近期长虹电视上屏线引起故障率较高,故障表现为黑屏(背光亮)、花屏、白屏、横线干扰、红绿蓝交替等现象故障分析:以长虹65U3C液晶电视为例,开机图像红绿蓝交替出现(LG屏自检状态),有时白屏,伴音正常,判断故障在主板、上屏线及逻辑...
王勇 2024-06-17
“熔屏”这个液晶屏故障现象貌似是最近这几年才出现的,并且有上升的趋势。有些小伙伴们对此故障还不是很了解,在故障判断上会存在偏差。以下把近期遇到的熔屏故障分享给大家,希望能给大家在遇到类似故障判断时给与帮助。 一、熔屏故...
快益点 2024-06-17
长虹等离子电视采用三星等离子显示屏,要实现“自检” ,就要将AC 220V接在屏电源板上,将电源板上PS-on或Relay信号短路到地强制电源工作,再短接逻辑板相关插座短接或拨动开关(实现逻辑板内接/外接信号切换)。三星屏控制方...
刘军 2024-06-17
长虹等离子电视采用的LG等离子显示屏实现“自检”的思路是将AC 220V接在屏电源板上,LG等离子显示屏电源一般将电源板与主板连接控制线断开即可实现二次开机,实现逻辑板上的内/接信号转换一般有两种方式:①、取消电阻,如LG-PD...
刘军 2024-06-17
等离子电源需在主板、逻辑板的控制下按时序控制进行工作,在实际维修中,可模拟主板、逻辑板发出的控制信号强制打开电源,这种电源板单独工作的方法可判断电源板是否有故障,同时对电源板的维修也极其方便。 &nb...
刘军 2024-06-17
长虹等离子电视使用LG屏等离子电视在电源接通后,由电源板产生待机5V电压至主板,主板CPU开始工作,整机处于待机状态,当主板CPU接收到二次开机指令(按遥控器或本机按键上的开机键),CPU发出二次开机指令(高电平)至电源板...
刘军 2024-06-17
长虹等离子电视使用松下屏的等离子电视在电源接通后,由电源板产生待机5V电压送至主板上,主板CPU开始工作,整机处于待机状态,当主板CPU接收到二次开机指令(按遥控器或本机按键上的开机键),主板发出一个高电平到逻辑板。...
刘军 2024-06-17
松下屏扫描(SC)板、维持板(SS)板、寻址(C1/C2)板都有保护电路,这些保护检测信号通过扫描(SC)板、维持板(SS)板、寻址(C1/C2)板与逻辑(D)板的连接线将检测信号送至逻辑板,逻辑板检测到保护信号后输出开/...
刘军 2024-06-17
1、老逻辑板状态 对应PT50718(A)机芯软件版本号:PS20A-M50-V2.04-(718-COC-SKN-1)、PS20A-M50-V2.04-(718-COC-SKN-4) 2、新...
刘军 2024-06-16
将电源板CN802的1脚(PS-ON)与4脚(GND)短接;将逻辑板的U4的前4根插针短接;短接方法由下面图(1)所示; 接通AC-220V,屏幕所示正...
刘军 2024-06-16
虹欧屏PM42H3000、50H3000屏自检方法:1:电源板上插座CN802[1]脚Ps_on与[3]脚GND短接;2:逻辑板插座CON1的1、2、3、4[从右往左]全部短链在起[短路]。 ...
刘军 2024-06-16
分享一个电源板组件单独工作自检方法。虹欧屏PM42、50H3000电源R-HS300B-5HF01/R-HS300B-5HF02自检方法: 1、电源板上插座CN802[1]脚Ps...
刘军 2024-06-16
三星等离子显示屏要实现“自检” ,就要将AC 220V接在屏电源板上,将电源板上PS-on或Relay信号短路到地强制电源工作,再短接逻辑板相关插座短接或拨动开关(实现逻辑板内接/外接信号切换)。三星屏控制方式差别不大,其自检方...
快益点 2024-06-16
接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为无背光,有开机音乐。测量发现没有背光电源,此故障是2M电阻开路导致的,如下图所示。建议吹干以后覆盖防潮保护层,长虹的电阻容易潮,康佳打胶几年以后也出状况。 ...
老坎修 2024-06-06
接修一台长虹55A3U液晶电视,刚开机显示图像正常,但是过了一会图像就从上往下起一刚一刚的乱跳了,此机驱动板号:JUC7.820.00141998,屏型号:C550U16/15-E2/3-H,去掉右边逻辑板的屏线就有图像,插上就...
奋斗星 2024-06-05
接修一台长虹50D3700i液晶电视,主板型号如图,故障现象是开机不定时黑屏,背光不亮(一个小时都要熄灭几次)拆机检测,主板输出电压正常,灯条接口电压180V,小数点后面数值在缓慢的跳动。用灯条测试仪能正常点亮灯条,显示电压是16...
艾昵波 2024-06-03
给主板外接遥控接收头技改长虹UD39B6000iD电视原装遥控器
接修一台39寸长虹UD39B6000iD电视,原故障是遥控器损坏。网购一个新遥控器要200元以上,客户无法承受价格。拆机后观察主板上预留有红外接收头插口,接好线和红外接收头,用普通的长虹遥控器即可。 ...
夏师傅家电维修 2024-05-22
接修一台长虹LT4018液晶电视,故障表现为开机按键正常,屏幕无显示,查背光板控制信号正常,用了15年的机子,首先想到的就是电解电容。用ESR表检查电解电容老化无容量,检查主板上的电解也是这种情况,花了大工夫,把90%以上的电解电...
xieyongbin 2024-05-18
接修一台iTV40650X液晶电视,按遥控器或机身右侧的开机键,均不能二次开机,且白色指示灯长亮。机主反映有时连续多次开机,偶尔能开机,且能正常收看。 拆开后盖通电,测量...
高绍锡 2024-05-14
接修一台长虹ITV32650X液晶电视,故障表现为指示灯灯常亮不启动,面板待机按键和遥控器都不开机。此机采用LM34i机芯,拆机测量主板+5V正常,CPU供电U01输出3.3V正常,但是U11存储器24C32的8脚只有0.3V,,...
梁付雷 2024-05-12
