同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0V(正常应为0.65V左右)异常,再测量字符显示电路M50453-012⑥脚电压也为0V(正常为0.55V左右),显然上述两电路均无行逆程脉冲输入。检查行...
2007-05-29
开壳检查行电流很大1.3A,判断行包有问题,于是又进一步检查,把偏转拔了再测,电流下降为400毫A。偏转坏了,弄了个偏转换上,一样的大电流,问题不在偏转啊!仔细检查了行校正电路也没问题,这是怎么回事呢?为了不烧元件,在偏转上串了个100W灯泡,开机听到...
2007-05-29
由于电容故障引起的故障现象如下:1.C210漏电,N201(10)脚只有0.6V左右,无彩色。2.C219漏电,场幅压缩,调总线可以增大,场抖动。3.C028漏电,轻者自动关机,重者开不了机。4.C242漏电,N201(54)脚只有2.4V左右,正常为5.6V,TV无图无声,蓝屏关时无噪点...
2007-05-29
原来故障原因是由于行输出管脚虚焊,导致温度过高,而把底板烧了一个洞,采取将原来的线路板清理干净后用导线把断的线路连上,用硅橡胶把洞补上后就正常了。 可是过了3天,用户打电话说机器又出毛病了,去检查了一下,发现开机白板,无图象无伴...
2007-05-29
用示波器检查NQ50199(TA8783)58脚无亮度信号。查NQT01(TA8814N)2脚无亮度信号输出。接着检查NQTOI 15脚无亮度信号输入,检查NQE02(CX20125)的5脚无亮度信号输出,7脚有亮度信号输出。短接7脚到NQT01 15...
2007-05-29
开启电源观察,红灯亮,二次开机不起作用,无光、无声、无图。拆开机器,开启总电源,测量115V电源电压,实际不到50V。CPU+5V供电正常,但二次开机不起作用。因为其待机状时+115V正常应为65V,+24V电压应为12V左右,但实际它们都偏小,才导至二次开机后,...
2007-05-29
长虹2588彩电图象正常,彩色偏黄缺蓝,在空频道时蓝色背景正常
查VQ512B极电压只有2V,NQ501的22脚正常。拆下C536后彩色恢复正常,故障原因是C536电容漏电。...
2007-05-29
长虹2588彩电接收图象无信号时字符、蓝色背景均正常,有信号时光栅闪
无信号时测电源输出电压115V、24.5V正常,有图象时测115V在80V至115V之间变化。测VQ83P集电压为+8.2V,说明该管未导通。再查发现光耦NQ829①、②脚正向电阻很大,更换NQ829后机器恢复正常。...
2007-05-29
长虹2588彩电屏幕上部有光栅但场线性差,有回扫线;下部光栅压缩
稳压管VD307性能变差会产生该问题。此时测NQ501(TA7698AP)的27脚电压偏低为3V左右,正常是6.6V更换VD307(7.5V稳压管)即可。...
2007-05-29
待故障出现时仔细检查发现,电源部分因长时间使用发热,造成开关变压器有一脚由于热胀冷缩形成虚焊,出现“三无”故障,用电烙铁重焊开关变压器各脚后,故障排除。...
2007-05-29
检查故障是否出在彩色通道,首先测量NQ501(TA7698)12脚电压,其值人低于7.2V,说明彩色通道已关闭,强迫打开消色门,图象仍无彩色,说明彩色信号可能没有过来,或晶振电路没有起振。检查NQ501的40脚→5,发现没有问题,彩色信号已经过来,问题...
2007-05-29
长虹2588彩电每次开机半小时没彩色和字符,随后彩色恢复正常
经观察发现,在无彩色的时候,字符也没有。彩色出现字符也出现。此机同时出现彩色和字符故障,说明故障出在它们的公共电路部分。因彩色和字符都要涉及到行脉冲,故障应在行脉冲通路。行脉冲是从行输出10脚经C444后再送往彩色、字符电路,经查C444未损坏,仔细检查行输出⑩脚...
2007-05-29
长虹2588彩电自动搜索到图象后,节目号不增加,而搜索继续进行
在自动搜索时测量CPU15脚AFC端子电压,测试结果是有图象时和无图象时不变化,说明故障在AFC电路。进一步检查发现AFC电路RA30(15KΩ0电阻变值。...
2007-05-29
此故障出在彩色通道。观察屏幕并不是单纯无彩色,而只是彩色不正常。说明其消色电路未工作,即TA76989⑧脚以前彩色信号应是正常的,且晶振电路、APC检测电路、行脉冲电路也应正常,问题出在⑧脚以后的彩色通道内,即延迟,直通电路及解调电路中。机测量TA7698的12脚...
2007-05-29
测量VQ44C极115V正常,行输出无14V、180V电压,NQ30脚2.6V。将该脚对地瞬间短路,故障消失,过一会儿故障又出现。查VD472、R844、C446等元件正常,重新开机,当用电烙铁重新靠近VQ841时即出现故障。由于VQ841热稳定性不良...
2007-05-29
1.DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常. 2. DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进行...
2007-05-02
HP4368/HP5168等型号的彩电在用户使用过程中出现的接收射频信号/AV时,音量增加到“1”或更大时,扬声器中发出“呜呜”叫声,当音量关为“0”或静音时无此现象,现提出如下处理方案: 1. ...
2007-03-20
