• 长虹SF2139彩电当音量控制使屏幕显示超过“50”时声音仍小
    此现象说明补偿音量线性控制的中段参数“音量00”调整不当。进入维修状态,调整“音量00”由39改为36即可。...
       2007-06-03
  • 长虹25(35)EQ系列空调通电后机组无任何反应
    检修主板R60(5W/4.7Ω)开路,R4(贴片1Q)开路,稳压管VDZ2(5.1V)击穿,C1(100μF/450V)爆裂,D3(BUL310FP)击穿。更换损坏元件并改进电路如下: 1.R...
       2007-06-03
  • 长虹SF2198、SF2191、PF2155、SF2183等彩电声音
    此故障与关机静音电路V890有关。此电路既实现关机静音,又同时实现关机消亮。V890产生的工作电压将输往静音电路和越级芯片36脚。36脚同时还作为EHT检测信号输入脚。若此脚电压超过3.5V,将导致内保护电路启动.导致行激励停止工作。检查V890、V8...
       2007-06-03
  • 长虹PF2998、PF2986、SF2588等彩电换台或搜索节目时易
    换台时监测+B供电及行激励供电电压稳定,测量N882(L7808ACV)输出电压不稳定。将电源输出的+15V电压接到N882输入端,再次转换频道仍出现自动停机现象。监测超级单片33脚电压由3V变化至4.2V,由此判断故障可能在控制部分。测量控制部分61...
       2007-06-03
  • 长虹彩电整机不工作
    测开关电源输出各路电压为OV。300V电压正常.再测量N801 KA5Q1265RF③脚电压,如果此脚电压为OV,检查R821和N80l,,如果③脚在10~16V之间跳变,则检查第二路工作电压回路元件:R824、VD824、C822及N801。如果③...
       2007-06-03
  • 长虹彩电图像向左移,右边有黑边
    此现象通常是影响行中心的电路出了故障。(1)检查34脚行逆程脉冲通道C446、C447、VD447、R447等元件。(2)检查16脚滤波电容Cl57。(3)进入总线状态,调整参数“HSH”进行校止。(4)更换N100。...
       2007-06-03
  • 长虹D2986型彩电,开机后,有时图像正常,有时黑屏,有时无图像但有
    经过观察,有时要反复进行二次开机才会出现图像。如果黑屏,有时通过升降节目频道后,有图像出现,但收看中经常无规律黑屏或只有满屏回扫线。伴音始终正常,在满屏回扫线时,屏幕仍有较低的亮度。黑屏时,测TDA610...
       2007-06-03
  • 长虹CHD-TM201F7P液晶电视,开机屏幕出现蓝背景,无图无声
    从超级芯片U2 55脚输入AV视频信号,机器出现图像。开机,将机器置于全自动搜索状态,搜索过程中无图像出现,表明故障在TV图像处理部分。从图中可以看出,FV图像处理部分由高频调谐器A1、预中频放大管Q1、声表面波滤波器T1、U2 24. 25脚内部电路构成。 ...
       2007-06-03
  • 长虹DP4388型背投彩电会聚乱
    数字会聚电路的作用是保证光栅任一点、线、面的会聚调整。会聚调整与信号制式有关,制式不同(如TV-PAL/ NTSC、DVD-PAL、NTSC、VGAT等),会聚信号调整过程也不一样。只有完成了不同制式下信号源会聚调整,才能正常显示接驳的各种信号源。会...
       2007-06-03
  • 长虹DP4388型背投彩电会聚不良。
    背投彩电会聚不良直接造成电视画面显示图像失真,图像有可能出现几何失真、画面轮廓带其它颜色、画面显示紊乱等现象,此时进入会聚状态可见会聚画面红、绿、蓝会聚线不重合,且存在几何失真。会聚不良的原因有会聚组件内元件性能变质、会聚功放电路故障、因运输、搬动等造成三只投影管安装位置发生改变等。   ...
       2007-06-03
  • 长虹PF2986彩电开机十分钟后,伴音渐无,同时还伴有声音失真现象。
    由此现象判断故障部位在伴音通道电路上。伴音通道分为伴音中频解调电路、伴音处理电路(TDA9859)和伴音功放电路(TDA7057)。输入AV信号,故障现象消失,由此判定TDA9859、TDA7057组成的电路工作正常,此故障与UOC芯片组成的TV伴音处...
       2007-06-03
  • 长虹N2516彩电开机出现三无故障
    开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右,开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801...
       2007-06-03
  • 长虹R2518N彩电开机出现三无故障
    开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小,说明TEA226...
       2007-06-03
  • 长虹C3410T彩电该机每次冷机开机收看主画图像正常,数分钟后图像开
    该机蓝屏功能已关,试从该机视频输出端取出信号送入带AV端子的彩电监视,显示出和故障机一样的画面,改用影碟机从AV端子输入信号,图像始终正常。该型彩电带有画中画功能,其组件较多,电路复杂。但通过利用故障机本...
       2007-06-03
  • 长虹C1851彩电,上部光栅未能展开,导致屏幕上部1/4的范围无光
    根据故障现象可知,故障发生在场扫描电路。引起故障的原因有以下五个方面:(1)场幅调节电路有故障;(2)线性补偿电路不正常;(3)锯齿波形成电路有问题;(4)输出对管中一管性能变差;(5)场输出电路不良(含耦合电容及场偏等)。检修时,先调节场幅电阻RP451,见图1,场幅...
       2007-06-03
  • 长虹2188彩电,屡烧开关管与VD826
    经了解,该机初始故障为“三无”。经查,保险熔断,调整管VQ83(如图3所示)被击穿,更换上述元件后,机器恢复正常。考虑到调整管可能是因其c极与e极之间的反峰吸收网络不良而引起击穿的,又更换了C823和C824,然后才交付使用。半月后,又出现“三无”现象,经查,又是保险熔...
       2007-06-03
  • 长虹彩电,当电源电压变低时,出现关机-开机,反复循环的现象
    此机为A3电源,主芯片是9370(1609),CPU的36脚是保护脚(应有+8V经过100K电阻提供上偏置电压,实测电压1.2V左右,此脚电压不能太高,太高就会保护,可以短路检测)但是此机发生故障时测试R517&nbs...
       2007-06-03
  • 长虹G29D9型彩电出现三无故障
    该机型电源为他激式并联型。经查,开关管D极有300V电压,但开关电源无输出,.该机电源是独立的,于是断开电源主要负载,单独对电源试机,结果电源仍无输出。查驱动块N811(TDA4605)⑤脚,没有40kHz振荡推动信号输出。测N811各脚电压...
       2007-06-03
  • 长虹2939FD彩电,有部分台有上部回扫线,此时亮度变亮
    进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。...
       2007-06-03
  • 长虹CK56B2彩电 22行场振荡TA7698集成块33脚VCC只有
    行场振荡TA7698集成块33脚正常是VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。...
       2007-06-03
