• 长虹精显王背投彩电"不开机/黑屏"的检修
    长虹HP精显王系列背投彩电采用PDT-3机芯。"不开机/黑屏"是该系列彩电的常见故障,本文浅谈其检修思路,供参考。首先,判断电源板是否正常(可测在路与不在路电压加以判断H舨徽#虿镃810(主滤波电容)两端的380V电压是否正常。若不正常,则查PFC电路及以前的电路;若正常,则查NQ8...
       2006-07-31
  • 长虹2965彩电
    一台长虹2965彩电故障为:图象有跑台现象,面且聚焦不好。开机检测,电源电压为92V,发现电源电路中一正反馈电压滤波电容1000UF/25V外皮已收缩。取下测容量只有89UF。更换一只新电容,试机图象正常,聚焦良好。到此,明白跑台是由于电源电压不够,行电路工作不正常,高频头的工作电压达不到...
       2006-07-31
  • 长虹C2992彩电
    一台长虹C2992彩电故障为指示灯亮,不工作。开机用直观法检查无烧坏元件。取下行管,经检测是好的。接100W灯泡为假负载,电源正常,为112V。把行管焊好。开机测主电源为73V,行管基极为-0.15。查逆程电容、阻尼二极管是好的。怀疑高压包有故障。测高压锅包各线圈正常。无奈换一新高压包试机...
       2006-07-31
  • 长虹2998彩电
    一台长虹2998彩电故障为图象顶部有回扫线。此机采用TA7698、TA7680。场输出电路采用分立元件,发现一10UF/250V,47UF/50V电容表皮收缩,取下测量已无容量。这两个电容都是靠近散热片的。换新并远离散热片。试机工作正常。...
       2006-07-31
  • 背投电视光学部分的清洁
    背投电视光学部分的清洁背投电视在使用两三年后,容易出现画面变暗和图象模糊不清的故障。整个画面就像带有一层雾,看电视犹如雾里看花,很不舒服。特别是放置在公共场所和采用开放式厨房的家庭的机器,该故障现象犹为突出。究其原因,并非是电路方面的故障,而是由于背投电视的光学部分积聚灰尘和油污,导致光线...
       2006-07-31
  • 长虹彩电通病及维修经验大集合(一)
    长虹彩电通病及维修经验大集合(一) 长虹电视机通病一览表!!! 一、 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75...
       2006-07-31
  • 长虹2169行不震荡
    该机为转手机电源/行都以被人修理过,,残不忍睹啊.仔细对照图纸检查该机为行输出供给12V电压,供行震荡使用,那麽第一激励就应该还有其他电源,检查发现是由电源直接经一电阻(6.8K)降压供行使用,测电阻阻值差不多,就查其他电路了,查来查去觉的故障还在行震荡前级,将6.8K电阻卸下测量以无穷大...
       2006-07-31
  • 长虹R2516N彩电彩色失真的通病
    在长虹R2516N彩电的视放电路中,由于末级视放集成电路NX01(TDA6103Q){1}、{2}、{3}脚供电电阻RX16、RX17、RX18(均为100kΩ/0.5W)功率偏小,工作中发热严重,易出现开路、变值(阻值增大)或使焊点出现裂纹现象,从而引发图像缺色故障现象的发生。例如,当R...
       2006-07-31
  • 长虹彩电维修百字经验
    一台长虹C2162型彩电,遥控不能关机。开机检查,是由R005损坏引起,更换后故障排除。★一台长虹C2169F型彩电屏幕无字符显示,其它功能均正常。开机检查,是由TC9020损坏引起,更换后机器正常。 &n...
       2006-07-31
  • 长虹D2525机型的通病
    长虹G2529电视机通病本人修过几台三五的长虹牌G2529电视机,其原因如出一辙,现写出来共大家参考。有不同观点请积极回贴共同探讨。故障显现:“三无”电源特点:场效应管V8409(BUZ334)和集成电路N801(TDA4605)组合形。故障原因:R813(1/4W...
       2006-07-31
  • 精显王背投VGA输入电路检修五例
    1.故障现象:一台长虹DP5188型"精显王"背投彩电在DVD信号输入VGA接口时显示正常,但接计算机时出现屏幕保护。 分析检修:分析是因为电脑输出信号分辨率设置过高所致,通过电脑显示器设置分辨率为640×480、60Hz即可连接到背投的VGA接口上。 把本机作为电脑显示终...
       2006-07-30
  • 长虹PF29G88纯平彩电行场扫描电路常见故障分析与检修
    一、行扫描电路常见故障分析  行扫描电路由行振荡电路(Q501 TA1222AN内部)、行激励放大电路(行激励放大管Q402、行激励变压器 T401等)、行输出电路(行输出管 Q404、行输出变器T461及行偏转线圈等)组成。  行振荡电路的作用,是产生15625Hz方波脉冲。...
       2006-07-30
  • 长虹背投检修经验
    1. DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常. 2. DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进...
       2006-07-30
  • 长虹部分维修资料
    长虹电视机通病一览表!!! 一、 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换R...
       2006-07-29
  • 长虹微处理器CHT0410失效技改
    针对G2136(K)彩电在开机瞬间出现微处器损坏,经检查系CHT0410(12)脚与地端击穿短路,并导致整机无法二次开机,新更换后又再次损坏的处理方案: 将机芯板采用JUC7.820.268的G2136(K)、G2138(K)、H2199KB(A)、H2119KB(A)等系列机芯,作以下更...
       2006-07-29
  • 长虹CK53A维修实例
    长虹CK53A彩色电视机屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和度调至最小时,黑白图像正常自动控制电路IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路 长虹CK53A彩色电视机开机瞬间有...
       2006-07-29
  • 长虹NC-3机芯(红太阳一族)调试维修说明
    长虹NC-3机芯(红太阳一族) 代表机型:C2919P、C2919PV、C3418PN 长虹NC-3机芯的各型号彩色电视,其微处理器(CPU)为TM47C1638AU353存储器为μPD6252,发射器为TC9028P。机芯电路中许多集成电路如μPD6252、TA8783、TA8777、T...
       2006-07-29
  • 长虹机芯的识别
    长虹机芯的识别 [SHOW]长虹彩电机芯识别法(1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯;97年开始命名方式是以型号开头的...
       2006-07-29
  • 长虹彩电维修技改实例
    长虹彩电维修技改实例 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。 ...
       2006-07-29
  • 长虹彩电通病集锦
    长虹彩电通病集锦 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2...
       2006-07-29
