• 创维32K08RD液晶电视指示绿灯亮但不开机的维修
    接修一台创维32K08RD液晶电视,故障表现是冷机不开机,电源指示灯亮。拆开机器检查,通电再测试,屏幕不亮,有时能开机有时不能开机,直接打开主板上铁盒壳,看里面有3个到6个220uF电容鼓包,更换掉之后故障修复,机器一切正常。 ...
    chentongjin   2020-03-23
  • 创维32E500E液晶电视指示灯绿灯亮但不开机的维修
    接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现是通电开机电源指示灯绿灯亮,但是不开机,拆开机器检查24v、12v、5v正常,主板上1.8v为1.55v不正常。查1117前面的D602一端为5V另一端为2.1V不正常。更换D602后...
    chentongjin   2020-03-21
  • 创维39E6CRD液晶电视更换背光灯珠的过程(图)
    前几天一客户送来创维39E6CRD液晶电视,故障表现是开机显示正常,过十秒灯灭;拆机用LED检测仪检查灯珠,有两组电压不正常,给客户报价,客户同意后,告诉客户一小时后来取。接下来拆机换灯珠工作开始了,具体过程如下图所示,换完灯珠,电压一致,维...
    矿区联华   2020-03-21
  • 创维32L08HR液晶电视暗屏的通病故障维修
    接修一台32寸创维液晶电视,故障表现是暗屏,开机背光亮,拆开机器,经检测没有上屏电压,电源+12v经过4435到屏线,有输入没有输出,检测控制脚高电位不对,顺路检测电阻R352开路,估计是通病,我维修中已经碰到几起这类案例了,数...
    huali9898   2020-03-21
  • 创维42E510E液晶电视开机后不能启动的维修
    智能电视系统坏常见故障为开机出现LOGO就卡死了 进不去系统,或者电压都正常不能开机,智能电视做系统比较简单,不过系统要买(网购),网上都没有下载的,将系统文件放在一个好质量的空白U盘内,然后把U盘插电视机上,按住电视机的某个按...
    维修达人521   2020-03-21
  • 创维24E510E液晶(8R73机芯)反复自动重启的故障维修
    接修一台创维24E510E液晶电视,采用的是8R73机芯,故障表现是反复重启;刚开始以为是数据坏,马上重写数据,白高兴一场,不是数据的问题,在网上查阅此类问题相关资料,发现有一个朋友也是换数据没用,用吹风机一加热就可以解决此类故障,我也试着用...
    doveqq2001   2020-03-16
  • 友达T390XVN01.0液晶屏灰屏故障的修复
    接修一台创维液晶电视,此电视故障表现为灰屏,拆开机器发现这款液晶采用的是友达T390XVN01.0液晶屏,测量VGH为29V,测量VGL-9V,3.2V,1.2V均正常,为了排除接触不良引起,当按压VGH升压电路时图像正常,此时测VGH电压为33V,后来从1.2V串个1K的电阻到R6...
    刘晟之   2020-03-16
  • 创维32E3500液晶电视通电不开机的维修
    接修一台用户送来的创维32E3500液晶电视,这台电视的故障表现为开机三无,拆开机器,经查故障点为电源板上的二极管SB5100短路导致(位置如下图红圈标注),因手头上无次配件,故用MB5200代换上,没有问题,故障已修复。 ...
    自行车去   2020-03-10
  • 创维39E320W液晶电视待机后很难再开机的处理
    一客户送来一台创维39E320W液晶电视,遥控待机键关机后开不机,只要不是在待机,电源开关机都正常,打开检查12v、5v、3.3v都正常,换储存芯片后正常,机器修复。 附:创维39E320W液晶电视数据下载 ...
    佚名   2020-03-10
  • 创维8H56机芯更换EMMC后使用Hitool工具网口升级方法
    本文讲解的是创维8H56机芯更换新的EMMC后,使用Hitool工具网口升级方法,首先设置电脑IP和主板端配置的IP在同一个网段,电脑IP设置如图所示: 1、配置本机IP地址 2、连接电脑和...
