• 长虹C2588K彩电开机3分钟左右,图像右侧出现S失真并向里压缩。不
    观察故障是烧行管,换上新的行管开机3分钟左右,图像右侧出现S失真并向里压缩。不一会行管就烧了,查校正电路无异常,换高压包后开机时间有所加长,慢慢行管开始烫手又开始出现以上现象。 检查原因是行推动的滤波电容损坏引起。更换后正常。...
       2007-09-22
  • 长虹CJK53B2彩电光栅中部有一条较其余部分亮的水平亮带
    这是场输出电路产生交越失真所致,在亮带部分可见到有图象重迭现象。 出子该机采用OTL场输出电路,产生交越失真时应重点检查消除交越失真的元件R304、D301和交直流反馈元件。 测量两...
       2007-09-05
  • 长虹CJK5382彩电有图象,无伴音
    图象正常而无伴音说明公共通道是正常的,故障发生在伴音电路。伴音电路由TA7680AP的伴音部分和伴音功放集成电路AN5265构成。TA7680AP和AN5265都具有直流音量控制(ATT)功能,本机把TA7680AP的音量控制端子①脚接地,使其处于最大音量状态,而由AN5265...
       2007-09-03
  • 长虹CK53A彩电机上键控正常,遥控失灵
    用其它好遥控器控制本机正常,说明问题在遥控发射器。 打开遥控器,直观检查未发现虚焊和开焊,测电池电压3V正常,集成块电压也正常。在正常情况下,用手按动任_按键,测红外发射管的负极对地电压应有波动,如果没有波动,始终为3V,应检查时钟振荡器是否振荡、激励三极管和红外发射管是否良好;若有波动,...
       2007-08-31
  • 长虹CK49A彩电遥控灵敏度低,机上键控正常
    遥控器操作有效距离仅1m左右,故障既可由遥控发射器电路故障造成,也可由遥控接收电路造成。 对遥控发射器应检查;电池是否电力不足;激励三极管性能是否良好;红外发射二极管是否良好。对遥控接收器应检查:光敏二极管是否正常;放大整形电路是否正常;限幅电路是否正常;放大器增益控制调节电位器是否调节不...
       2007-08-31
  • 长虹CJK51B2彩电原已调谐存储的节目可以收看,但不能改写
    原已调谐好的节目可以收看,说明中央处理器及其与外储器连线正常,但重新调谐节目不能存储,问题出在改写电路。该机的外存储器采用M58655P,为电可改写存储器。改写主要是由②脚的-30V电压,在中央外理器的控制下使储存器内的数据重写。如无-30V电压,则不能进行改写,但原储存节目仍然存在。 检...
       2007-08-31
  • 长虹CIK51A彩电有时开机记不住关机前状态,但有时可以记住
    遥控彩色电视机大都由独立的中央外理器进行各种信息的处理并输出各种控制信号,记忆功能由外部存储器完成。关机前的节目番号、频段、调谐电压、亮度、色度、音量等,都存入外存储器的固定地址内,再次开机时,由中央处理器读取数据,输出相应的控制量。有时开机记不住关机前状态,出现开机音量最大、亮度最小、饱...
       2007-08-31
  • 长虹CJK5182彩电字符有拉毛,其它功能正常
    本故障发生在字符电路。字符脉冲由IC003(M50453-012)产生,然后经放大后送入末级视放。一路加至视放管的基极,另一路经亮度通道后加入三个视放管射极。加入基极的信号产生相应颜色的字符,加入射极的信号去掉相应时间内的亮度信号。有字符显示,说明字符产生与放大电路已经工作,问题在于字符放...
       2007-08-31
  • 长虹H21K69不好开机
    用户反映最近一段时间该机不好开机,有时打开电源后按开机键无效,就这样开起过几十分钟后有可能自己开。有时能正常开机。于是送修到我部。 试机,又是好的,只是收不到节目,用户在家是用卫星接收的。我按AV键,只出现视频和数字,没有AV1,AV2和S。于是我进入维...
       2007-07-30
  • 长虹CH-10机芯电源的维修要领
    长虹CH-10机芯电源主要由TDA4605完成振荡,稳压调整及各种保护控制。并采用场效应管作为开关管,因其开关时间较普通开关管短,因此,电源本身的损坏较以往的开关电源要少。在实际维修中,它的故障多为受外界电压的影响而损坏,常表现为三无,保险管烧黑,开关管烧炸,C809烧炸。对C...
