• 长虹C2588彩电常见故障速修
    长虹C2588A、C2588Z、C2588V、C2588P等系列机属NC-2机心,目前已进入故障期。现将上门检修该机常见故障的快速方法介绍给同行。  1.图像上部隐约有数条水平回扫线,如图1所示。此故障通常是场输出电路中的泵电源升压电容C32...
       2006-08-11
  • 长虹彩电维修技巧
    长虹彩电维修技巧51、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信...
       2006-08-11
  • 长虹PF29G88纯平彩电图像通道常见故障分析与检修1
    一、图像通道电路常见故障分析图像通道电路由主画面高频调谐器、图像中频信号处理组件、TV/AV开关、色度信号解调...
       2006-08-11
  • 长虹PF29G88纯平彩电图像通道常见故障分析与检修2
    二、故障检修实例例1、故障现象:光栅正常,接收TV信号无图像。...
       2006-08-11
  • 长虹A6机芯彩电常见故障检修实例5
    (十五)故障现象:无光栅、有伴音、电源指示灯亮。分析与检查:有...
       2006-08-11
  • 长虹彩电维修经验小结
    1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换R...
       2006-08-11
  • 长虹彩电维修资料
    1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"...
       2006-08-11
  • 长虹彩电维修技巧4
    1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。...
       2006-08-11
  • 长虹A6机芯彩电常见故障检修实例1
    长虹公司应用A6机芯生产的彩电,到目前为止,已有20多种型号。本文列举了图像通道、扫描电路、伴音通道、电源电路等4个部分共20个故障分析与实例,供读者排障时参...
       2006-08-11
  • 长虹A6机芯彩电常见故障检修实例2
    (五)无图、无声故障现象:开机无图像、无伴音、有蓝背景;取消蓝背景后,屏幕上有浓密雪花点。&nbs...
       2006-08-11
  • 长虹A6机芯彩电常见故障检修实例3
    二、扫描电路故障分析与检修实例(九)行不同步故障现象:同上。&...
       2006-08-11
  • 长虹A6机芯彩电常见故障检修实例4
    三、伴音通道故障分析与检修实例(十六)有图像、无伴音故障现象:同上分析与检查:此故障应在伴音通道。用三用表电阻挡(R×10),红笔接地,黑笔接LA7688N{51}脚扬声器中有“喀哒”声,说明伴音功放电路正常,故障出在LA7688N中的伴音中频及音频放...
       2006-08-11
  • 长虹机心特殊问题处理方法
    1 CN-921”机型:图像光栅正常。但蓝色背景时屏幕上部有一宽带比其他部分亮。将场扫描部分的直流负反馈电阻改小,R405由68K改为47K.2 CN-921”机型:声音忽大忽小。更改遥控静音、关机静音...
    时间:    2006-08-01
  • A6机芯原理及其介绍
    第一节概述   日本三洋公司当年推出的A3机芯在中国刮起了一阵强烈的流行风,三洋公司推陈出新,新近推出的A6机芯又在中国刮起更强烈的流行风。国内各电视生产厂商纷纷引进仿制,迅速取代了流行中国的A3机芯。A6机芯为什么这样受欢迎...
    时间:    2006-08-01
  • 长虹彩电机芯识别法
    1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯;97年开始命名方式是以型号开头的字母来区别:(2)A...
    时间:    2006-08-01
  • 长虹厂家维修资料
    长虹资料1 1、在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。 2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较...
    时间:    2006-08-01
  • 徒手取彩电高压帽的技巧
    彩电高压帽通过卡簧紧卡在高压脐上,且有较强的吸附力。刚关机的彩电,高压阳极还有较少电荷,如不得法,高压帽难于取下。在此,笔者介绍一种徒手取高压帽的方法,维修者不妨一试。关机后,右手用力捏开高压帽,使空气进入帽内以减弱吸附力,再朝高压线垂直的一侧或左或...
    时间:    2006-08-01
  • 长虹彩电总线方法
    长虹电器股分公司在90年代初率先推出以I2C总线技术生产的NC-3机芯系列数字高清晰度彩电以来,陆续推出了以I2C总线技术生产的CN-5、NC-6、NC-7、CH-8、CN-9、CH-10、CN-12、DT-1、TDA等高档数码彩电。各机...
    时间:    2006-08-01
  • 长虹HP系列背投彩电维修十例
    例1.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电不开机。分析维修:该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻...
       2006-07-31
  • 长虹彩电 维修实例
    长虹D2965彩电 图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C87...
       2006-07-31