    创维官方售后   2020-03-10
  • 创维37K08RD液晶打开电源半小时后才能开机的故障检修
    接修一台用户送来的创维37K08RD液晶电视,故障表现为开启电源后,绿色指示灯亮起,大约有半小时后整机才能启动。拆开机器,经检电源板正24V、12V、5V都正常。就是没有二次开机电压,判断可能是驱动板电路问题,网上没找到电路图,检...
    18199286759   2020-03-08
  • 创维32L05HR液晶电视的螺丝顶到逻辑板解决方法
    参照网上其他师傅的相关的维修案例,首先检查VAAP有电压没有,没有查RP9到MB39C313的倒数第2脚是否通,不通用导线连起来;其次确认QP1是否烧坏;检查VAAP到313的8脚是否通,不通飞线;还有最下面地线断的...
    blfr   2020-03-03
  • 创维42E5CHR液晶电视红灯亮不开机的检修
    接修一台创维42E5CHR液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,拆机测量电源板各电压都正常,按键也是正常的,主板上的1117的正常1.8v输出变为1.2v,其它的1117输出是正常的。后来在检修的过程中,发现把主板翻过来的时候电视机可以开机,应该...
    LEMON229   2020-03-03
  • 创维32K08RD液晶电视遥控键盘功能错乱的检修
    接修一台创维32K08RD液晶电视,原机故障开机后屏幕闪一下黑屏,换了一根灯管之后,电视屏幕出现遥控器,遥控器的键盘随便按那个键都在主页界面,可以翻页但是进不了系统,比如按AV键,进去了马上返回主页。 &...
    TCL空调专卖维修   2020-03-03
  • 创维42E350E液晶电视不开机的故障维修
    修理一台创维42E350E液晶电视,故障表现为 无待机电源,更换FSL206MR之后有5V和24V电源,但是不开机。某宝上花钱买来了一个数据刷上去,机子修复了。近日用户来电说开机困难。昨天把机子拉回来,找到以前网购的全新25Q32存储...
    taoshu441   2020-03-03
  • 创维32E6BRN-P液晶电视通电开机后暗蓝屏的检修
    一客户送来一台创维32E6BRN-P液晶电视,故障表现为开机显示LOGO后,暗蓝屏;机芯是8R63,此液晶方案是CM1685+CM501,已经被上一家维修人员修过一次,更换过CM1685、CM501。首先测量VGH、VGL、VDD...
    guangson2016   2020-03-03
  • 创维37L05HR液晶电视开机后就黑屏的故障检修
    接修一用户送来的一台创维37L05HR液晶电视,故障现象是开机出现LOGO后,直接黑屏了;因为这台电视开机之前信号源是PC电脑状态,所以也无法试试声音,但是能用按键关机,初步判断是背光电路问题。 &nb...
    wuyuefeng2011   2020-02-25
  • 创维50E550E液晶电视灯亮但不开机的检修
    接收一台创维50E550E液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,首先在维修部测试通电后按键开机,遥控没有反应。打开后盖检查,此机器电源板型号是168P-P47ELF-00(图纸下载),主滤波电容更换过,发现5V正常,ON/OFF电压2...
    wp7208335   2020-02-23
  • 创维32E300E液晶电视指示灯不亮不开机的检修
    接修一台创维32E300E液晶电视,此机器的主板型号是715G5635-M01-000-004K,电源板是715G5508-P01-001-002M,显示屏TPV TPT315B5-TAT01 REV:C1B,故障现象是指示...
    zcljdwx   2020-02-23
  • 创维37L05HR液晶电视通电红灯亮不开机的维修
    接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为通电红灯亮按遥控和按键皆不能开机,而且遥控开机指示灯无变化。刚开始还以为是主板问题,拆开机器后看到电源板和主板都被别人动过。 &n...
    乌海宇翔   2020-02-21