       2007-07-30
  • 长虹D2521A彩电,一开机就烧开关管的检修
    这台机子一开机就烧开关管,在乡下维修部里已经连烧了两只,最后把电源板转修我部。仔细检查电源部分,发现V812,V811等已经更换。为了安全起见,我又把它换上原装的,并且同时更换了C814,C820,而且重点检查R805 2.2欧的电阻(这只电阻阻值变大,也将一开机就烧开关管)。...
       2007-07-30
  • 长虹29K19彩电(CN-12机芯)在收看过程中突然光一暗,就出现无
    一台长虹29K19彩电(CN-12机芯)在收看过程中突然光一暗,就出现无图无声。按遥控器,无字符显示。仔细观察,在按遥控上的节目键时,发现光栅有跳动的感觉,分析CPU可能是正常的。于是按遥控器上的智能键,让其自动搜台,发现搜台过程中有些台有停顿感,但是看不见图象,于是更换一AFT中周ST6...
       2007-07-30
  • 长虹G2110彩电奇特故障与R2118AE无彩色的检修
    长虹G2110彩电奇特故障G2110彩电刚开机时黑屏无伴音,过几分钟后出现不同步的图像,再过几分钟才正常。检查各路电源一直正常,行电路也正常,更换LA76810,CHT0410,24C08等均无效,最后检查是13V滤波电容C564容量不足,更换后正常! ...
       2007-07-30
  • 长虹G2108彩电三无指示灯亮的检修
    待机测+B电压为65V,遥控开机+B不变,断开负载检修方法同上,现象雷同,不同的是待机电压不一样,CPU供电待机时为3.8V,24VC563+极为10V,接假负载时CPU供电待机时为4.5V,24VC563+极为11.5V。可见故障应是待机时CPU供电不足,由于+B待机为65V,所以只需将...
       2007-07-30
  • 长虹H2119KB彩电三无指示灯亮
    开机测+B为29V,摇控开机电压不变。于是断开负载,接上假负载摇控开机,+B恢复正常。按常规经验分析,故障应是行部分短路,检查行管,行输出无短路,因为是摘板带回维修,故偏转是正常的,换一新高压包故障依旧,反复断开负载和接上负载试,均为接假负载能正常开机,接上行电路就不能开机,这时测CPU7...
       2007-07-30
  • 长虹CN-2机型C2588K维修实例
    (1)故障现象:+B只要89V左右,图像抖动,跑台有以下几点原因:ZP01开路,VD820性能不良C821无电压,恒流驱动控制VQ839性能不良等。(2)矩阵电路按键漏电,引起CPU(23)脚电压下降为1伏左右且不稳,引起光栅亮度色度不稳有时无光栅。(3) ...
       2007-07-30
  • 长虹CN-3机型C2919PV维修实例
    (1)2919PV有时出现场不同步:C302漏电。(2)C402漏电 无光,虚焊光栅时有时无。(3)C207漏电,对比度失调光暗。(4)CA75容量减小,无伴音。(5)VQ811CE击穿,无伴音。(6)C318 35V/220容量减小,场上部有几条回扫线。(7)R847开路无5V-2,主画...
       2007-07-30
  • 谈谈长虹彩电三种机芯无伴音的共同点
    例1:一台长虹C2588A彩电,出现无伴音,图像正常。检修:首先用遥控器操作自动搜索,发现图像一晃而过,把BB打开,这时图像消失,呈现蓝屏,于是询问用户使用情况,用户说没有声音后,观看十五分钟左右,便自动关机了,用遥控开机后还是这样。综合上述情况分析,很显然是CPU没有得到正常的电台识别信...
       2007-07-30
  • 长虹彩电无规律自动关机维修案例
    例1,一台长虹D2521彩电无规律自动关机。 修长虹TDA机芯自动关机,首先要分清是哪部分电路引起的,是电源部分还是扫描部分。这可通过断开交流开关连线来判断:当自动关机时,若无+B电压,多为电容C820(50V/4.7μ),C814(50V/47μ)容量下降,导至+B电压升高电...
       2007-07-30
  • 长虹彩电+B滤波电容失容所引起的三无
    长虹彩电+B滤波电容失容所引起的三无 例1,一台长虹D2521彩电三无,测+B电压只有40V左右,断开负载,电压上升到80V。这说明故障在电源本身,更换+B电容160V/470μF故障排除。 例2,&nbs...
       2007-07-30
