• 长虹H29D80二次不开机的检修
    待机电源输出各电压正常,二次开机CPU 42脚为高电平,更换CPU,用户收看了一天又不开机,怀疑CPU可能损坏。首先排除高压打火以及行输出是否虚焊,再检查CPU周围,CPU的工作条件包括晶振及电容,复位,总线,按键和遥控接收头。 CPU(33...
       2007-07-30
  • P2119彩电无规律自动关机
    长虹P2119彩电无规律自动关机的排除: 长虹P2119彩电无规律自动关机具体表现为:刚开机工作正常,30分钟或1小时后即出现无规律自动关机现象,开机时间越长,故障越频繁,当关机后马上开机,或待电视机稍冷后再开机 ,故障仍出现。经代换检查发现此故障属行输出变压器T4...
       2007-07-30
  • 长虹2116A型彩电在收视过程中突然光栅很亮,满屏回扫线(呈红色),
    通电开机,迅速测量显像管无灯丝电压,末级视放管电压只有几伏,而正常值为190V左右。观察显像管视放电路板上R632(如附图所示)烧焦,焊下测量已断路。查阅图纸,R632阻值为33Ω,焊上标称值电阻开机,R632冒烟,迅速关机。  去掉主印刷板上的固定螺钉,仔细观察主印刷电路板,发现供显像管...
       2007-06-03
  • 长虹C2193正常收看一段时间后易突然变为黑屏、只有伴音,而关机一段
    检查RFAGC延迟微调电阻RP141与场锯齿波形成充电电阻R392的引脚受热短路而造成。此相邻两引脚受热碰接短路后,RP141引脚上的5.2V电后加到N240(OM8361){42}脚,使该脚电压由正常值3.0V升为5.2V,无法形成场锯齿波,导致N2...
       2007-06-03
  • 长虹C2988型彩电图像及伴音均正常,但画面顶部出现回扫线,回扫线长
    检查发现场输出级泵电源滤波电容C320的容量只有0.6μF,用一只10μF/250V电容更换后试机,故障消失。...
       2007-06-03
  • 长虹C2588V型彩电,在接收节目时图像及伴音均正常,但画面顶部出现
    分析故障应出在场输出电路。查场输出级对管VQ36、VQ37各极电压基本正常,检查自举电容C312(47μF/35V)发现已无容量,且其正极引脚有污锈物。取一优质47μF/35V电解电容代换后试机,故障排除。...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电屏幕下方频繁出现英语亮度和绿色方块字符,而此时按遥
    把本机亮度键更换后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动恢复正常,同时
    把本机亮度键更换后,故障排除。...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电工作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动恢复正常,同
    经仔细观察,该机在出现自动关机前,屏幕右上角和右下角总是先出现频道号和“PAL”字符。故障特点是:先出现字符,后出现关机,不出现字符,则不出现关机。显然,该机出现自动关机与屏幕上字符出现有关。为什么既未按遥控器又未按本机按键,屏幕上会自动出现这些字符呢...
       2007-06-03
  • 长虹D2526A型彩电开机呈现无图、无声、无光现象,电源指示灯也不亮
    打开机壳,发现电源3.15A保险管内部烧黑,保险丝熔断,说明电源部分有严重短路故障。如附图所示,分别用开路法检查电容C809、压敏电阻V804、电源开关管V806,查得V806(图标为2SC4745,实物为C4706)已击穿短路,考虑到V806击穿短路...
       2007-06-03
  • 长虹D2966型彩电出现行幅变窄,而且图像有S形扭曲故障。
    根据故障现象分析,故障在开关稳压电源电路或行扫描电路。测主电源输出电压只有+95V,正常值应为+115V,断开行扫描电路,用200Ω/200W电阻作主电源负载,测主电源升至+115V左右,据此分析,开关稳压电源正常。检查行扫描电路,在行扫描供电部分,发现C411(10μF/160V)电容异...
       2007-06-03
  • 长虹VD3000型三碟机显示及操作均正常。装载机构工作正常,只是长时
    初步判断该机的伺服、驱动电路正常。故障可能出在数字信号处理电路或解压缩电路。开机,测连接数字信号处理电路与解压缩电路的接插件XS702的LRCK(绿线)、BCK(蓝线)、DATA(黑线)三端电压,均为2.5V左右,由此推断以CXD2500BQ为中心的数...
       2007-06-03
  • 长虹VD3000型VCD机,放入碟片后屏显“NO DISC”,不能读
    开机后观察,物镜上下聚焦动作正常,但从侧面观察激光头无红色激光束射出。试用同型号激光组件更换后试机,仍无红色光束,说明问题在微处理器或其相关电路。监测微处理器N106(CF25011)的{16}脚有4.0V左右的高电平信号,说明N106已送出激活激光二极管信号,判断故障出在V104、R10...
       2007-06-03
  • 长虹CK53A彩电屏幕右上角和右下角经常出现频道号和“PAL”字符(
    把本机频道键更换后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹D2965A型彩电呈水平一条亮线,伴音正常
    用户称该机以前从来没坏过,只是半个月前第一次出故障,和现存现象样,请上门服务的维修人员修好了后看了几天就又坏了。把当事人找来重修,修好了没几天又坏了。换下的元什用户还留着,两次都TDA3654损坏。估计场...
       2007-06-03
  • 长虹彩电时钟记忆功能失效
    时钟数据保存与PCF8563及周围元件有关,片先更换PCF8563⑧脚外接电容C121。如果现象不消失,则更换PCF8563和N100。...
       2007-06-03
  • 长虹彩电场扫描光栅异常
    TDA9370、TDA9373、TDA9383(N100).21、22脚断开时,21、22脚电压为5.3V,表明故障在以TDA8350Q或TDA8356组成的周围电路上,如果测量21、22脚电压小为5.3V(在路为2.2V/左右),表明Nl...
       2007-06-03
  • 长虹单片彩电二次不开机
    二次不开机分两种情况。第一种是:二次启动控制系统后.测量TDA9373或TDA9383系列⑩脚(TDA9370为63脚)的电压不变(TDA9370待机电压2.7V)。第二种情况是:开机待机脚电平有变化(由低到高,再由高又变为低,不断变化)。第一种情况表...
       2007-06-03
  • 长虹接收TV信号时无伴音
    首先进入总线状态,查看总线参数OP2是否设置在64f有的为6C,可在两参数间试调整)。超级单片32脚外置有伴音带通电路时,OP2参数中不含“16进制”表示的“4”,用二进制表示就是bit3状态为“O”;32脚未设置伴音带通电路时,bit3状态为“1”。...
       2007-06-03
  • 长虹SF2139彩电开机屏幕上显示“M”字符
    此状态表明电视机已进入生产调试状态,反复遥控关机或更换存储器。即可排除故障。...
       2007-06-03
