由图可知,U2116脚为耳机插入识别信号输入脚,识别信号来自耳机插座J12②脚,如图7所示。耳机插座J12③脚外接电路为R176与R177组成的分压电路,其分压值3.8V加到该脚。电视机正常工作时,若未插入耳机,J12②、③脚断开,U2116脚为低电平0v,主伴音工...
2007-12-03
该机的字符产生几乎由U700(M1501)字符电路完成,帖存储器U600自动调出GM1501内的字符数据,与图像信号一起U600之内部暂存,在GM1501中进行处理后变为LVDS信号上屏。 从上面的流程可以看出,本机故障应在U700、U600...
2007-12-03
长虹CHD-W320F8彩电开机时有杂音,正常工作时声音正常,转换台
该机的静音电路相对简单,正常的静音控制信号从TDA15063的116脚直接送到TPA3002D2的1脚。使TPA3002D2无声音信号输出。开机静音电路由QA1和UP3、TPA3002D2及外围元器件构成。当二次开机后,12V-3A的电压开始...
2007-12-03
长虹CHD-TMl70F7平板液晶彩电伴音正常。无图像,屏幕呈白板状
根据液晶显示器的显示原理推断,伴音正常,屏幕呈白板状.此故障应该是液晶屏内信号电极丢失工作电压造成的,致使液晶屏完全处于透光状态,所以整个屏幕呈现白色光栅。 格式变换处理块U3输出的上屏信号(行场同步信号、液晶屏使能信号、像素时钟信号、数字基...
2007-12-03
长虹CHD-TD201F7液晶电视指示灯亮。有声无图。无屏幕显示
经观察,屏幕完全无光栅,表明背光灯未点亮,应检查向背光灯提供工作电压的逆变器组件及其控制电路。逆变器组件是一个将直流电压变换为交流电压(DC-AC)的部件,控制电路如图所示。当液晶电视接收到开机指令时,从超级单片U2122脚输出的3.3V高电平加到Q24b极,从e极...
2007-12-03
测量待机电源5v正常,其余+24v(背光驱动用),+12v+5v(主板用)无输出,测量待/开机控制脚有高低电平跳变,由于无图纸,根据铜铂走向和元件位置画出了大概的原理图,得知该机是高电平开机,经三极管控制其光藕1.2脚电流增大,3,4脚内阻减小导致*近光...
2007-12-03
开机正常,大约看两小时就出现有声无图蓝屏,将电视关掉后在开机电视有正常,但是可以看30分钟有出现同样的故障.打开后盖一动主板故障就消失.这样给维修代来难度。 经初步判断故障可能在图象通道或大块上...
2007-12-03
原因是电源取样电容(47UF50V)在低温状态下性能不稳定导致电压过高,保护电路动作,所以打不开机,更换即可!还有视放180V滤波电容容易失效,导致亮度高,模糊不清!电源板到主板的插头容易导致不定时关机,补焊即可!...
2007-11-30
测量含有色解码电路的TA7698的38脚行逆程脉冲输入端电压,结果为0V。所以,判断无彩色的故障是由于此脚没有得到行逆程脉冲。对TA7698的38脚到行输出变压器10脚之间的元件进行检查,发现R528开路。列换后,故障排除。...
2007-11-30
更换过高频头,无效.自动搜台能搜到台,L频的不能储存.H的也只能储存几个台,有的台能看半小时有的只能看几分钟,储存器换过还是一样。 原因是同步识别问题。RC电路中的一个磁片电容坏,用普通万用表量不出来,用代换法才行。或...
2007-11-09
长虹PF2183(TDA9370芯片) TV无声,其他正常。故障元件是接于TDA9370第28脚的音频去加重的C168(3900P)电容漏电所至...
2007-10-16
ch05t1631用1623直代 1.CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。 2.CH05T1609、CH05T1623两者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时...
2007-10-16
检修方法;测量场输出电路27V电压正长.用示波器测量V303基极无脉冲信号.检测NQ501(7698)各脚电压.发现(27)脚电压为零.测量(27)脚对地电阻直为零.检查稳压二极管VD307和C308.结果发现VD307(7.5V)短路.更换新的.故障排除...
2007-10-16
长虹CH-10机心采用场效应开关管,型号为IRFIB5N65A(220全塑封),图纸上标注型号为BUZ334。这两种信号的场效应管很难查到具体参数,在维修时可用易购的IFRP450(323N半塑封)直接代换,效果良好。IFRP450参数为500V/15A/180W(摘自本刊2000/4期)...
2007-09-25
长虹C2988彩色电视机 光栅收缩,上小下大成花瓶颈行扫描电路 +115V降为80V左右,VQA01第54脚电压待机与二次开机均为4V,VD820损坏...
2007-09-25
