长虹iTV40650X液晶电视(LM34i机芯)开机有图像无声音的维
接修一台长虹iTV40650X (LM34i机芯)型液晶电视机开机有图像,无声音。此类故障应重点检查扬声器、功放电路。首先检查CON14、CON16输出是否正常,若CON14、CON16输出异常,则检查扬声器是否损坏;若CON14...
张新春 2024-11-22
长虹iTV40650X液晶电视(LM34i机芯)通电开机后三无的维修
接修一台长虹iTV40650X(LM34i机芯)型液晶电视机,通电开机后三无。此类故障应重点检查主板、电源板。首先检查CON1⑥脚待机电压是否正常(正常值为5V),若CON1⑥脚电压异常,则检查电源板是否损坏;若CON1⑥脚电压...
张新春 2024-11-22
长虹58Q1F液晶电视(ZLS59G-iP机芯)通电开机三无的维修
接修一台长虹58Q1F(ZLS59G-iP机心)型液晶电视机通电开机三无,此类故障应重点检查主板、电源板。首先检查12V电压是否正常,若正常,则检查U11及其外围电路是否正常;若U11及其外围电路正常,则检查U2及其外围电路是否...
张新春 2024-11-22
长虹55U3液晶电视(ZLM60H-iS机芯)TV下无图但AV正常的
接修一台长虹55U3(ZLM60H-iS机心)型液晶电视机TV下无图无声,无雪花点,但AV正常。此类故障应重点检查高频头、高频外围。首先检查高频外围是否正常(包括预中放、总线、电源等),若高频外围正常,则检查高频头U28(DMI...
张新春 2024-11-22
长虹55Q2R液晶电视(ZLM60H-i-3机芯)不受控的故障维修
接修一台长虹55Q2R(ZLM60H-i-3机芯)液晶电视机不受控,此类故障应重点检查主板。首先检查DDR(UD1~UD4)是否正常,若DDR正常,则检查EMMC(THGBMBG6D1KBAIL或KLM8G1GEAC-B031)是...
张新春 2024-11-22
长虹55Q2N液晶电视(ZLM60H-iS机芯)无规律死机的维修
接修一台长虹55Q2N(ZLM60H-iS机心)型液晶电视机无规律死机,此类故障应重点检查主板。首先检查DDR(UD1~UD4)是否正常,若DDR正常,则检查UM1(MT5508)是否正常;若UM1正常,则检查供电电路是否正常;若供电电...
张新春 2024-11-22
长虹55Q2C液晶电视(ZLM60H-iS机芯)开机无图像的故障维修
接修一台长虹55Q2C(ZLM60H-iS机心)型液晶电视机开机无图像,此类故障应重点检查电源板、主板。首先检查J1 13~16脚12V电压是否正常,若无12V电压,则检查电源模块及其J1 13~16脚相连部分电路是否正常;若12...
张新春 2024-11-22
长虹55Q1F液晶电视(ZLS59G-iP机芯)有图像无声音的维修
接修一台长虹55Q1F(ZLS59G-iP机心)型液晶电视机开机有图无声,此类故障应重点检查扬声器、主板。首先检查扬声器是否正常,若扬声器正常,则检查功放U802(TPA3110LD2PWPR)供电是否正常;若正常,则检查U802...
张新春 2024-11-22
长虹3D65B8000i液晶电视(LM37iSDU机芯)有图像无声音
接修一台长虹3D65B8000i(LM37iSDU机芯)型液晶电视机,通电开机有图像,无声音。此类故障应重点检查主板。首先检查 J24、J26 是否有输出,若J24、J26有输出,则检查扬声器是否损坏;若J24、 J26无输出,则...
张新春 2024-11-22
长虹3D65B8000i 液晶电视( LM37iSDU机芯)开机三无
接修一台长虹3D65B8000i(LM37iSDU机心)型液晶电视机通电开机三无,此类故障应重点检查电源板、主板。首先检查J7⑤脚5V待机电压是否正常,若5V待机电压异常,则检查电源模块或待机电源模块;若5V待机电压正常,则检查...
张新春 2024-11-22
长虹3D51A9000i(PS30SD-A机芯)等离子电视开机保护的
接修一台长虹3D51A9000I(PS30SD-A机心)型液晶电视机开启开机保护,此类故障应重点检查X板。首先断开屏上面电源板与Y板的VS供电连接排线,再断开逻辑板和Y驱动板的排线,若故障排除,则检查Y板、X板是否正常。相关X板实物如图1所示...
张新春 2024-11-22
1、长虹49U1液晶电视正常通电开机三无(包含无开机画面、无指示灯、无背光)检查维修流程 2、长虹49U1液晶电视开机无光、无图维修流程 3、维修实例 1)故障现...
周强 2024-11-18
1、长虹55U1液晶电视正常通电开机三无(包含无开机画面、无指示灯、无背光)检查维修流程 2、长虹55U1液晶电视开机无光、无图维修流程 3、维修实例 1)故障现...
周强 2024-11-18
1、长虹43U1液晶电视正常通电开机三无(包含无开机画面、无指示灯、无背光)检查维修流程 2、长虹43U1液晶电视开机无光、无图维修流程 3、维修实例 1)故障现象:...
周强 2024-11-18
长虹55U1液晶电视采用ZLS58G-i-1机芯,其机器基本功能包含1路RF输入、1路AV输入、1路VGA输入、3路HDMI输入(1路支持MHL)、1路AV输出、2路USB2.0接口、1路LAN网络接口、一路SPDI...
周强 2024-11-18
长虹49U1液晶电视采用ZLS59G-iP-2机芯,背光方案使用的是UCC25710,其机器基本功能包含1路RF输入、1路AV输入、1路VGA输入、3路HDMI输入(1路支持MHL)、1路AV输出、2路USB2.0接...
周强 2024-11-18
长虹43U1液晶电视采用ZLS59G-iP-1机芯,背光方案使用的是PF7001,其机器基本功能包含1路RF输入、1路AV输入、1路VGA输入、3路HDMI输入(1路支持MHL)、1路AV输出、2路USB2.0接口、...
周强 2024-11-18
长虹55Q2C液晶电视背面向下配有网络、分量YPbPr、AV、VGA和电视天线接口;侧面则提供了USB2.0、USB3.0、HDMI 1.4、HDMI 2.0、SD、CA/CI等接口。HDMI2.0更能支持4K@50/60Hz视频传输。其整机...
周强 2024-11-17
长虹50Q1FU液晶电视背面向下配有网络、分量YPbPr、AV、VGA和电视天线接口;侧面则提供了USB2.0、USB3.0、HDMI 1.4、HDMI 2.0、SD、CA/CI等接口。HDMI2.0更能支持4K@50/60Hz视频传输。其整...
周强 2024-11-17
长虹60Q3R液晶电视(ZLS69Hi机芯)如果出现背光一闪即灭或者背光不亮的情况,请重点排查LED灯条是否损坏或LED驱动板,下图是该驱动板的实测关键点电压。 ...
周强 2024-11-17
