• 长虹CJ37A1彩电亮度极暗
    将亮度电位器开到极限,能见很暗的图像。主电源111V正常。测尾板10足加速极电压20V不正常。测电位器R370输入端50V,R552和D556交点900V,说明R552开路。用一100K/1W电阻换上试机,故障排除。...
       2008-01-21
  • 长虹CJ37A1彩电亮度失控,图像淡,有回扫线
    测R、G、B视放管C极电压125-135之间,正常。测显像管10足帘删电压850V,试调R371电位器,变化甚微,测R371与R370交点时,光删暗了下来,估计是R370开路。拆下R370用万用表RX100K测,表针不起。用1M/2W金属膜电阻换上,试机,亮度控制正常,回扫线消失;测加速极...
       2008-01-21
  • 长虹CJ47A彩电水平亮带
    故障:水平亮带(约3厘米),上部稀稀分布几条回扫线,无回扫线区光删极暗。本例应在场反馈或场锯齿波形成电路,本着先易后难的原则,测AN5435场振荡13足5。8V14足5V属正常,锯齿波形成12足电压在0。3V波动(图标0。8V)有问题,外围有R409V、R407可调...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电水平亮线
    一位上门维修者的人为故障。先修色斑,换消磁电阻就OK了。在装好机试机就成了水平亮线了。他开机修了半天未果,用户急要而送我部。开机一看,维修开关值于维修状态,立即拨回去马上开机一看,大失所望,水平亮线一条!先目测所动元件无漏焊。AN5435已换新。先量5435的9足为0V(场激励...
       2008-01-21
  • 长虹CJ47A彩电开机一会R807冒烟,主电源在75V-111V间波
    测C807两端230V,估计C807失容,换新后C807两端295V正常了。试机故障依旧。反过来对Q801。Q802。Q803及外围查了个不亦乐呼,未发现故障点。仔细考虑:主电源波动,加之C807失效的提示,毫不犹豫将主电源滤波电容C814(220UF/160V)拔下,引脚已锈断,换新后故...
       2008-01-21
  • 长虹CK49A彩电主电源调到极限98V,行幅不满
    本机是顾客在别处转过来的机器。说在机板后面加了一个元件后才出现这种现象的。我找电源部分只有C810上并了一个4N7的电容,据《彩色电视机电源故障检修丛书松下篇》第67页第7例介绍:由于C810容量变大,使输出电压降至90V。本例原机C810未动(180N),又并一个4N7的,也就等于C81...
       2008-01-21
  • 长虹CJ47A彩电三无
    开机测C807两端290V说明整流滤波正常,测Q803E极0。05V(基准电压应是6V),在路测得D807正反向都只有十几欧,拆下D807已击穿。用6。2V稳压管替换D807,开机故障排除。 无基准电压导致电源不能起动。...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电连烧Q804可控硅
    断开R816,接上100W灯泡作假负载,开机快速测主电压156V,57V为90V,还没测到16V,灯就灭了。查Q804烧穿了。只好冷查电源部分元器件,未发现异常。去掉可控硅,测Q803E极6V正常,B极4。2V(正常值6V)。调整R811无效,脱开R810。R812都是好的,看电路图,Q8...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电三无,开机发现保险丝已烧黑
    测C807两端正反向电阻均为15欧,仔细查看,电源和行输出之间的印板已被电解液浸湿,仔细一看,C817已爆裂。拆下C817,用酒精清洗印刷电路板,然后用吹风吹干,换上C817(400V/100UF)后,测行管C极对地电阻3。5K。换上保险丝试机,故障排除。 具用户介...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电三无,开机有继电器吸合声
    开机有继电器吸合声,说明辅助电源正常。测行管C极电压0伏,R413左端有高于主电源110伏的电压;显然R413开路。换一6。8欧3瓦水泥电阻后试机,一切恢复正常。由于R413开路,行管C极失电,行不工作,导致主电源负荷减轻,故110伏增高。...
