  2. 彩电维修
  3. 长虹彩电维修
  • 长虹C2169等型号彩电开机时处于“AV”状态
    此现象表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。...
       2007-06-03
  • 长虹C2169彩电屏幕出现红字符“M”
    出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应能解决。...
       2007-06-03
  • 长虹R2519N彩电无规律自动关机,有时不能开机
    检查R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。...
       2007-06-03
  • 长虹2938FD彩电无伴音
    检查伴音电源无16V工作电压,测试872(0.27/0.5W)电阻开路,更换后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹R2518AE彩电老是烧行管
    查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹C3419PS彩电上部5厘米处有回扫线(场幅正常)
    查为C318电容不良,更换正常。...
       2007-06-03
  • 长虹G2536彩电搜索不存台,兰背景被关闭
    在频道经过微调可存台,但AV状态时图像翻动。经检查为CPU-36脚上C022-(101N)。正常时36脚应为3.5-4.5V。...
       2007-06-03
  • 长虹D2962A彩电三无
    检查行管已击穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。...
       2007-06-03
  • 长虹R2519N彩电亮度大一些即变成一亮线
    该机用TDA6103Q作视放,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。...
       2007-06-03
  • 长虹2518FN系列机心彩电,图象上部拉长、下边压缩,底边有3-4公
    原因是C306(4700/25V)不良造成。...
       2007-06-03
  • 长虹C2919PS彩电无规律跑台(画中画正常)
    查为主高频头内引脚处有裂焊。...
       2007-06-03
  • 长虹C2919PK彩电使用几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完
    查为主中放盒内中周1160不良。...
       2007-06-03
  • 长虹2588K彩电烧行管,换行管后开机行场均收小
    测试输出高压很高,查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹SF2915彩电有电源指示,但不能开机
    检查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹T2981,T2982彩电图像差
    查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。...
       2007-06-03
  • 长虹SF2551彩电三无故障
    更换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹G2125彩电打开开关有电源指示,但不能开机
    查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹2118FA彩电烧行管
    查电源、电容均正常,再查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。...
       2007-06-03
  • 长虹C2152(KV)彩电打开开关有电源指示,几分钟后才自动开机
    换C563(35V/330UF)电容后正常。...
       2007-05-29
  • 长虹G2985(B)彩电行幅失真,左右相差1CM
    检查R931(0.5W 15欧),增大至150欧, 更换正常...
       2007-05-29
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 124
  • 125
  • 126
  • 138
  • 139
  • 下一页»
  • 1长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
  • 2经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
  • 3长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
  • 4长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
  • 5长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
  • 6长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
  • 7长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
  • 8长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
  • 9长虹LT3212(L01)液晶电视机开关电源电路分析(多图)
