• 长虹G2136(K)彩电三无
    问题在130V25V5V-218V正常.只有9V5V-1不正常9V电压输出为6V,5V-1电压为4.5V左右,此组电源输出前为V583调整输出9V...
       2008-01-21
  • 长虹D2116A彩电屡烧场块TDA3653B
    可以这样说安上就毙命,电压输出分别为V821B110VV82234VV82324VV822的输出电...
       2008-01-21
  • 长虹2511DI彩电自动关机
    工作二十分钟就出现关机现象,此时量B+由140V缓慢降为0V,测300V正常,而IC801@;E)d-xDE (S6708A)3脚电压已上升为0.7V,说明电源已经停振,检查负载各级并无明显短路.表明电源已经停振,查负载各级并无明显短路,元件也没有发现虚焊等现象,...
       2008-01-21
  • 长虹B2111彩电三无指示灯亮
    测输出电压没有,接假负载60W灯泡.按遥控器开关键灯泡亮,同时测电压为130V电压停留时间为1秒.微处理器5V电压正常,断开V792的集电极接假负载能有稳定的130V电压输出,接电路负载不能工作,屡烧RF5504.7Ω电阻,VD454以短路换后故障排除....
       2008-01-21
  • 长虹C2169KV彩电三无,保险丝断
    检查电路及元件发现C809400V220UF电容顶部突出塑封盖变型,另与C809并联元件V804MY61—620压敏元件已爆裂将电容换后,甩掉V804不用试机故障排除。遥控用K1AK1BK1CK1D&nbs...
       2008-01-21
  • 长虹D2116彩电三无
    行输出变压器聚焦极向外放电包体已有烧痕,检查电路R438100K,R43310K已烧断,后用长虹2188行包及损坏元件换后开机.出现图象颜色严重失真,没有立体感呈底片,重影状态.根拒烧毁的电阻判断为OM8361损坏,将其换后故障排...
       2008-01-21
  • 长虹C2588彩电图象上半部严重压缩
    问题出在场输出电路。测场输出电源电压20V低于正常值27V,断开负载光栅成一条亮线,电压为26V左右。再检查发现R327(5.6Ω)损坏换后故障排除。...
       2008-01-20
  • 长虹H2121K(LA76810)彩电三无
    该机开机三无,电源指示灯亮,用遥控开机可听到喇叭里有一声轻微的“扑”声。无光栅,断电开机测量+B电压,待机时为60V,二次开机为130V,判断电源正常故障在行输出,测量行管C极电压为130V,b极电压也为130V,怀疑行管c,b极击穿,拆下来量正常。查看原理图发现该行管e极不是直接接地,而...
       2008-01-20
  • 长虹D2962A彩电图象收缩,有黑边
    检修:开机测+B在90V左右变化,将+B输出与行电路断开接100W灯泡,测300V正常,+B为115V而且很稳定,开关电源带载能力没问题。调亮度时意外发现亮度调在最小时图象不收缩了,也没有黑边了。此时+B为115V, 滤波电容有问题,此机的+B滤波电路是由C878(330μ/1...
       2008-01-20
  • 长虹21(TA两片机,电源为东芝X-56P)三无
    检修:检查发现保险管,电源管击穿短路,将保险管,电源管(1710)和此电源的几个电解电容一起更换,然后开机图象声音良好,反复开机测输出电压很稳定,又试了几十分钟温度也正常就合上后盖准备交用户,这时奇怪的事出现了,通电又三无。打开检查保险管,电源管又坏了,怀疑电源管质量有问题用其他型号(52...
       2008-01-20
  • 长虹2116彩电三无
    检查发现保险管烧黑,电源管击穿短路,+B滤波电容干涸,更换后图象声音正常了,测300V整流只有240V拆下300V整流电容容量全无,先路板上还有很多因电容漏液留下的绿色物质,干脆将该机易坏的180V滤波电容和26V滤波电容全部更换后交付用户。...
       2008-01-20
  • 长虹SF2539型彩电开机伴音有噪声,图像场幅度不停的变化
    故障现象;开机伴音有噪声,图像场幅度不停的变化,字符也在场幅增大时消失,整个屏幕带有回扫线。 故障分析;根据故障表现1可能是该机数据出现错误导致上述现象,2;场扫描电路存在故障,本着先简后繁的原责于是考了一份数据装在机上开机观察一切恢复正常。...
       2008-01-19
  • 长虹R2118AE型彩电开机水平亮线
    故障分析;开机该机有声音屏幕出现一条水平亮线,初步判断场扫描电路出现故障,检查电压发现,该机场输出集成电路LA7837的(3)脚无电压.3脚的外围元件接有一只6.2V稳压二极管VD560测量发现击穿换后故障排除...
       2008-01-19
  • 长虹2131FB彩电开机有蓝屏,无图像,无伴音
    故障分析,测量AGC电压和几个供电引脚的电压均正常,用示波器观测波形发现35脚为视频输出无波形,56脚无电压,初步判断TB1238损坏用一块好的TB1238带换后恢复正常....
       2008-01-19
  • 长虹TA两片机开机五彩色十分钟后彩色才能恢复正常
    长虹TA两片机开机五彩色十分钟后彩色才能恢复正常故障现象;开机画面正常无彩色,大哟10分钟左右彩色才能正常,开机后只有把对比度调大彩色才能正常,或者调整一下行频,也能恢复正常, 用示波器观察38脚的行脉冲波形发现当调大对比度时,行脉冲清晰幅度有所增大,沿路检查发现C412(50V/0.47...
       2008-01-19
  • 长虹G2988彩电不开机故障检修
    长虹G2988彩电(CH--10机芯,TDA4605电源+CH1201<CPU>+TDA8843小信号处理块):故障:开机指示为灯亮,无二次开机。测+B电压135V正常,16V--A正常,5V--1正常,无8V和5V--2。测CPU开机电压(42脚)为3V且不变。试换6M开机晶...
       2008-01-19
  • 长虹B2111彩电TV状态无声检修奇遇记
    长虹B2111彩电(A3机芯):故障:AV图声正常,TV状态无声,偶尔发出"咔咔"声,自动搜台正常。试换AV/TV转换块4066故障依旧,将陶瓷陷波器Z143<F6.5M>用L5.6M代换后有较大杂音,试换中周L121<SL005>,L131<ST084>...
       2008-01-19
  • 长虹C2169彩电场故障的检修
    一长虹C2169彩电(TA两片机):故障:水平一条亮线。查场供电25V正常,为场对管B834和D880损坏。因当时无880,用834和C2073配对后图像上部1/3处展不开。用A940和C2073配对后故障依旧。查了一天也查不出场部分还有其它问题。最后只得用B834和D880配对更换,故障...
       2008-01-19
  • 长虹B2116彩电有时一条水平亮线,图象行不同步频偏
    该机是一台转修机,首先检查场输出电路,焊接的很好,因为在水平亮线时也没有声音,分析故障在电源,检查电源发现RF550VD553等多处开焊,焊好后开机水平亮线没了,但图象行不正常啊,首先检查中周,失谐严重,调试或更换,但不能解决问题,检查RP411&nbs...
       2008-01-18
  • 长虹PF2955E彩电亮度信号丢失
    用示波器测CH08T0607第20脚亮度信号输入正常,但图象只有色度信号,无疑CH08T0607有问题,换一正品CH08T0607开机正常了....
       2008-01-18