       2008-01-21
  • 长虹SF2136彩电跑台
    今修一台长虹SF2136,故障现象,光珊上部有回扫线,并有轻微的跑台故障,少数台没有。接修后看是9370超级单片,没有中周,换高频头故障依旧。决定先修有回扫线的故障,由于按常规有回扫线都是电容引起的,把场块周围4个电解电容及场块8356更换故障依旧,不敢大意,把8356每个脚量下去,才发现...
       2008-01-21
  • 长虹PF2591E彩电无伴音
    AV/TV图象正常无伴音NJM1161/1--30脚输入电压为2.4V,8--23脚输出为4.4V。TDA8944J/8--9脚输入0V,10脚为0V。CH08T0608/8829CSNG5AU1/56脚调节音量屏显数字第增正常但输出电压只有0和5V两个电压变化。V603的发射极及基极均为...
       2008-01-21
  • 长虹B2111彩电图象有亮彩横条同步
    此机为转手机,故障现象为图象有亮彩横条同步有问题,前着以将有关的元件已换.查起来很棘手.仔细检查线路板发现V930的发射极与R310一端有焊锡落在其间造成短路,将焊锡去除后故障排除.资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!...
       2008-01-21
  • 长虹R2116A彩电特殊故障一例
    故障为视频转换显示有,但不能出现视频声音及图象,电视图象及声音正常无色,调高色度只有满屏的绿光栅图象没有着色的痕迹。LA7688N的9/17/18/33-35/36.37/40/42/43/脚电压基本正常.测LA7688N的(1)脚时TV0.5V/AV0.6V,高于2.6V处于...
       2008-01-21
  • 长虹P2119彩电行输出变压器问题
    长虹P2119行输出变压器高压线与包体连接处损坏无法工作,本应使用678号包代用,再元件商热心帮助查对后建议用927号/BSC66A/A2116包代换,焊好试机无法正常工作.测行包输出190V中压基本正常.测12V电压没有,断电测9脚与地不通,才发现9脚是空脚,没办法查找手头是否有可代用的...
       2008-01-21
  • 长虹D2117A彩电三无
    调节加速极有光栅无屏显且光栅上有斜亮线,测115V/26V/25V/输出电压正常。开几指示灯不亮,遥控及面板键均不起作用。检查发现V851/BT204,V028/2SC1846-3,V0105.6V稳压管等元件损坏并且接地端线路烧断将线路板接好元件换新后试机为蓝屏遥控及面板键均不起作用。判...
       2008-01-21
  • 长虹2138K彩电AV状态正常,TV无图无声
    长虹2138KAV状态正常,TV无图无声.CH0410的八脚搜台时有变化的电压.LA76810的3脚电压为0.1V左右,4脚为3.3V.屏幕不是燥波点,而是有暗条合没有一点图象的痕迹.换5V/8脚调频头故障排除。...
       2008-01-21
  • 长虹B2111彩电AV/TV均无图无声
    雷击V5113C1015/V5812SC2688/N770HS0038/V1102SD400/D701CH04001雷击直接损坏.自搜手搜不能搜出正常图象及声...
       2008-01-21
  • 长虹C2151K彩电机内高压处有很高的频响
    此机型由CH04001/LA7680/LA7837等芯片组成,故障现象为机内高压处有很高的频响,屏幕上呈平行的水波纹状态,屏幕的两边光栅时满时不满并有较严重的锯齿边,声音基本正常。初次遇此故障,再量B+输出电压时基本正常所以没有仔细观察,后观察发现电压有缓慢上升的现象.将主电压滤波电容焊下...
       2008-01-21
  • 长虹D2523A彩电开机三无有电路启动高压的电流声但马上消失
    检修:首先断开负载电路接上假负载开机观察,发现灯泡一闪既灭.此故障应为电源的问题,首先测300V滤波正常,电源部分小电容的故障率最高,用替换法换到C814/50V/22UF时,开机灯泡常亮测输出电压正常,接好负载开机正常故障排除....
       2008-01-21
