故障检修:合上K1测得插头两端电阻为无穷大,说明存在开路性故障。打开盖板,测得电源开关K1不通(见下图),更换K1后试机,指示灯亮,风机也转动,但两组电热元件均不发热。观察控温器双金属片常闭触点已氧化。用金相砂纸将触点擦光亮后试机,机子恢复正常,故障排除。
	故障现象:接通电源后指示灯亮,两组电热元件均能发热,但风机不转。
故障检修:通电后测得风机两端有220V电压,断电后测得风机两端电阻为无穷大(正常值应为650Ω左右),说明风机电机绕组已断路。该电机是凸极式罩极电机,其主相绕组由两只线圈串联组成,分别装嵌在磁轭铁心两端。观察主相绕组线圈表面无发黑的烧焦痕迹,说明绕组线圈不是烧毁开路,而是绕组的接头有开路的可能性。仔细观察绕组各接头,发现绕组两个线圈的串接点处已锈蚀霉断,将断点重新接好焊牢后试机,电机转动恢复正常,故障排除。
	故障现象:送风口有冷风和暖风吹出,但没有强热风吹出。
故障检修:经删阿组发热元件只有一组能发热,不发热的原因是发热元件断路所致。该机发热元件不是采用传统的电热丝或电热管,而是采用一种新型带状电热膜发热元件。带状电热膜断开后可以自行连接,具体方法是:先将电热膜断头处对齐剪平,用无水酒精清洁后互相搭接10-15mm左右,然后用一块宽度与搭接宽度相同的薄铜片包扎并锤平压紧,再在铜片中心钻一个小孔,用空心铜质铆钉铆牢即可。复原后通电试机,强热风输出恢复正常,故障排除。
