此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313--100UF/35V换成100HF/50V ,必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1...
2007-05-29
该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TA8211AH,下面以长虹T2981型彩电电路为例介绍该机心无伴音故障检修思路。 ⑴ 开启卡拉OK功能,试验卡拉OK时主伴音是否正常。若也无伴音,说明故障源位于由NB02(TA75558)组成的音频放大伴音处理电路、NB01(TA8776...
2007-05-29
常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞显像管,开始时出现彩色变化,然后黑屏。那你就只有放弃了,因为CRT已报废。...
2007-05-29
大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08 OM8839坏.(注意此机芯8V电路有两个,任意那个出...
2007-05-29
大多是TDA8350坏同时烧R404-10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。...
2007-05-29
测AN5435的15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。经查是该脚外接电容C404(3.3UF/16V)严重漏电。...
2007-05-29
长虹CR53A彩电不能开机,按总电源开关红灯亮,过一会绿灯也亮。按二
CPU(M50436-560SP)⑨脚无开机电平输出。查CPU5V电源及复位电压正常,故障原因是CPU28、29脚对地电容漏电,更换后开关自如。...
2007-05-29
