于电视机开机后进不了开机桌面,故无法在线软件升级,只好先采用U盘强制升级。若U盘升级仍不能排除故障,则检测主板各...
    曹泓俊   2022-06-06
  • 创维47E82RD液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台创维47E82DR型液晶电视,开机后背光亮,无图像,灰屏。开机,测逻辑板的供电为0V,正常时应为12V。拔下上屏线再测,上屏电压仍为0V,说明故障在主板上。该机上屏电压控制电路如图1所示。 &nb...
    李洪臣   2022-06-06
  • 创维32E100E液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维32E100E液晶电视,故障表现为上电开机没反应,指示灯也不亮,此机是一块三合一板,测量电源部位电压都正常,主板没启动。怀疑程序有问题,于是用RT809F在线读起此机程序,发现指示灯,背光同时亮起,以为修复好了,结果看屏幕时,发现是灰屏...
    杨冬林   2022-06-03
  • 创维LED32E350E液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维LED32E350E,上电开机不启动,指示灯亮,按待机键及遥控都没反应。拆后盖检测电源板各输出电压都正常,感觉是主板程序问题。于是,拆下储存块写入此机的程序,开机发现倒屏情况。又找来正屏程序写入,终于出来正屏图像,但图像却非...
    杨冬林   2022-06-03
  • 创维37M11HM液晶电视开机一闪即灭的故障维修
    接修一台创维37M11HM液晶电视,顾客反映开机指示灯一闪,没有反映了。打开后盖,测量5V 12V 24V 只有5V电压,12V、24V均为0V,该机PFC电路通过继电器吸合接通,5V正常继电器一端有19V电压不吸合,怀疑数据有问题,更换数据,...
    358376022   2022-05-29
    接修一台创维47E82RD型LED液晶电视,灰屏,声音正常。根据维修经验, 灰屏的原因应是屏组件没有工作,具体原因主要有以下两点:一是主板异常,没有输出正常的上屏电压,或者没有输出正常的LVDS信号;二是逻辑板异常,或者屏内边板损坏。试机,观...
    李洪臣   2022-05-27
  • 创维24E600E液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    及诶徐一台创维24E600E型液晶电视,上电后电源指示灯不亮不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无异常元件。先用220V灯泡对主滤波电容C39(68uF/450V )放电,然后用万用表测保险丝F1(3.15A/250V)、整流二极管C39及次...
    刘祥平   2022-05-27
  • 创维47L06RF液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维47L06RF型液晶电视,上电后蓝灯亮按键、遥控开机均无反应。拆机检查,发现该机电源板(板号为5800-P46TTS-02)上输出电压滤波电路中CS22、CS24已鼓包,多个焊点开裂。更换CS22、CS24并补焊相关焊...
    彭永川   2022-05-24
