长虹55Q3R液晶电视(ZLS69Hi机芯)如果出现背光一闪即灭或者背光不亮的情况,请重点排查LED灯条是否损坏或LED驱动板,下图是该驱动板的实测关键点电压。 ...
周强 2024-11-17
长虹55Q3R液晶电视(包含长虹60Q3R液晶电视)采用ZLS69H-i机芯,该机芯以Mstar公司MSD6A938为主芯片,带多媒体功能,数字电视、无线WIFI,支持HDMI1.4、HDMI2.0、HDR、UD屏。...
周强 2024-11-17
接修一台长虹LT32518液晶电视,故障现象是白屏。初步检查,背光亮度正常,主板输入的12V、5V均正常,分析认为,故障在DC-DC电压降压变换电路,检测为主板U22(MPS1411提供的12V、5V均正常,测U22的9脚电压3.3V正...
东方欲晓 2024-11-17
接修一台长虹LT32518液晶电视,故障表现为红灯亮,不开机。检测电源供电,5V、12V、24V均正常,按本机电源键,ON/OFF电压没有变化。检测主板主芯片工作条件是发现,主芯片178脚(复位)没有电压,正常时应该有2.6-3....
东方欲晓 2024-11-15
长虹LED32560型液晶彩电采用的三合一板型号为JUC6.690.00088589。该板将开关电源、背光灯供电、信号处理等功能集于一身。其开关电源部分采用的电源控制芯片为5AARZJ,背光灯供电部分采用的背光控制芯片为OB3350CP。 一、实...
孙立群 2024-11-15
长虹HSS35D1MF型一体化电源板(LIPS板)由开关电源和LED背光灯供电电路构成。开关电源的市电电压输人范围为100~240V,它输出两种电压:一种是12.3V电压,不仅为主板的负载供电,而且通过主板上的稳压电源输出5V等电压;另一种是94V...
孙立群 贺学金 2024-11-13
长虹RHS180S-35F01型电源板应用在长虹LED46880i等型号液晶彩电内。它由PFC电路、副电源、主电源和待机控制电路构成。其中,PFC电路用于功率因数校正,其输出的约400V电压为主电源供电。主电源输出两路24V电压,其中2...
孙立群 贺学金 2024-11-13
长虹FSP160-3PI01液晶电视电源板电路原理与故障维修
长虹FSP160-3PI01二合一电源板,它应用在长虹LT32710、LT32620、 LT32629 、LT37710X等多种型号的液晶彩电中。长虹FSP160-3PI01二合一电源板的开关电源部分主要由集成电路FAN6961...
孙立群 贺学金 2024-11-09
接修一台长虹LT32710液晶电视,故障表现为伴音时有时无,这类伴音时有时无故障,问题肯定在主板。而且,故障肯定在主板的伴音电路,首先检测U19的18脚电压。检测该脚电压为2.1V跳动,正常电压应为3.3V。检查之前的Q20(3904...
东方欲晓 2024-11-07
接修一台长虹LED32580液晶电视机,故障现是三无,指示灯也不亮。根据故障现像怀疑可能是电源部分有问题,拆开机壳测试主板上(此机只有一组电压12V到主板)12V有11.87V,5V有5.12V,3.3V有3.26V,1.8V有...
贺波 2024-10-18
接修一台长虹LT32710X的液晶电视机,用户把机子送到我维修部我一看,这机子是我前十几天才维修过的机子嘛。随后我询问用户此电视机又是什么故障?用户说没有电源,指示灯不亮。顿时我脑子马上就焖了一下,心想此机前十几天...
贺波 2024-10-16
接修一台长虹LT32710液晶彩电开机指示灯亮,不能二次开机,拆开机器,通电后指示灯马上点亮,用遥控或本机键开机,指示灯闪烁,表明控制系统工作,但不开机,故障可能是主板程序或供电电路不正常造成。在不拆机状态下刷主板驱...
东方欲晓 2024-10-11
如果遇到长虹LT32710液晶电视兰色指示灯常亮,不开机,按遥控或本机键指示灯不动作:1. 关闭电源开关,用镊子短接U14—24LC32的4、5脚不松手,开启电源开关,蓝色指示灯亮再按面板上开待机按键,看到指示灯不停闪烁后电...
东方欲晓 2024-10-11
接修一台长虹LT42710FHDX(L22)液晶电视,LS30机芯,故障是黑屏控制正常(打开电源后蓝灯亮,按待机键开机,蓝灯闪烁一会后熄灭,背光灯亮下即灭,黑屏),检查二合一电源/背光板(FSP250P-3HF01)各组电压在启动...
维修新手 2024-10-11
本人修过几台长虹液晶最近几年产品,都是同一个问题,时而开机时而自动关机,到彻底不亮灯,现在分享维修经验给大家,如下图所示,电压丢失或不稳,12v和5v,双开关IC造成(型号AO4803A)。 ...
精诚zxj 2024-10-08
长虹液晶电视715T2828-3-FQ电源板故障分析如下图1所示,市电经BD901全桥整流、C935滤波,产生100HZ脉动电压,送到PFC电路。易发生BD901内部二极管或电容C935击穿故障,烧断容丝F901或限流电阻TR90...
东方欲晓 2024-10-01
长虹JUC7.820.00181680型主板逻辑电路关键点电压
长虹JUC7.820.00181680型主板(JUC6.690.00184729,ZLS73Gi机芯)如下图所示,实测机型是长虹43C1U。 ...
景曙光 2024-09-15
