概述:MAX3798提供5mm×5mm、32引脚TQFN封装,用于SFP+光纤通道和以太网。采用Maxim的MBIC3集成电路工艺制造,工作速率大于10Gbps、具有多种接收器和发送器可编程特性、且功耗仅为320mW。集两种芯片的功能于一体,为光纤通道(1x/2x/4x /8x)和以太网10GBASE-SR传输系统提供低成本、低功耗方案,从而简化了模块制造商的收发器BOM。 3线数字接口提供多种可编程功能,以优化性能。可编程接收功能包括:数据速率、LOS门限、LOS噪声抑制、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、摆率控制、去加重和模式选择转换时间。可编程发送功能包括:调制电流、偏置电流、极性、去加重、眼图交叉调节和视觉保护控制。工作在-40°C至+85°C温度范围。
