长虹32M2液晶电视开关电源与DC-DC电路和背光电路电路原理与故障
一台长虹32M2型无边框液晶电视,该机的开关电源电路、背光电路、信号处理电路在同一块板上,即三合一板。下面对该机开关电源电路、DC- DC电路、背光电路进行分析。1开关电源长虹32M2型无边框液晶电视的开关电源实绘电路如图1所示...
李洪臣 2024-08-09
接一客户送修的一台长虹电视,型号55Q1R,故障是开机屏闪一下就黑屏,强光照射下可以看到暗暗的图像在动。维修的朋友相信都知道是背光的问题,多数液晶电视出现这种闪一下的故障都是与灯条有关,背光灯某一颗或几颗灯珠短路了引...
573812275 2024-08-08
首先,对等离子屏S42AX-YD13进行自检:(1)将电源板上插座CN801的1、5脚短接;(2)将逻辑板上插座CN2007的3、4脚短接;(3)将主板上所有连接排线断开, 通电后屏幕应该出现红绿蓝滚动画面。检查发现不开机,由此说明屏...
陈进 2024-08-06
针对长虹等离子电视机3D60C4300i/3D60C4000i。等离子屏:三星S60FH-YD03屏。故障现象:开机保护、黑屏、花屏。扫描板及缓冲板的判断方法:测试点位置如图1所示,用数字万用表的黑表笔接SVC_OU...
陈进 2024-08-06
接修一台长虹50DS300液晶电视,屏0/C:T500QVN03.7(无TCON)。故障现象是横杠、图闪。通电试机,显示图像后,屏幕开始出现横杠并闪烁,如图1所示。 &...
陈进 2024-08-05
接修一台长虹43U1液晶电视,屏O/C:T430QVN01.0,逻辑板型号:43T03-CO0,故障现象是屏闪。通电试机,出现长虹LOGO后图像正常,约1min屏幕开始上下抖动,如图1所示。 ...
陈进 2024-08-05
长虹电源板JCL50D- 2SF560应用在大屏幕液晶电视65D8K系列产品上。该电源板电路具有典型性及参考性,对实际维修有指导作用。长虹电源板JCL50D-2SF 560主要用在65D8K系列产品上,图1、图2为实物图。该电源...
周强 杨光 2024-08-05
长虹LED55C2000i(ZLM41G机芯)电视逻辑组件与屏工作原
长虹电视LED55C2000i整机,采用的是主芯片MT5505的ZLM41G-ij机芯。该机由电源组件(欣锐HSL35D-2MC 400或晶辰JCL35D-2MC 400)、主板组件( 图号:JUC6.690.0009329小逻...
陈进 2024-08-02
今天接修一台长虹液晶电视电视,客户说不开机指示灯不亮,拆开检查输出电压3v左右马上下降到0点几伏,看光耦出发财胶,应该能捡漏。光耦1脚接12v的电阻无穷大,0402的电阻无阻值标示,凭经验这个电阻1k左右,找一个06...
l3387555 2024-07-25
例1:机器型号为49D3S。换屏处理:该机原液晶屏型号为京东方屏HV490QUB-B25,因暂无原装屏型号更换,故采用LG屏LC490EGY-SJM2代换,同时更换对应LG屏逻辑板。因LG屏LC490EGY-SJM2比京东方屏H...
景曙光 2024-07-22
长虹CHiQ(启客)液晶电视出厂默认开机首页,菜单很难找到直达通道,经过反复摸索,终于找到方法,供同行参考:首页->应用->我的应用->电视管家->应用管理->开机直达-&g...
微笑每一天 2024-07-19
接修一台长虹PT32700等离子电视,故障表现为三无,待机灯也不亮。该机电源电路与上例相同。开机后,测STB5V电压为0V,电源CPU⑤脚的5V供电正常,这说明副电源已经正常工作;同样,CPU的23脚复位高电平也正...
孔德因 2024-07-17
长虹LM24机芯主板上的集成电路有MT8222AHMUD/B、AT24C02N、LP2996MS、AP1533SG13、EN25B32、AT24C32、AP1212HSL-13等,伴音功放采用R2A15112FP。代表机型:LT...
孙德印 2024-07-16
关于长虹等离子HDMI声音小,AV正常,主板JUC7.820.383V3.3,后来发现用热风吹主板会好很多,估计主板电容有漏电,后来检查发现是图片CA63、CA65电解电容漏电,换了电视机修复,我估计应该是这个主板通病。说实话这...
科利达王 2024-07-13
接修一台长虹LED32760X液晶电视,故障表现为开机三无(无图、无声,指示灯不亮)。测电源有STB5V电压输出,但无24V背光供电输出。在CRT彩电中,若5V副电源正常,电源指示灯就会亮;二次开机后开机指示灯亮。液晶电视的指示...
孔德因 2024-07-13
一台长虹LT26270液晶彩电,黑屏,伴音正常分析检修:该机为LM24机芯,和此机芯相同的机型还有LT26610、LT26620X、LT26630、LT32720、LT40720F等。该机型采用电源高压二体板。型号是...
唐宗伟 2024-07-10
长虹电视那个超贵无线电遥控器淘宝上卖200左右,收了个配这遥控器的电视才一百多块,再买一个遥控器不划算,但无遥控器也不行,应急方法有两个,一是给电视USB口上插个能用的鼠标。第二个方法,如果不怕麻烦了拆机,拆下遥控器无线接收板,它...
宋新立 2024-07-10
接修一台长虹LT42510FHD液晶彩电,通电后指示灯亮,二次不开机。拆机发现电源板输出待机5V电压正常,但二次开机后无+12V、24V电压输出,由此判断问题出在电源板上。 ...
王志远 2024-07-03
FSP368-4F04型电源板用于部分较早期的长虹46英寸或47英寸液晶彩电中,如LT4619P IT4719FHD等机型,该板可直接代换GP04、GP04-1、JUJ7.820.200280.00等型电源板。 &nb...
梁小林 2024-06-22
本表说明:(1)IP板是指电源与背光驱动二合板。(2)24Va或24Vaudio,表示供给伴音功放的+24V供电;24VBL或24Vb,表示供给背光驱动电路的+24V供电。(3)+5VSB、 +5VS、5VSTB或5.2VS,表...
陈志学 2024-06-21
