长虹A6机芯彩电黑白图象显示正常,色饱和度开大后,出现满屏绿色画面
主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-...
2007-05-29
长虹HP系列背投彩电,电源“吱...”声,且干扰(1)频道的节目
将R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容后正常。...
2007-05-29
长虹A6机芯彩电出现节目号1下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目
将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。...
2007-05-29
长虹CH-12机芯25K18、29K19、G2911彩电播放卡拉OK
可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地。...
2007-05-29
长虹CH-10机芯彩电接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景
可采用下面的两种方法试试。方法一是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。方法二是将R206阻值减小试试。...
2007-05-29
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起...
2007-05-29
请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内的维修开关电路启动引起。...
2007-05-29
可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为 CT-500V-100P。...
2007-05-29
必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。...
2007-05-29
